| Пропала подача топлива. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3142 |
| Автор: | Demiurgos80 [ Пт июн 12, 2009 7:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала подача топлива. |
Carina E, 1.6 Lean Burn, AT190 Утром завелся как обычно, с пол-пинка, и уехал на работу. В обед решил сгонять по делам, но не смог завести. Стартер крутит в обычном режиме, но машина не заводится. Проверил искру - искра есть. Проверял выкрученной свечой, закороченной на корпус. Но озадачила одна вещь - из открытого цилиндра при кручении стартером, не то что бензин не выплескивало, даже запаха не было. Решил проверить бензонасос. Закоротил Fp и B+, отсоединил шланг обратки с клапана обратки, ничего не течет. Сухо. Ну все думаю, приплыл, бензонасос накрылся. Но потом вспомнил что есть еще всякие реле. Порылся в инете и надыбал что за подачу топлива отвечают главное реле (engine main) и реле бензонасоса. Главное реле я нашел в блоке предохранителей и реле, а вот реле бензонасоса так и не смог найти. Где его искать? И еще, что за реле EFI? Имеет ли оно какое отношение к моей проблеме? Да и еще, если у кого есть ссылка на фотоотчет или текст о том как можно проверить все эти реле, буду очень благодарен. Кстати, при закорачивании Fp и B+ бензонасос чота не шумел. Но возможно дело все таки не в нем а в реле, на что я очень надеюсь. В общем помогите, мужики. Оченно надо. |
| Автор: | Pliniy [ Пт июн 12, 2009 8:07 pm ] |
Предохранители как себя чувствуют, и масса на насосе? |
| Автор: | Alexxx [ Пт июн 12, 2009 8:13 pm ] |
Реле бензонасоса оно же главное реле находится под бардачком, рядом с мозгами, спрятано под пластмассовой крышечкой на одной гаечке крепится. Попробуй на сам насос питание подать(под задним сидением) будет жужжать-хорошо. значит либо управление насосом(реле, провода) либо фильтр забился в ноль. |
| Автор: | Demiurgos80 [ Пт июн 12, 2009 8:22 pm ] |
А реле EFI? За что оно отвечает? |
| Автор: | Demiurgos80 [ Сб июн 13, 2009 2:28 pm ] |
Нашел причину. Это бензонасос. Но сразу возникла проблема. Моя карина английской сборки SB153ABK00E064381 и партномер бензонасоса 23221-46010. Но этот бензонасос в оригинале стоит на 50 долларов дороже чем на карину японской сборки. Но за всю историю эсплуатации этой машины я часто сталкивался с тем что абсолютно одинаковые запчасти но под разными партномерами стоили совершенно по разному, и как правило не в мою "английскую" пользу. Знающие люди, скажите, подойдет ли насос от японской карины е на мою англичанку. Каталог на мою машину выдает указанный выше партномер, но на карину японской еще и 23220-74021. |
| Автор: | Jackinda [ Сб июн 13, 2009 2:51 pm ] |
Demiurgos80 Подходит от ваз2110 бошевский погружной, проверенно! Почитай по форуму. |
| Автор: | shlosser [ Сб июн 13, 2009 8:48 pm ] |
Jackinda писал(а): Подходит от ваз2110 бошевский погружной, проверенно!
Jackinda забыл сказать, что при этом придется поменять фишку бензонасоса. |
| Автор: | konst-ing [ Пн июн 22, 2009 1:14 pm ] |
Менял насос. Покупал бошевский для десятки. Влез идеально. Токо клемник пришлось поменять. А дешевле в несколько раз обошолся. Так что насос можно и от отечественной ставить |
