| Замена вкладышей http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2907 |
| Автор: | Роман 82 [ Вт май 19, 2009 6:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Замена вкладышей |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом: возможна ли замена коренных вкладышей без снятия коленвала, если да, то как лучше это сделать? |
| Автор: | Beso [ Вт май 19, 2009 7:19 pm ] |
Роман 82 писал(а): замена коренных вкладышей без снятия коленва
Возможна. Но сам факт настораживает: коренные вкладыши ходят доооолго... И обычно необходимость их замены почти однозначно говорит о необходимости и шлифовки вала... А заменить можно. По очереди. Учитывая, что между вкладышем и шейкой вала не натяг, а зазор. Аккуратно выпихивая старый вкладыш "волоком" по постели вокруг шейки вала и ещё более аккуратно проталкивая в получившийся зазор новую половинку вкладыша. Ну, в крышках менять без проблем. это понятно. |
| Автор: | kostolom [ Вт май 19, 2009 7:52 pm ] |
меняли на опеле,там стружка с насоса пошла и вкладыши завалила,рокера сырые попались,до кучи насос потом перебирать пришлось,вкладыши с напрягом шли,но поменяли,на своем даже трогать не стал,когда движку перебирал,так как в нормальном состоянии были |
| Автор: | Роман 82 [ Вт май 19, 2009 9:32 pm ] |
Большое спасибо за совет. Задумал на неделе мини капиталку сделать (колпачки,кольца,пальцы повернуть, но вот проблемка была-моргала "давление масла" на разогретом двигателе на 750-800 оборотах,при добавлении оборотов продает, прошлым летом масло 15на50 попробовал-не загоралась, зимой тоже очень редко моргала.(пару раз промывал прмывками,думал возможно подзабита система была) Может что посоветуете... |
| Автор: | Виктор77 [ Вт май 19, 2009 9:38 pm ] |
Роман 82 писал(а): Может что посоветуете
Попробуй заменить датчик маслянного давления. |
| Автор: | Олег [ Вт май 19, 2009 9:49 pm ] |
Роман 82 Была такая же байда на Ауди. Оказалось, что масляный насос отдавал концы |
| Автор: | KRENK [ Вт май 19, 2009 10:17 pm ] |
Была у меня Мазда 626 GC кузов,когда разбирали стуканувший на пятьсот какой-то тыще движок, до кучи решил масляный насос проверить. Кое-как разобрал его, промерил зазоры и прослезился- "в нулях"! |
| Автор: | Роман 82 [ Ср май 20, 2009 4:21 pm ] |
А сильно ли влияет износ коренных вкладышей на давление масла? |
| Автор: | Beso [ Ср май 20, 2009 5:00 pm ] |
Роман 82 писал(а): А сильно ли влияет
Сильно. |
| Автор: | Arhan73 [ Ср май 20, 2009 8:28 pm ] |
Роман 82 писал(а): Большое спасибо за совет.
Задумал на неделе мини капиталку сделать (колпачки,кольца,пальцы повернуть, но вот проблемка была-моргала "давление масла" на разогретом двигателе на 750-800 оборотах,при добавлении оборотов продает, прошлым летом масло 15на50 попробовал-не загоралась, зимой тоже очень редко моргала.(пару раз промывал прмывками,думал возможно подзабита система была) Может что посоветуете... Сделать замер давления механическим манометром.После чего если подтвердится низкое давление,снимать масляный насос для начала и проверять его рабочие зазоры.Там видно будет,что дальше делать,стоит ли лезть к вкладышам. |
| Автор: | Роман 82 [ Ср май 20, 2009 8:52 pm ] |
Благодарю за советы |
