http://carina-e.ru/
Как определить группу поршней
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=2999
Автор:  Alexxx [ Ср май 27, 2009 6:59 pm ]
Заголовок сообщения:  Как определить группу поршней
Доброе время суток всем кариноводам!
Мне нужно определить какую группу поршней заказать, измерить в ближайшее время возможности нет. Как они маркируются? В книге написано "группа написана на днище поршня" - не нашел!
Хочу поставить ту же что и была т.к. на цилиндре износа практически нет - есть зазоры в пальцах. пробег 325.
Автор:  Лев [ Ср май 27, 2009 7:18 pm ]
Alexxx
Надо промерить цилинды на элипсность и бочковидность, и желательно не в 1 месте, либо непожалеть денег сделать хон с минимальным шагом на какой возьмутся, всеравно делать надо, а там увидешь черные полоски, это то что хон не достал.
Возможно придется покупать и ремонт.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
У меня просто когда я мерил движку в 3 местах разные данные давали по состоянию движка, но все говорили надо точить, в конце я поехал в 4 и попросил сделать хон на мой страх и риск, и все.. хон лег равномерно на все цилиндры дав небольшое затемнение в месте переката кольца.
Автор:  Alexxx [ Ср май 27, 2009 7:37 pm ]
А сколько у вас в Питере стоит эта чудесная процедура?(хон)
Добавлено спустя 16 минут 54 секунды:
Вариант, конечно интересный но не необходимый - Это не первый мой двигатель - цилиндры в ремонте не нуждаются - мне поршня заменить надо, а для этого надо знать их размер(группу) я уверен,что даже следующая группа уже туго будет. Мне надо ту же группу что и сейчас - но какую?
Автор:  Лев [ Ср май 27, 2009 8:07 pm ]
Alexxx
вот и я также был уверен) а мне все кричали точить. Я послал всех в Ж и сделав хон убедился в своей правоте... Особенно когда в последнем месте мне сказали что поршня гуд.
я делал ХОН за 1200р.
Автор:  Alexxx [ Ср май 27, 2009 9:58 pm ]
Подскажите - как обозначаются на поршнях группы(1,2,3 - размер)?
Автор:  kostolom [ Ср май 27, 2009 10:17 pm ]
ну как не написанно,к примеру так,как на фото,написанно на днище 2с, есть вариант,что стоят ремонтные,вот поэтому маркировка и отсутствует,хотя я их в глаза(ремонтные)не видел,но в книге толком обозначение ремонтных не указанно
P7030082.JPG [ 116.74 КБ | Просмотров: 14199 ]
Автор:  Alexxx [ Ср май 27, 2009 10:31 pm ]
2С - это точно группа? не хотелось бы из-за недоразумения на 4 Круб. и неделю времени попасть
У меня точно как на фото: две точки и на днище 2С хочу уверен быть что это вторая группа. тем кто разбирает такие машины это наверняка известно.
Автор:  voldemarik [ Ср май 27, 2009 10:57 pm ]
ты уверен что у тебя поршни родные?
на блоке продублированы номера
Автор:  kostolom [ Ср май 27, 2009 10:58 pm ]
ну дык я так понимаю книга у тебя есть,там все расписсанно,с рисунками,по крайней мере в моей,движка на фото моя,две точки,это просто метка,в какую сторону поршень в цилиндр ставить
Автор:  zed32 [ Ср май 27, 2009 11:05 pm ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1486 ... 0%F8%ED%E8
Почитай, там все есть
Автор:  Лев [ Чт май 28, 2009 1:37 am ]
Ремонтные без групп идут помойму..
Автор:  voldemarik [ Чт май 28, 2009 1:57 am ]
Лев писал(а):
Ремонтные без групп
да, цилидры подгоняют.
он похоже он не собирается точить.
Автор:  Лев [ Чт май 28, 2009 10:16 am ]
Alexxx
А на разборку?
Автор:  Дик [ Чт май 28, 2009 11:05 am ]
Alexxx
Вообще-то, даже с завода на одном двигателе могут стоять разные группы.
Если это не первый Ваш двигатель, то, как бы, должны понимать, что, по уму, сначала надо мерять и делать выводы, что искать...
Позвоните в какой нибудь сервис, например в 408 бокс, они подскажут точно.
Автор:  kostolom [ Чт май 28, 2009 7:25 pm ]
вот вкладыши да,а про поршня первый раз слышу,у меня на движке одной группы все стояли,а вкладыши все разных
Автор:  MerTV [ Чт май 28, 2009 8:27 pm ]
Могут быть разные группы. У меня три поршня были одной группы,а один другой. Что соответствовало меткам на блоке цилиндров.
Автор:  Виктор77 [ Чт май 28, 2009 10:40 pm ]
Могут. Когда сдернул голову, то 1 и 4 цилиндры были 2С, а 2 и 3 - 2В,
Автор:  kostolom [ Чт май 28, 2009 10:41 pm ]
ладно,ладно,верю :D
http://www.phpbb.com/
