Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:55 am
 Заголовок сообщения: Поршневые кольца_Какие брать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 2:04 pm
Приветствую, господа Кариноводы!
Собрался менять МСК и поршневые кольца (масло движок жрет не померно 1л/1000км, пробег 265 тык), компрессия и анализ показали на износ колец в первом горшке, там же МСК, и в четвертом тоже кольца.
Полез в экзист, а там по каталогу дает по моему вину два варианта колец: 1) STD-стандарт вроде; 2) с цифрами 0,05 - эт видимо увеличинные?
Какие брать никто не подскажет?
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 7:19 pm
народ,у мя тоже походу масло сильно жрёт...
подскажите менять надо только кольца?
проверил,за ~2000 км от полного до минимума уходит :cry:
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 7:26 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
для начала я бы проверил не забита ли вентиляция картера -у меня при забитой вентиляции жрало так - что мама не горюй. Почистил - вообще почти перестало жрать. Если не поможет - то тогда над либо колца либо колпачки менять - в зависимости от того, что является причиной
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 7:35 pm
Неплохой материал по замене колец:
http://toyota-club.net/files/06-07-10/0 ... m_zz-1.htm
http://toyota-club.net/files/06-07-10/0 ... m_zz-2.htm
http://toyota-club.net/files/06-07-10/0 ... m_zz-3.htm
Мотор не совсем наш) - но это дела не меняет.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 7:51 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Leonid80
вообще ништяковые статьи
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 8:59 pm
да может залегли маслосьемные и на клапанах колпачки не держат,я свой 4a-fe раскидал кольца маслосьемные залегли,но в пределах допуска,а поршневые в пределах номинала,менять не собираюсь,просто отдраю и обратно воткну,на клапанах выпускных колпачки не держали,на впускных нормальные,заказал комплект,через неделю придут,буду собирать,за вентиляцию согласен,может еще клапан вентиляции мудрит,тож поменяю уже лежит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 9:06 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
kostolomу меян этот долбанный клапан периодически клинит и расход непостоянный масла - то вообще не жрет - то после одной гонки по каду "газ в пол" сожрет 150-200мл за 200км
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 9:27 pm
мне когда кольца и МСК меняли сказали что кольца можна было не менять еще бы проходили штук 100 а вот МСК говорят было заметно что приушатаны (пробег был 150 000 + отмотали еще штук 100)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 11:44 pm
Сколько должна быть компрессия в цилиндрах ? у меня 10,5 на всех одинаково, это плохо ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:27 am
может дешевле новый клапан заказать? он недорогой.
А ты на другом СТО померяй, может больше. Как я понял эти компресомометры не совсем точные, важнее чтобы во всех цилиндрах одинаково было.
Не ругайте если не так выразился:)
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 12:40 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
voldemarik2
дык да - жду когда страховая бабла отвалит
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 1:22 am
MAKCbIMKA, на екзите 6 баксов где то
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 1:49 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ога - в зависимости от срочности разница 100р
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 5:05 pm
кольца надо брать стандарт(std), в том случае если мотор еще не точили и, соотвественно, не ставили ремонтные поршня. скорее всего не точили.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 1:42 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Мксымка расскажи пожалуйста как это сделать, или подскажи куда глянуть, а там уж и разберусь. А то масло кушат, но привык по пути наименьшего сопротивления идти.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 4:13 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Снимаешь эти трубки в кружочках. снимаешь клапан (моешь его в бензинчике - какашки скорей всего будут. моешь шланчики если грязные внутри). - Дальше смотришь на штуцер на ресивере - на который одевался шланг с клапаном - т.е. на фото он слева - у меня ВНУТРИ штуцера было очень много грязи - я брал велосипедную спицу, наматывал на нее тряпочку, пропитывал бензином и чистил - грязи было очень много. На 10ой тряпочке стало получше, и так пока не вымыл все - тряпочку менял часто. Тоже самое делаешь с другими штуцерами (кроме того куда клапан ставится). - мне помогло - малсо жрать стала существенно меньше
DSCF1942.JPG [ 719.46 КБ | Просмотров: 3906 ]
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 4:34 pm
Спасибо, будет чем в выходные занятся :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 4:39 pm
MAKCbIMKA, не помню писал ты или нет, а до чистки вентиляции в картере у тебя было масло в нем?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 9:07 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
прочитав твой вопрос 5 раз - так и не понял его ибо наверное ты где-то не поставил запятую. Если вопрос был такой: "до чистки вентиляции картера у тебя было масло в ресивере?" - то я писал что хотел посмотреть - но так руки не дошли разобрать ресивер
Я на драйве
