http://carina-e.ru/
Стук в 3S-FE!!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2843
Автор:  Никита [ Чт май 14, 2009 9:23 am ]
Заголовок сообщения:  Стук в 3S-FE!!!
Может подобная тема уже где-то и обсуждалась,но я что-то не нашел!!!
Вообщем появился какой-то не приятный звук в двигателе,сначала забрякали клапана,а теперь какой-то шум появился с цоканьем клапанов,на Х.Х. нормально,чем больше оборотов тем больше шум.
Шум не могу описать,но сравнивая с другим таким же мотором стоящим рядом,на порядок шумнее и звонче!!!
Но стуков нет!!!
Может кто сталкивался с подобными симптомами,просто не очень хочется разобрать двигатель,а потом при худшем раскладе ходить пешком 2 недели(ждать новый мотор)!!!
Автор:  Никита [ Чт май 14, 2009 10:41 am ]
АУ!!!
Автор:  Никита [ Чт май 14, 2009 12:30 pm ]
что вообще не кто не сталкивался с такими проблами???
Автор:  diablo [ Чт май 14, 2009 1:11 pm ]
проблемы разные бывают. звуки тоже. может у тебя там что нить на шкив намоталось..
Автор:  Silence... [ Чт май 14, 2009 1:11 pm ]
Масло давно менял?...
Автор:  Никита [ Чт май 14, 2009 1:28 pm ]
да давно,тыщ 7 назад,еще + машина стояла 4 месяца в сервисе!!!
почитал разную инфу в инете,поеду вечером проверять взведена ли шестерня!!!
Автор:  Silence... [ Чт май 14, 2009 1:30 pm ]
Во первых, замени масло. А после этого включай уши и слушай, откуда конкретно идет стук. Придется облазить с ухом движок со всех сторон...
Автор:  diablo [ Чт май 14, 2009 1:47 pm ]
а чего она стояла на сервисе так долго? что с ней делали? что снимали?
Автор:  Никита [ Чт май 14, 2009 1:57 pm ]
Ремонтик небольшой
DSC00658.JPG [ 237.72 КБ | Просмотров: 6576 ]
Автор:  Иван Д [ Чт май 14, 2009 4:39 pm ]
У меня тож проблемка со стуком. Его в салоне слышно, а на улице нет. Звук похож на звук ослабленного шкива, только тише, типа ТЫ-КЫ-ТЫ и периодически пропадает. Что делать, где искать х.з.
Автор:  Silence... [ Чт май 14, 2009 6:40 pm ]
А шкив вращается без колебаний?...
Автор:  Nik40rus [ Чт май 14, 2009 8:23 pm ]
исправил?
Автор:  Silence... [ Чт май 14, 2009 8:57 pm ]
Почти.там болт вывернулся двумя пальцами%)
Автор:  вадикмд [ Чт май 14, 2009 9:40 pm ]
только решил такую проблему!! прогорела прокладка-это раз ,ни в коем случае не меняй масло потому что разберут мотор зря зальёшь, у меня было так ехал все ок но вдруг начался стук больше газу сильнее звук!так!? посмотрел свечи 2 были черные!моторист поменял прокладку 60 баксов заодно сальники клапанов! и масло новое, тосол!если требуется свечи!!весь ремонт с материалом мне вышел 200 евро(молдавия))
Автор:  Лев [ Чт май 14, 2009 11:27 pm ]
Два раза подобный звук слышал) Два раза мотор капиталил.
Автор:  дмитрий Л. [ Пт май 15, 2009 9:20 pm ]
Всем привет! У меня на холодную когда заведешь, есть небольшой стук похожий на цоконье, через некоторое время он проходит. Подскажите что нужно менять в движке?
http://www.phpbb.com/
