| Сбрасывает обороты http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2845 |
| Автор: | Twit [ Чт май 14, 2009 1:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сбрасывает обороты |
Всем доброго времени суток. Приобрел себе Карину, машина супер, безумно нравится. Но появилась проблема когда плавно даешь ей газу она начинает сбрасывать обороты до 0,5 и чуть ли не глохнет, так она себя начинает вести когда очень долго ездишь, но проехав еще немного опять все становится нормально. Ктонить сталкивался с такой проблемой? |
| Автор: | diablo [ Чт май 14, 2009 1:12 pm ] |
коробка какая? |
| Автор: | ribalov75 [ Чт май 14, 2009 1:15 pm ] |
это появляется при трогании или всегда при добавлении газа? и ещё, Twit писал(а): когда очень долго ездишь, -это сколько? мотор Lb?
| Автор: | Twit [ Чт май 14, 2009 1:22 pm ] |
Коробка механика. Всегда при добавлении газа, но появляется переодически. Не постоянно она так делает. Мотор вреде не ЛБ, так и не понял как определить. |
| Автор: | voldemarik [ Чт май 14, 2009 1:24 pm ] |
Twit, видимо ты уже изучал форум, знаешь про подпись:) Давай теперь разберешься с кодами ошибок и с мотором с ЛБ или нет. Но походу с ЛБ. Twit писал(а): когда плавно даешь ей газу она начинает сбрасывать обороты до 0,5
т.е. обороты не поднимаються а опускаются? |
| Автор: | Twit [ Чт май 14, 2009 1:28 pm ] |
Да обороты сбрасываются, еще газу больше даешь резко набираются |
| Автор: | voldemarik [ Чт май 14, 2009 1:51 pm ] |
Twit писал(а): Мотор вреде не ЛБ, так и не понял как определить.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175 Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: и что насчет кодов ошибок? Ты можешь совю подпись разместить в строку а не в столбик? |
| Автор: | diablo [ Чт май 14, 2009 1:52 pm ] |
скорее всего это датчик угла поворота дроссельной заслонкой шутит. то показывает сопротивление.. по нет. может засорился. попробуй сопротивление на нем померить при плавном повороте заслонки. если сопротивление будет изменяться не плавно или вообще проводимость пропадать- значит точно проблема в нем. он черного цвета. стоит на оси вращения дросселя. |
| Автор: | Twit [ Пт май 15, 2009 7:44 am ] |
А можно фото как он выглядит? Его снимать надо? Или так проверить можно? И сопротивление как измерять? Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Вобщем поподробнее, а то я в машинах еще не ковырялся. |
| Автор: | Пётр [ Пт май 15, 2009 8:59 am ] |
Ищем здесь: http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php вот эту слова: "Чистка ISCV (РХХ)" |
