| Сломал болт крепления топливной рампы :( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3146 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alf [ Пт июн 12, 2009 11:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сломал болт крепления топливной рампы :( |
в общем почистил форсунки..... затягивал рампы и лопнул болт крайний, внутри осталось 1,5-2 см болта....усилие прилагал не сильное, видимо болт от старости уже "устал" (ну или я чудак на букву м) в общем че делать? |
| Автор: | дядя [ Пт июн 12, 2009 11:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Купить рампу на разборке,она не дорогая у меня есть, но ты далеко я бы презентовал. |
| Автор: | Виктор77 [ Пт июн 12, 2009 11:54 pm ] |
Alf писал(а): болт крайний
Там их 2 или 3? |
| Автор: | Alf [ Пт июн 12, 2009 11:58 pm ] |
рампа крепится на 3-х болтах, рампа то цела, а вот часть болта осталась внутри,а часть вынулась, вопрос вот во что вкручивается этот болт, как его достать/высверлисть.... |
| Автор: | Виктор77 [ Сб июн 13, 2009 12:01 am ] |
Alf писал(а): во что вкручивается этот болт, Ну, наверное, во впускной коллектор. Alf писал(а): высверлить
Ага или забить, так как 2 будут держать легко. |
| Автор: | Alf [ Сб июн 13, 2009 12:02 am ] |
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=5860172D там болт вкручивается через вот такую втулку (23807V) а вот резьба где? |
| Автор: | Leonid80 [ Сб июн 13, 2009 12:02 am ] |
В голову походу вкручивается (а может и в коллектор впускной)... левым сверлом высверливать, либо обычным - а затем экстрактором выкручивать. Ток там наверно места не очень много, возможно придется впускной коллектор снять... заодно его почистишь |
| Автор: | voldemarik [ Сб июн 13, 2009 12:02 am ] |
Виктор77 писал(а): Ага или забить, так как 2 будут держать легко
и ты гарантируешь что с форсунки бензин не польется? |
| Автор: | дядя [ Сб июн 13, 2009 12:05 am ] |
дядя писал(а): Купить рампу на разборке,
Ооо,блин я не понял сначала какой болт сломался. |
| Автор: | Alf [ Сб июн 13, 2009 12:05 am ] |
хер там, ссыт 1 ворсунка, резинки новые поставил, а она течет как будто там ваще нет резинки (правда средняя форсунка течет),не пойму почему течет, колечко не перекрутилось/не деформировалось... |
| Автор: | Виктор77 [ Сб июн 13, 2009 12:07 am ] |
voldemarik писал(а): гарантируешь
Гарантировать может только Госстрах, а Alf может сам посмотреть. |
| Автор: | Alf [ Сб июн 13, 2009 12:09 am ] |
Leonid80 писал(а): заодно его почистишь
ага, я вот уже форсунки почистил... перед зимой менял резину на зимнюю, и сломал шпильку крепления колеса когда откручивал.... я уже бось че либо делать кстати форсунки оказались денсовские, до этого залил чистопросто для интереса лавровскую присадку очистки инжектора - форсунки все равно ссали струйками когда я их снял и нчал чистить |
| Автор: | Виктор77 [ Сб июн 13, 2009 12:10 am ] |
Alf писал(а): не пойму почему течет
А эта форсунка вращается легко влево вправо? Cравни с другими. |
| Автор: | Alf [ Сб июн 13, 2009 12:13 am ] |
Виктор77 писал(а): А эта форсунка вращается легко влево вправо? Cравни с другими.
нет, так же как и другие, только если очень сильное усилие приложить -то можно свернуть, еще только форсунку попалам переломить мне нехватало |
| Автор: | Leonid80 [ Сб июн 13, 2009 12:13 am ] |
Alf писал(а): Leonid80 писал(а): заодно его почистишь ага, я вот уже форсунки почистил... перед зимой менял резину на зимнюю, и сломал шпильку крепления колеса когда откручивал.... Видать не обделен хорошими физическими данными |
| Автор: | Виктор77 [ Сб июн 13, 2009 12:18 am ] |
Alf писал(а): только если очень сильное усилие приложить -то можно свернуть, Проверяй еще раз установку рампы на форсунки, они должны вращаться легко двумя пальчиками. Leonid80 писал(а): не обделен хорошими физическими данными
Бла, бла, бла... с чего-то, можно что-то сломать. |
| Автор: | ribalov75 [ Сб июн 13, 2009 12:20 am ] |
Alf писал(а): форсунки все равно ссали струйками когда я их снял и нчал чистить ну а после чистки,появился факел ? я сейчас тоже лью ликви-моли, но на результат особо не надеюсь, думаю тоже надо снимать и чистить. Leonid80 писал(а): левым сверлом высверливать, либо обычным - а затем экстрактором выкручивать.
я тоже так думаю, главно не спеша и без фанатизма. |
| Автор: | Alf [ Сб июн 13, 2009 12:48 am ] |
ribalov75 писал(а): у а после чистки,появился факел ? ага. ну правда я же незнаю как они распыляли до того как я залил лавр, может там еще хуже было Виктор77 писал(а): Проверяй еще раз установку рампы на форсунки, они должны вращаться легко двумя пальчиками.
даже когда рампа затянута болтами? ладно, с этой проблемой надо переспать, завтра буду снимать рампу и смотреть внимательнее что к чему, может там виден кончик болта и за него смогу выкрутить (мечты.... но по закону подлости будет все самое худшее |
| Автор: | voldemarik [ Сб июн 13, 2009 1:13 am ] |
Alf писал(а): завтра буду снимать рампу и смотреть внимательнее что к чему ты главное коллектор не сверни:) А то заодно и его помоешь. Alf писал(а): нет, так же как и другие, только если очень сильное усилие приложить
Когда ставишь форсунки, надо смазать маслом, чтобы в колечке легко крутилось. |
| Автор: | Alf [ Сб июн 13, 2009 5:12 pm ] |
в общем, поставил на текщей форсунке старое колечко и течь она перестала, закрутил пока на 2-х болтах, поехал в сервис и договрился чтоб мне выкрутили остаток болта |
| Автор: | Alf [ Вс июн 14, 2009 9:36 pm ] |
седня выкрутил остаток болта "утконосом" только вот когда в очередной раз вынимал рампу с форсунками туда попало чуть чуть пыли (смахнул рукой случайно), пылесосом попытался вычистить все, но чуть чуть наверняка осталось - это очень критично? |
| Автор: | Mouflon [ Вс июн 14, 2009 9:58 pm ] |
По идее не очень хорошо, но и не смертельно должно быть. Главное что бы через выпускной тракт вышло |
