| Про крышку тамблёра на 7AF-E http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2964 |
| Автор: | PANZERMAN [ Вс май 24, 2009 7:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Про крышку тамблёра на 7AF-E |
Ребята подскажите !!! Еле доехал сегодня с дачи, ЗАЙКА моя дёргается, троит. Помунял в дороге свечи - та же фигня. Приехал домой, снял крышку трамблёра- там дурдом: бегунок - зелёный и "шелуха" какая-то в крышке. Всю грязь убрал, бегунок шкуркой до блеска почистил, поставил на место крышку. Думаю не заведу, т.к. центральный уголёк на крышке почти отсутствует, НО завелась с пол пинка. Прокатился по району ВСЁ ЗАШИБИСЬ. Но ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ. Какой длины должен быть центральный контакт на крышке? Ездит как есть, или купить новую крышку. (Провода, крышку трамблёра, бегунок, катушку зажигания и свечи поменял 30000 км назад). До дёргания расход топлива около 8л в смешанном режиме, приёмистость у Зайки отменный. |
| Автор: | Евгений_174 [ Вс май 24, 2009 8:03 pm ] |
Заказывай, у меня такая же проблема была. |
| Автор: | voldemarik [ Вс май 24, 2009 9:22 pm ] |
PAZERMAN писал(а): Какой длины должен быть центральный контакт на крышке?
новый уголек больше 1 см. |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт май 26, 2009 9:19 pm ] |
Поменял сегодня крышку (какая - то японская, неоригинал). Не машина а истребитель какой-то. Просто СССССССУПЕРРРРРРРРРРРР!!! |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 26, 2009 9:37 pm ] |
PAZERMAN писал(а): (какая - то японская, неоригинал
KEY? |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт май 26, 2009 9:41 pm ] |
Чёта я не понял ответа ? Что такое KEY? |
| Автор: | voldemarik [ Вт май 26, 2009 9:42 pm ] |
PAZERMAN писал(а): Чёта я не понял ответа ? Что такое KEY?
фирма |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт май 26, 2009 9:50 pm ] |
Я не помню, похоже на это, фирма тоже называлась из трёх букв. Нашёл... YEC фирма называется. Хорошая, не ЛАЖА ?Я думаю: можно ли вытащить центральный уголёк из крышки (у меня их теперь три: одна рабочая - сегодня ставил, две другие "почти рабочие") и поставить в другую крышку. Крышки разные: одна с защёлками для проводов (прошла 30000км), а у другой (240000км) провода крепяться как на "девятках" с помощью резинок. Я поставил как на "девятках". |
| Автор: | вася [ Вт май 26, 2009 10:25 pm ] |
фоточки |
