Текущее время: Ср май 27, 2026 3:47 am
 Заголовок сообщения: Ремень генератора
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:24 am
Добрый день! Я на сайте первый день и еще не разобрался что к чему. Вопщем судя по ремню генератора ему осталось жить не долго (трещенки), купил седня ремень mitsuma и хотелось бы самому его поменять но так как не когда не лазил под капот хочю спрасить какие ключи и на скоко понадабятся для этой операции обычные ражковые или головки ? и какие именно болты нужно открутить для ослабления. Извините заранее за идиотские вапросы =)
И еще может кто подскажет как узнать движок( 4AFE) у меня LB или нет
Не давно меняли с другом колодки передние и сломали замок (так он вроде называется) сталная проволка разжимающая сами колодки вот хочю узнать можно ли её купить гдето ?
Может кто по вину скажет LB или не LB =)
JT153ATK000025405
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 7:47 am
Эскобаро
Для начала БЕГОМ сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
там и найдёшь ответы на большинство вопросов.
ЗЫ Админам: предлагаю в шапке форума поменять местами (и размерами!) красную ссылку "новичкам" и красную же эмблему Карина-Е. Иначе, мля, толку никакого нет. :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 8:28 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Решил писать сюда. Поменял ремень генератора пару дней поездил и на холостом ходе на приборке начало гореть аккумулятор и тормоза (!). Да чуток газу сразу тухнет отпускаю горит. Генератор одним словом не дает заряд. Так вот куда копать? менять новый хороший ремень или вскрывать генератор, а ремень был китайский :evil: . Думаю дело в ремне. Никто не сталкивался?
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 8:36 pm
Думаешь проскальзывает? :(
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 8:45 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Да, когда обороты низкие 850. Когда ставили первый день нормальный был, потом начало гореть. Затянули еще раз ремень все стало отлично но не на долго сейчас опять не дает заряда на холостых. Я думаю на низкой скорости ремень буксует... может быть такое???
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 9:50 pm
Очень маловероятно... Если бы он проскальзывал, был бы свист. Без звука и запаха резина о металл тереться не может.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2013 10:57 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Оказывается может! Сталкивался с таким,нужно менять ремень.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
cron
