| Черный дым из трубы. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2848 |
| Автор: | Engine08 [ Чт май 14, 2009 6:15 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Черный дым из трубы. |
Позавчера менял ремень ГРМ,выставил все по меткам,выставил УОЗ на 10 градусов с помощью стобоскопа.Сегодня увидел на свечах копать,и из трубы при нагрузке валит черный дым.Что в первую очередь проверять?Понятно что топливо не сгорает. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт май 14, 2009 6:19 pm ] |
Engine08 писал(а): выставил УОЗ на 10 градусов
При этом не забыл поставить перемычку ТЕ1-Е1 в диагностическом разъеме? А после выставления УОЗ не забыл перемычку снять? |
| Автор: | Engine08 [ Чт май 14, 2009 6:20 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Engine08 писал(а): выставил УОЗ на 10 градусов При этом не забыл поставить перемычку ТЕ1-Е1 в диагностическом разъеме? А после выставления УОЗ не забыл перемычку снять? Все сделал по правилам.Ничего не забыл вроде. |
| Автор: | diablo [ Чт май 14, 2009 7:04 pm ] |
обнули мозг для начала. |
| Автор: | Dtiger [ Чт май 14, 2009 10:46 pm ] |
посмотри шланг с вакумного датчика и корпуса воздушной камеры |
