| Свеча в масле!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3091 |
| Автор: | Джус [ Вс июн 07, 2009 4:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Свеча в масле!!! |
Возникла следующая проблема-на холостых появилась вибрация,которая пропадает после того как даш машине хорошенько проср@ться.Вывернул свечи-все нормальные кроме первого цилиндра-свеча в масле и нагара приличный слой.После езды внатяг свеча мокрая,но при даже непродолжительном движении на высоких оборотах она сухая и как бы меньше нагара.Заглянул с фонариком в свечные колодцы-во всех виден поршеньс маркировкой В,а в этом тьма кромешная-видать нагара там немало.Что бы это могло быть?Сколько готовить на ремонт?Поиск ничего не дал( Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Кстати масло не ест-за 6 тыс после смены уровень снизился совсем чуть-чуть |
| Автор: | kostolom [ Вс июн 07, 2009 4:07 pm ] |
тоже такая шняга была на первом,колечки наверное на нем залегли маслосъемные,у меня вообще сейчас три свечи в масле,масло жрет только так,надо собраться и маслосъемные колпачки посматреть,я правда не знаю как отражаеться плохие маслосъемные на свече,подождем,может кто дельное что подскажет,мне тоже интерессно |
| Автор: | Джус [ Вс июн 07, 2009 4:24 pm ] |
В том то и хрень что масло НЕ доливаю,хоть и отжечь долюбливаю и поддон сочится слегонца.Тож кстати вопрос-там прокладка или герметик? |
| Автор: | kostolom [ Вс июн 07, 2009 4:27 pm ] |
Джус писал(а): Тож кстати вопрос-там Джус писал(а): герметик должен быть,вообще,что бы в движку сильно не лезть,можно скинуть коллектора впускной и выпускной,и заценить оси клапанов,если в масле,значит колпачки под замену,я скоро так и собираюсь сделать
| Автор: | Джус [ Пн июн 08, 2009 11:58 am ] |
Есть еще предположения кроме колец и колпачков?Может прокладка какая? |
| Автор: | voldemarik [ Пн июн 08, 2009 12:21 pm ] |
Джус писал(а): Есть еще предположения кроме колец и колпачков?Может прокладка какая? сальники свечных колодцев, но тогда масло должно быть видно Джус писал(а): Заглянул с фонариком в свечные колодцы-во всех виден поршеньс маркировкой В,а в этом тьма кромешная-видать нагара там немало.
Тьма нагара, это когда не видно что на поршне написано:) |
| Автор: | Джус [ Пн июн 08, 2009 1:52 pm ] |
Спасибо.Буду снимать клапанную крышку-смотреть что там |
| Автор: | Лев [ Пн июн 08, 2009 1:58 pm ] |
может первая форсунка переливает? или плохо распыляет? может местами поменять и посмотреть? |
| Автор: | Джус [ Пн июн 08, 2009 3:02 pm ] |
Нет,бензином не пахнет-именно масло. Причём и снаружи |
| Автор: | romanwma [ Пн июн 08, 2009 3:50 pm ] |
Тоже была такая проблемма - свеча в первом котле вся черная ,нагар нереальный с какими-то сталактитами |
