| вибрация http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2974 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | вылегжанин [ Пн май 25, 2009 9:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | вибрация |
здравствуйте!!!!!до замены передней и задней подушки замены свеч и промывки форсунок,была кратковременная вибрация на холостом ходу,подушка передняя и задняя были порваны!!!свечи подгоревшие.......форсунки работали норм....проверялись на стенде ультразвуком..........после всего этого вибрация усилилась и стала постоянной даже оттадает на сидение и руль подушка передняя была установленна в зборе.........а задняя перепресована производство тайвани......ни на одном СТО не могут установить причину....компрессия в цилиндрах стабильная......проверялась подача искры норма......двигатель не троит!!!!!!ПОДСКАЖИТЕ!!!!!НА ВАС ОДНА НАДЕЖДА |
| Автор: | CarDriver [ Пн май 25, 2009 11:11 pm ] |
У меня сначала вопрос: Какой мотор? Если 3s-fe, то какую задн подушку брал и хорошо ли подошла? Теперь по твоему вопросу: Вибрации от мотора,ощутимые на кузове и "троение" самого движка -вещи разные. Определись,что у тебя. Про вибрации тут была обширная тема- поищи. Кое-что есть в теме о "подушках". |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вт май 26, 2009 9:01 am ] |
Я от такой вибрации не знаю как избавиться уже долго. Больше всего бесит это вибрация на руле. Менял правую подушку, свечи, провода. Двигатель работает без перебоев. |
| Автор: | Inspek [ Вт май 26, 2009 10:50 am ] |
Характер вибрации так и не понятен. Подробнее опиши. Только на холостом? На месте или/или в движении? Постоянная или "наплывами"? Ну и т.п. |
| Автор: | Dima [ Вт май 26, 2009 2:07 pm ] |
Была та же хрень на аккорде на ХХ сильная вибрация, аж на сидушку и руль отдавало. руль ходором ходил. 1. замена масла 2. замена ГРМ и роликов 3. замена свечей 4. замена ВВ проводов 5. промывка инжектора 6. промывка КХХ 7. промывка ВСЕГО что можно промыть 8. комп диагностика и возвращение всех параметров к заводским НИЧЕГО НЕ ДАЛО Двиг ехал очень хорошо, без нареканий. Вибрация пропадала на 1000 об/мин Вопрос решился уже после продажи (новым хозяином) заменой подушек, втулок (или как они называются) Капай в сторону подушек и всего что с ними связано и возле них. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Вт май 26, 2009 7:07 pm ] |
У меня при теплой погоде вибрация меньше во много, а когда заметно холоднее вибрация больше. |
| Автор: | PoWeR [ Вт июн 02, 2009 1:39 am ] |
При вылегжанин писал(а): передняя была установленна в зборе.........а задняя перепресована производство тайвани......
Попсмотри болты крепления задней подушки, переднюю подушку глушителя. Соединения выхлопной на предмет травления. Была у меня подобная зараза, при чем все три причины сразу. Но заднюю подушку я бы на твоем месте поменял бы пусть на неродную, но в сборе. |
| Автор: | Лев [ Вт июн 02, 2009 10:22 am ] |
У меня передняя подушка глушителя развалилась, и так джазу по кузову довала. Подложил под нее резинку от шестерошного стабилизатора и все прошло. |
| Автор: | Ильдан [ Ср июн 03, 2009 2:08 pm ] |
Добрый день! Karina E 1994 г.в. дв. 4A-FE. Появляется вибрация на 90 км/ч и до 120 км/ч, особенно при подъемах, меняли почти все, что можно, не проходит. Помогите пжлста.[/i] |
| Автор: | Пётр [ Ср июн 03, 2009 2:18 pm ] |
Ильдан Прямая дорога тебе на шиномонтаж - балансировать колёса..... |
| Автор: | Ильдан [ Ср июн 03, 2009 2:20 pm ] |
балансировку я делал, делаю каждый сезон, но от этого ничего не меняется, что зимой на зимних, что летом. |
| Автор: | Пётр [ Ср июн 03, 2009 2:22 pm ] |
