http://carina-e.ru/
как понизить холостые обороты
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3117
Страница 1 из 2
Автор:  Женя [ Вт июн 09, 2009 2:15 pm ]
Заголовок сообщения:  как понизить холостые обороты
три часа просидел в поиске...ну не нашёл я ответа...хотя похожих тем куча...Выручайте,,завтра еду в отпуск,,,а после промывки КХХ и форсунок,,так же сеточки бензонасоса,,,всё со снятием, полной разборкой и чщательным мытьём,,обороты ХХ выросли до 1300 ... клемму на аккумуляторе сбрасывал 10 раз...накатал уже около 600 км после этой процедуры...до промывки обороты были 750-800...
что делать ??
Автор:  SoSed60 [ Вт июн 09, 2009 2:21 pm ]
Варианта тут два, либо болтик выкрутить надо, либо хреного клапан почистил, там грязь залипла и КХХ замер в одном положении.
Автор:  Frutilemon [ Вт июн 09, 2009 2:45 pm ]
а ещё вариант,что всё таки комп сам понизит обороты.но если не понижает то и вправду может кто то болтик положения дросельной заслонки крутил. У меня на этот болтик на несена пломба(капля краски),по ней можно определить трогали его или нет.
Автор:  Олег [ Вт июн 09, 2009 3:03 pm ]
Я когда у себя КХХ промыл у меня тоже обороты повысились...
С какого то хрена стало не хватать тросика газа.... он в небольшом натяжении держал заслонку..... пришлось немного доработать кронштейн тросика.... теперь все гуд!
Автор:  voldemarik [ Вт июн 09, 2009 3:24 pm ]
Женя, может забыл подключить фишку клапана КХХ, как раз должны быть такие обороты. Если включена, попробуй снять, какие будут обороты?
Может у тебя ДЗ не до конца закрывается, попробуй пошатать крутилку, будут ли обороты падать.
Куда в отпуск едишь?
Автор:  Лев [ Вт июн 09, 2009 3:29 pm ]
можно) ХХ можно зажиганием убрать)
Автор:  Женя [ Вт июн 09, 2009 3:55 pm ]
а что за болтик...рисунок есть у кого нить??
...voldemarik...в отпуск выезжаю сегодня...сначала Мурманск-Питер
Добавлено спустя 2 минуты:
фишка к КХХ подключена...,на холодную обороты 1700,,,потом опускаются до 1300 и стоят...иногда ,,в течении дня бывает 1100...
Автор:  SoSed60 [ Вт июн 09, 2009 3:58 pm ]
ты КХХ снимал когда мыл?
Автор:  romanwma [ Вт июн 09, 2009 3:59 pm ]
лапка которую можно отвести вниз и тем самам погазовать,упирается в болтик стопорный.Но этот болтик помоему не откручивается и поставлен еще на заводе.У меня к примеру небыло шляпки на этом болтике ( высверливал,ставил новый и регулировал холостые обороты в автосервисе).Но если его всетаки выкрутить то лапка поднимится вверх и тем самым дросельная заслонка закротся полностью и обороты упадут (если конечно проблемма в этом)
А так у меня после промывки ХХ тоже обороты выросли но у пришли в норму после 100-150 км пробега
Автор:  Женя [ Вт июн 09, 2009 4:04 pm ]
romanwma...точно точно...есть такой болтик без шляпки...но я его при всём желании даже не сдвинул...а пробег у меня после чистки придлижается к тысячи...вот и суечусь..
