| И опять КХХ http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=304 |
| Автор: | vassilen [ Вс мар 16, 2008 12:18 am ] |
| Заголовок сообщения: | И опять КХХ |
по букварю написано как проверять клапан хх, там надо менять миинусы с одного контакта на другой и заслонка должна то открываться то закрываться, а как она должна находиться если не подводить электричесто(просто на снятую) немного приоткрыта как у меня или как то по другому????????? |
| Автор: | vassilen [ Вс мар 16, 2008 12:21 am ] |
пришла прокладка (у нас они только на заказ 2 недели) |
| Автор: | vassilen [ Вс мар 16, 2008 12:26 am ] |
и еще одна маленькая проблема.............потерял регулировочный винт че делать как быть??????????щас пока временно сделал так...но как мне точно накрутить винтик Я НЕ ЗНАЮ не написано ни где(просто до касания???????????)если да то зачем он тогда вообще нужен??????????? |
| Автор: | Li2n [ Вс мар 16, 2008 3:29 am ] |
так а там же вроде написано как настроить болтик. страница 162-163 букваря.....щупы там и тогдалее... если это винт упора ДЗ. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн мар 17, 2008 12:52 pm ] |
Винт упора дроссельной заслонки выставляется таким образом, чтобы при касании его упором дроссельной заслонки сама дроссельная заслонка полностью перекрывала основной воздушный канал и воздух бы пошел только через канал байпассный. А потом уже по букварю регулируют положение датчика положения дроссельной заслонки... щупы там и тогдалеее... |
| Автор: | vassilen [ Вт мар 18, 2008 8:23 am ] |
Белый гусь спасибо все так и сделал крутил датчик положения дз как сказано в букваре с применением омметра, поставил бдз, проехал 15 км обороты холостого 850 мне кажется это много биметаллическую пластину боюсь крутить |
| Автор: | Vadzyk [ Вт мар 18, 2008 11:52 am ] |
Vassilen...а почему боишься крутить биметаллическую пластину? Там что могут возникнуть сложности? |
| Автор: | Li2n [ Вт мар 18, 2008 4:21 pm ] |
Хочу поделиться: двиган 4а-фе. ДЗ не как в букваре(2 вращающихся фиговины,на одну тросик крепится). Так вот в этой ДЗ есть упорный винт и есть еще один винт сверху(который я благополучно сбил). Так вот етот винт для более точного выставления начального положения ДЗ. Выставлял ДЗ на просвет,момент открытия отлично виден. Хочу отметить,если ДЗ не упирается в винт то есть небольшое заклинивание ДЗ. Думаю из-за этого при небольшом нажатии на педаль газа обороты подскакивали очень резко. Попробуйте при прогретом движке педалькой плавно набрать 1200,1400 оборотов.У меня было сложно ето сделать.Теперь предстоит КХХ настроить. Я клапаном смогу выставить скажем 600 оборотов на холостых? Или ЭБУ будет стремиться их поднять до положенных 750, обедняя/обогощая смесь и регулируя зажигание? Или будет четко 600 держаться? |
| Автор: | Li2n [ Ср мар 19, 2008 1:59 am ] |
Подскажите, я клапаном смогу выставить скажем 600 оборотов на холостых? Или ЭБУ будет стремиться их поднять до положенных 750, обедняя/обогощая смесь и регулируя зажигание? Или будет четко 600 держаться? |
| Автор: | Beso [ Ср мар 19, 2008 2:19 am ] |
Будет стремиться поднять до номинальных. |
| Автор: | vassilen [ Ср мар 19, 2008 11:38 pm ] |
короче крутил эту пластину биметаллическую и на заглушенную и на заведенную и ошибки скидывал обороты даже не меняются стоят примерно 800-850 а иногда даже до 900 поднимаются |
| Автор: | vassilen [ Ср мар 19, 2008 11:40 pm ] |
такое ощущение что она вообще не нужна, че делать не могу ездить с такими оборотами, Li2n про какой второй винт ты пишешь у меня нету такого |
| Автор: | Li2n [ Чт мар 20, 2008 12:08 am ] |
Я вижу что нету, у тебя ДЗ стандартная как в книге, а у меня нет. извините за качество
| Автор: | Li2n [ Чт мар 20, 2008 12:09 am ] |
и вот
| Автор: | daggers [ Чт мар 20, 2008 1:24 am ] |
Везёт вам.. А вот у меня нету винтика.... На заводе отрегулировали и шляпку аккуратно отрезали роботом. |
| Автор: | Li2n [ Чт мар 20, 2008 3:01 am ] |
у меня шляпка у упорного тоже отшлифована. контргайку открутил и выставил его примерно. ну а потом, более точно установил главным винтиком. |
| Автор: | daggers [ Чт мар 20, 2008 4:41 am ] |
контргайки у меня тоже нет. Чудеса Тойоты, ипонамать. |
| Автор: | vassilen [ Чт мар 20, 2008 11:59 pm ] |
Давайте разберемся из за чего эбу может поднимать обороты. Воздушный фильтр может влиять? Хотя он у меня почти чистый, может антифриз до дросселя пока доходит остывает?а может и почти не доходит(есть подозрения что помпа устала и ей пора на покой) |
| Автор: | vassilen [ Пн мар 24, 2008 11:17 pm ] |
Неужели ни кто с такой проблемой не сталкивался? Обороты 900 че делать то? |
| Автор: | daggers [ Пн мар 24, 2008 11:35 pm ] |
Положение биметаллической спирали тоже регулируется. Как у тебя с этим обстоят дела? Попробуй тупо установить в среднее положение, если она стоит в каком нить крайнем... |
| Автор: | vassilen [ Пн мар 24, 2008 11:47 pm ] |
Я пластину и крутил и вертел хоть бы стрелка оборотов шевельнулась. Может надо после каждого нового положения пластины ошибки скидывать? |
| Автор: | voldemarik [ Вт мар 25, 2008 12:54 am ] |
Может надо после каждого нового положения пластины ошибки скидывать? Может не ошибки, а мозги? |
| Автор: | vassilen [ Ср мар 26, 2008 11:39 pm ] |
Может и мозги.... |
| Автор: | Li2n [ Чт мар 27, 2008 1:08 am ] |
Я не знаю, я вот собрал...все нормально. прогревочные 1500.......холостые 800. пластинку не трогал, но клапан снимал. |