Ильдан тогда проверить балансировку на машине, не снимая колёс, это может быть из-за тормозных дисков..... |
| Автор: | d'Dron [ Ср июн 03, 2009 2:22 pm ] |
Это все уже говорено-переговорено.... Поищи по форуму. Там и про валы говорят,и про многое другое, связанное с вибрацией |
| Автор: | Ильдан [ Ср июн 03, 2009 2:24 pm ] |
но если тормозные диски, то как можно определить? они не должны передаваться на педель тормоза при торможении? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: d'Dron писал(а): Это все уже говорено-переговорено.... Поищи по форуму. Там и про валы говорят,и про многое другое, связанное с вибрацией
Спасибо, поищу! |
| Автор: | Beso [ Ср июн 03, 2009 3:11 pm ] |
Шрусы меняны? Сходимость в порядке? |
| Автор: | вылегжанин [ Сб июн 06, 2009 3:26 pm ] |
мотор 4A-FE!!переднюю подушку брали в зборе но не оригинал,а заднюю перепресовывали....через сколько меняються ремни генератора,кондера,гидроусилителя.уже 50тыс. как не меняны пора или нет......помогите еще и с этим плиз.....и еще;есть ли на щитке приборов индикация экономичного расхода топлива на этой модели 1997 карина е 4A-FE!!.........???плиз хелп.... |
| Автор: | Beso [ Сб июн 06, 2009 3:46 pm ] |
вылегжанин писал(а): через сколько меняються ремни генератора,кондера,гидроусилителя.уже 50тыс. как не меняны пора или нет Надо смотреть ещё и визуально состояние. Могут и дольше походить. вылегжанин писал(а): индикация экономичного расхода топлива на этой модели 1997 карина е 4A-FE
Нету. ЗЫ: про вибрацию: могла и из-за неоригинальных подушек так проявиться. |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб июн 06, 2009 4:19 pm ] |
Эконометра. На всех с Денсовскими мозгами |
| Автор: | Beso [ Сб июн 06, 2009 5:16 pm ] |
Ash писал(а): Но блин лампочки есть
И даже работают? В самом деле, чудеса... |
| Автор: | voldemarik [ Сб июн 06, 2009 5:20 pm ] |
вылегжанин писал(а): а заднюю перепресовывали....
и что туда вставляли, код есть? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб июн 06, 2009 11:10 pm ] |
Ash писал(а): Надо открыть панельку и посмотреть что за чудо ЭБУ стоит. Надо открутить два самореза и снять ковш бардачка, там и надписи на ЭБУ как на ладони |
| Автор: | Beso [ Пн июн 08, 2009 2:54 am ] |
Ash писал(а): написано BOSH TOYOTA... Непонимаю ни
Это китайская подделка. Должно быть "Bosch Toyota". А по сути - пока надо обновить базу данных, уточнить. Номер с корпуса мозгов спиши. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн июн 08, 2009 9:35 am ] |
у меня тоже вибрация оказывается есть. ехал тут в суботу по киевке. 140 нормально, 160, нормально, 170 начинается вибрация. может ли на такой скорости из за балансировки вебрировать? при условии что до 160 кмч не вебрирует. |
| Автор: | Лев [ Пн июн 08, 2009 5:49 pm ] |
tj_tosha Если проявляется на такой скорости, это просто вылазят косяки дисков, которые как раз и убираются балансировкой. Просто на такой скорости они вылазят. Либо незначительные люфты в подвеске, которые могут дать себя знать в дальнейшем. И еще вариант, это сама резина, какой у нее кофициэнт скорости?? Может подьедена где нибуть, и тоже выплывает на такой скорости вибрацией. |
| Автор: | tj_tosha [ Пн июн 08, 2009 5:54 pm ] |
на счет дисков не знаю. резина новая. весной покупал (сьесть не успело еще) ))))) вроде и балансировку делали, сказали все норм отбалансировалось. резина якогама ц драйв. единственное не знаю на счет подвески. все стойки практически новые (стабов и аморты). шаровые старые, тяги рулевые и сайленты. но смотрел опять же весной вроде все живое еще. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