Автор:  romanwma [ Вт июн 09, 2009 4:10 pm ]
[quote="Женя
Не уверен,но как эксперимент можешь плоскагубцами чуть подогнуть лапку вниз,если обороты упадут то высверливать болтик и ставить новый.Мож у тебя после промывки все работать стало как когда-то с завода ,а раньше недозакрытие дроссельной заслонки не приводили к мозги к повышению оборотов ( но следует учесть что я не претендую на правильность моего мнения,только предположение)
Автор:  Enakin [ Вт июн 09, 2009 4:10 pm ]
Женя
Ты давай говори снимал когда мыл или нет ? Кстати вопрос ко всем такой - вы что ХХ этим болтиком регулируете ??? :shock: Я после чистки БДЗ ваще его выкрутил почти до конца, так чтобы он только касался. Мне кажется это правильно, поскольку для воздуха ХХ свой канал. :)
Автор:  voldemarik [ Вт июн 09, 2009 4:11 pm ]
у меня так же было
Автор:  Женя [ Вт июн 09, 2009 4:16 pm ]
SoSed60...снимал...и даже открутил лишнюю фигню...два винтика...[/u]
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
вот эти винты открутил...и КХХ у меня стал вращаться на 360 градусов (свободно по кругу)
КХХ.jpg [ 16.86 КБ | Просмотров: 5728 ]
Автор:  romanwma [ Вт июн 09, 2009 4:18 pm ]
[quote="Enakin"]Женя
Этот больтик лучше не трогать вобще,если конечно до тебя его не накрутили.У меня была тема с низкими оборотами и подколбашиванием машины,я поэтому и поставил другой болтик и сделал недозакрытие дроссельной заслонки,потому как повысить обороты толком на сайте не нашел.А месяц назад заехал к сервисменам на диагностику и регулировку зажигания - так они сказали мне что это не правильно,выставили и отрегулировали все.После этого я решил не прикасаться к этому болтику.
Автор:  voldemarik [ Вт июн 09, 2009 4:20 pm ]
И зачем ты трогал бимиталическую пружинку, которую трогать нельзя?
Автор:  Enakin [ Вт июн 09, 2009 4:20 pm ]
romanwma
Чет я не пойму, они все таки его подкрутили ? Тобишь выставили зазор в самой заслонке ? Да.
Автор:  Женя [ Вт июн 09, 2009 4:21 pm ]
...кстати...КХХ я чистил месяца 3 назад ,, на обороты ХХ тогда никак не повлияло,,,а счас эту процедуру провёл только потому что для чистки форсунок пришлось всё разбирать...
Автор:  romanwma [ Вт июн 09, 2009 4:22 pm ]
Enakin писал(а):
romanwma
Нет,зазор сделал я чтоб поднять обороты до 900, а они его убрали пляс отрегулировали положение датчика дроссельной заслонки,ну и зажигание ( то зачем я приезжал).И все стало тип топ
Автор:  SoSed60 [ Вт июн 09, 2009 4:24 pm ]
romanwma и какие у тебя сейчас обороты?
Автор:  Женя [ Вт июн 09, 2009 4:24 pm ]
voldemarik...ну верни время на неделю назад...и я этого не сделаю...
фсё поздняк...ищу решения уже возникшей проблемы
Автор:  romanwma [ Вт июн 09, 2009 4:27 pm ]
Женя писал(а):
Какое-то внутреннее чутьё подсказывает что биметаллическую пластину ты зря откручивал,мож все из-за неё.
Ты там ещё не попробывал как я говорил проэкспериментировать с плоскогубцами?
Около 750-800,машину не колбасит.
Автор:  Женя [ Вт июн 09, 2009 4:29 pm ]
romanwma...нет ,,пока не пробовал,,,а вот давай поподобней про биметалическую пластину,,,,не было там никакой ни пластины,,ни пружины,,,у меня движок 116 л.с.,,,не LB,,,
Автор:  romanwma [ Вт июн 09, 2009 4:32 pm ]
Я тебе врядли что-либо могу рассказать, потому как при разборе и мытье ХХ , эту штуку не откручивал ( где-то на форуме проскакивала фраза что её лучше не трогать)
Автор:  voldemarik [ Вт июн 09, 2009 4:35 pm ]
Женя, может БГ знает ответ. Попробуй сам ее покрутить, чтобы обороты выставить, потом на холодную проверь, может что то получится.
http://www.phpbb.com/
