| Не всегда заводится с первого раза http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3096 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | likslava [ Пн июн 08, 2009 10:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не всегда заводится с первого раза |
Раньше заводилась с полтыка, в последнее время началось непонятное - в течение дня, в независимости холодная машина или горячая, то заведется с полтыка, то долго (сек. 3) кручу стартер чтоб завелась заводится и все ок, то заведется с полтыка и практически тут же заглохнет. когда завел машина ведет себя как обычно, все ок, ездит как ездила. Заменено, топливный фильтр, масло двиг, ВВ провода,катушка, мыл форсунки карбоклинером.... в чем ещё мб проблема? и почему только когда заводишь такие проблемы, а при езде их нет? Кстати, если включить перед тем как заводить перемычками бензонасос, а потом заводить, тоже не скажу что хорошо заводится, если проблема в одной из свечей, почему тогда ездит как и ездила? Натолкните на верную мысль плз... |
| Автор: | likslava [ Пн июн 08, 2009 1:09 pm ] |
неужели никто не предполагает что может быть... |
| Автор: | petrovich [ Пн июн 08, 2009 1:19 pm ] |
А машинка с иммобилайзером?У меня такая проблема если заводить машину ключом без иммобилайзера,она заводится секунды на две и глохнет.. У меня родной ключ обломан,поэтому таблетка находится на брелке вместе с новым простым ключом,я её поближе прижимаю к замку зажигания когда завожу и все ок. |
| Автор: | Лев [ Пн июн 08, 2009 1:57 pm ] |
likslava регулятор давления в рампе надо бы проверить, производительность форсунок после помывки (помыть то помыл, а помогло ли?) Проблема в свечах может заключатся в том что на время заводки искра должна быть безупречной. А свечи тоже имеют свойство изнашиваться. |
| Автор: | likslava [ Пн июн 08, 2009 2:32 pm ] |
Лев писал(а): likslava
регулятор давления в рампе надо бы проверить, производительность форсунок после помывки (помыть то помыл, а помогло ли?) Проблема в свечах может заключатся в том что на время заводки искра должна быть безупречной. А свечи тоже имеют свойство изнашиваться. Ай спасибо! Регулятор давление в рампе, трубка прохудилась, заменил, свечам и правда видимо алес, поменяю отпишусь Спасибо большое! |
| Автор: | voldemarik [ Пн июн 08, 2009 2:46 pm ] |
likslava, а коды ошибок смотрел? |
| Автор: | likslava [ Пн июн 08, 2009 2:51 pm ] |
смотрел, нет ошибок |
| Автор: | likslava [ Ср июн 17, 2009 4:50 pm ] |
Всю голову изломал. теперь заводится нормально.... НО двигатель запускается, обороты поднимаются, и в тот момент когда опускаться начинают идет провал и машина глохнет, на холодную и сразу после того как заглушил такого нет, а как постоит минут 20, вот такая шляпа.... Что это? клапан что на рампе? свечи? бензонасос? Выручите, плз. |
| Автор: | ol [ Чт июн 18, 2009 8:51 pm ] |
при запуске на холодную как будто чего-то не хватает,сразу глохнет,а со второго раза сразу запускается,при езде все в норме,подскажите в чем дело Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: карина е |
| Автор: | lexxx [ Чт июн 18, 2009 8:52 pm ] |
ol http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | voldemarik [ Чт июн 18, 2009 10:16 pm ] |
ol писал(а): подскажите в чем дело
УТТ а вообще тебе сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | likslava [ Пт июн 19, 2009 9:18 am ] |
если заткнуть гофру которая к воздушному фильтру идет по идее машина должна заглохнуть если не сосет ещё отку да то воздух? |
| Автор: | Лев [ Пт июн 19, 2009 10:37 am ] |
likslava смотри чтоб в двигатель ничего не засосало) |
| Автор: | Роман44 [ Пт июл 03, 2009 2:44 pm ] |
likslava писал(а): заведется с полтыка и практически тут же заглохнет
сегодня та же х-ня произошла завел с третьего раза может это климат наш Костромской влияет |
| Автор: | romanwma [ Пт июл 03, 2009 3:02 pm ] |
А мож это центральный контакт в крышке трамблёра?У меня было такое - заводилась не всегда с первого раза.Посмотрел а этот контакт ( то что от него осталось) в хлам обугленный и расплавлена пластмасса вокруг,да и он сам где-то в глубине.Поменял крышку и всё гуд. |
| Автор: | Сергей86-090 [ Сб июл 04, 2009 10:10 am ] |
Можит дажи брони провода пробивают,уменя так было,не объезательна их все новые покупать,можна у электриков проверить каждый по одному,если уних есть прибор.А новые провода слишком дорогие.Смотри сам! |
| Автор: | Роман44 [ Вт июл 07, 2009 9:46 am ] |
сегодня как всегда вышел из дома, сел в машину, завел и вышел покурить, пока греется завелась как-то странно не могу объяснить, а когда вышел увидел сзади машины облако дыма, как-будто камаз завелся что за хрень подскажите фильтр топливный 4 дня как новый свечи третий день |
| Автор: | Роман44 [ Ср июл 08, 2009 10:47 am ] |
Роман44 писал(а): облако дыма
сегодня повторилось подскажите что это |
| Автор: | Роман44 [ Ср июл 08, 2009 1:33 pm ] |
помогите, а |
| Автор: | Роман44 [ Ср июл 08, 2009 4:59 pm ] |
Может все-таки кто-нибудь обратит на меня внимание |
| Автор: | Jackinda [ Ср июл 08, 2009 5:01 pm ] |
Роман44 Может катализатор забит насмерть? Или задняя бочка глушака накрылась!? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср июл 08, 2009 5:12 pm ] |
У каждого дыма своя природа - масло, топливо. Есть еще пар. Что валило из трубы по инету вряд ли определить. |
| Автор: | Роман44 [ Ср июл 08, 2009 5:14 pm ] |
Jackinda что еще бывает в этих случаях ? в остальном у меня все ок |
| Автор: | Jackinda [ Ср июл 08, 2009 5:15 pm ] |
Роман44 Это мои предположения, что может еще быть я пока не знаю... |
| Автор: | Роман44 [ Ср июл 08, 2009 5:17 pm ] |
Виктор77 скорее масло,им воняет хотя мож и бензин, сейчас как раз лампочка загорелась может остатки какие |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
