| Греется машина. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3127 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | AtlanT [ Ср июн 10, 2009 5:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Греется машина. |
Год назад поменял радиатор, месяц назад промыл его, залил шэловский антифриз. Поменял термостат. Сегодня настроил зажигание( был угол 20, поставили на 12, говорят, что все будет заеб...) Но не смотря на все это, она с*ка все ровно греется. Может кто-нибудь знает, в чем может быть еще причина? Я уже ничего не могу придумать... |
| Автор: | Krest496 [ Ср июн 10, 2009 5:16 pm ] |
Соты радиатора чистые? Термостат открывается? |
| Автор: | ribalov75 [ Ср июн 10, 2009 5:16 pm ] |
греется это как понимать, где стрелка находиться, начала греться сразу после замены термостата??? |
| Автор: | kostolom [ Ср июн 10, 2009 5:16 pm ] |
а помпа рабочая |
| Автор: | ribalov75 [ Ср июн 10, 2009 5:18 pm ] |
и заполни профиль,а то может ты о тракторе Беларусь спрашиваешь!!! |
| Автор: | AtlanT [ Ср июн 10, 2009 5:29 pm ] |
Вентилятор работает, проверял, термостат работает, тоже проверял. Грелась давно, просто когда на улице за 30, даже открытые окна не спасают, а с печкой в такую погоду вообще интересно ездить, я вам скажу, вот и стал все перебирать. Стрелка просто ползет вверх, если не принять мер, то в легкую доходит до красной зоны. Вот такой момент: по городу машина ведет себя нормально! на удивление, но только выезжаешь на трассу, и сразу начинается. Вот может помпа.... каким образом ее проверить-то... |
| Автор: | Arhan73 [ Ср июн 10, 2009 7:19 pm ] |
А ГРМ по меткам проверяли? |
| Автор: | voldemarik [ Ср июн 10, 2009 7:20 pm ] |
AtlanT писал(а): но только выезжаешь на трассу, и сразу начинается.
и на каких оборотах ты ездишь? У меня наоборот по городу быстрее греется. Особенно в пробках. Может у тебя внутри большие отложения? |
| Автор: | AtlanT [ Ср июн 10, 2009 7:26 pm ] |
voldemarik, это и есть самое интересное! должно, по логике вещей, быть наоборот. Знаешь, я начинаю подумывать, что уже ничего не сделать, и она в +34 в черном кузове и будет всегда греться. А на трассе обороты... скажем от 3х и до предела |
| Автор: | Даня [ Вт май 04, 2010 9:32 am ] |
Мужики,подскажите,при обдуве радиатора оба вентилятора работать должны? А то обнаружил,что на месте температура ползет вверх. Спасибо за ранее |
| Автор: | Gena [ Вт май 04, 2010 9:36 am ] |
Даня писал(а): радиатора оба вентилятора работать должны?
у меня да. |
| Автор: | славон [ Вт май 04, 2010 9:46 am ] |
Даня проверь работу термостата, релюх и предохранителей и двигла второго пропелера |
| Автор: | Даня [ Вт май 04, 2010 10:01 am ] |
А разве термостат,реле и предохраны сигналы отдельно для каждого вентилятора пускают??? |
| Автор: | славон [ Вт май 04, 2010 10:10 am ] |
термостат может по малому гоняет, релюхи ясен пень разные как и предохранители и моторчики. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: сними фишку с вспомогательного, кинь с акума 12 прям на мотор пропеллера, крутит не крутит? |
| Автор: | Даня [ Вт май 04, 2010 11:22 am ] |
Авто не рядом-дома попробую. Всем спасибо |
| Автор: | Даня [ Пт май 07, 2010 9:49 am ] |
Мужики,я еще заметил,когда температура поднимается,я газ до 2ух тыщ поднимаю,и стрелка обратно вниз ползет. Я ваще ума не приложу,подскажите,пожалуйста |
| Автор: | Ник [ Пт май 07, 2010 12:26 pm ] |
У меня стрелка пыталась уходить вверх до того, как заменил радиатор. На трассе на скоростях после 120 км/ч. После того, как снял старый, удивился, что она вообще ехала. После замены стрелка стоит как вкопанная ровно посередине. |
| Автор: | Даня [ Пт май 07, 2010 2:06 pm ] |
У меня температура на холостых поднимается,а когда газу даешь-в обратку!!! В этом прикол... |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 07, 2010 2:12 pm ] |
Даня писал(а): В этом прикол... Такой прикол бывает при недостатке антифриза. Попробуй долить в радиатор нахолодную |
| Автор: | Даня [ Пт май 07, 2010 2:14 pm ] |
Уважаемый,а то что второй вентилятор не крутится,может это быть как-то связано? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт май 07, 2010 2:16 pm ] |
Даня писал(а): то что второй вентилятор не крутится,может это быть как-то связано? Машина с работающим кондеем? Может быть связано. Если машина без кондея или с выключенным, должно хватать и одного вентилятора.
| Автор: | Даня [ Пт май 07, 2010 2:20 pm ] |
Кондей пуст. А как связано понижение температуры с повышением оборотов? |
| Автор: | Александр74 [ Пт май 07, 2010 3:26 pm ] |
Даня писал(а): А как связано понижение температуры с повышением оборотов?
Образуется воздушная пробка и на холостых оборотах помпа не может прокачать через нее антифриз - пропадает циркуляция. Даешь обороты - циркуляция возобновляется. |
| Автор: | Даня [ Сб май 08, 2010 6:07 pm ] |
Спасибо за дельные советы. Буду разбераться |
| Автор: | tapo4ek [ Чт май 13, 2010 8:22 pm ] |
посмотри может крышка на радиаторе она должна воздух стравливать )) попробуй |
