Текущее время: Вт май 26, 2026 3:40 pm
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 12:55 pm
Всем доброго дня! Обращаюсь за советом, проблемка в следующем: заменили ремень ГРМ на СТО (по меткам все как положено) когда завели машину начала троить, обороты плавают, коптила. После пяти попыток вообще перестала заводится. Бензин поступает, искра есть. Думали сначала на датчик Холла, т.к. когда снимали разъем и ставили новые свечи пыталась хотя бы завестись, пробовали ставить другой датчик Холла результат тот же. Куда лезть не знаю, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 12:59 pm
Машина: Сarina E Wagon
Могли с метками накосячить!На шестернях их вроде по две идёт(у меня во всяком случае),проверяй ещё раз
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:13 pm
с метками все ок, проверяли три раза
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:18 pm
мозги обнулял?у меня когда распред снимал-тоже два раза проверил,пришлось потом ещё раз кл.крышку вскрывать :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:27 pm
И мозги обнулял как полностью снимал питание с АКБ, так и релюхой EFI, может все таки в мозгах есть ошибка которая не снимается так просто?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:31 pm
Не,если пред EFI скидывал,вроде как все ошибки сбрасываются.
Попробуй всё таки ещё раз посмотреть,покрути вручную валы оборотов на 5-6,совпадают все метки,поршень 1-ый проверь на ВМТ,я хз просто что тогда могёт быть,учитывая что до этого всё ровно было :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:35 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Den81 писал(а):
коптила.
Трубку и разъем на MAP-датчике проверьте, могли просто нечаянно сдернуть с места или повредить при работах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:45 pm
Было действительно такое, задели трубку МАР-датчика, но когда поставили ее на место машина уже не заводилась. Мозги после этого скидывали. Обнаружили еще одну фигню, форсунки получаются постоянно открытыми, т.к. просто при включении зажигания на форсунках 12В и они тупо заливают свечи, это так и надо?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:48 pm
При неработающем бензонасосе этого не может быть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:55 pm
Плюс на форсунках - нормально, если верить схеме. Запитаны с замка зажигания.
Ей место одним концом на датчике, вторым на коллекторе, проверьте. Свечи после того, как залили, сушили?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 1:59 pm
Бензонасос то не работает, а остаточное давление в системе то остается, вот они и выбрызгиывют.Вопрос почему на форсунках постоянно 12В,откуда на них вообще управление идет с датчика коленвала,Холла?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 2:00 pm
Некорректно написал. :? При включенном зажигании не могут заливаться свечи. На форсунках + постоянный, - управляющий.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 2:01 pm
Свечи сушили,пару попыток завести и они опять все залитые
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 2:05 pm
Это на СТО так сказали?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 2:08 pm
АГА
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Еще вопрос как правильно прозвонить этот датчик Холла?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 2:17 pm
Den81 писал(а):
АГА
Все-таки это ошибка ремонтульщиков при сборке и установке зажигания, кмк.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 2:33 pm
Den81
Если трамблер с коричневой крышкой (Бош), датчик Холла на нем можно совсем отключить - на запуск и даже работу он большого влияния не оказывает - люди месяцами ездили совсем без него.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 2:45 pm
Согласен, сам разок с неподключенным разьемом ездил, на светофорах просто холостые падали, ремонтульщики за него что то зацепилились.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 2:57 pm
Если у тебя Бош Мотроник, то ведь могли при замене ремня ГРМ задеть проводок датчика положения
коленвала и он надломился? Правда, никогда с ним не сталкивался, но это так, как предположение.
Хотя, cмущает, что есть искра...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 3:04 pm
Да и провода массы тоже нелишним будет проверить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 3:09 pm
Датчик коленвала посмотрю конечно, но врядли, помню когда вышел из строя этот датчик, ни искры ни бензина не было.Заменил и сразу все появилось тогда. Массу проверю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 5:02 pm
Еще раз посмотрели форсунки, на всех 4-х 12В, т.е и минус тоже на всех 4-х постоянно. Отсюда и вопрос сигнал управления на форсунку по минусовому проводу идет напрямую с мозгов или через какой-то датчик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 5:09 pm
Den81
Напрямую.
А сальник коленвала заодно с ремнем ГРМ не меняли случаем?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 5:38 pm
нет
только ГРМ даже без ролика
Добавлено спустя 46 минут 24 секунды:
Чувствую тащить мне машину на диагностику
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 7:10 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Чувствую где то какой то провод коротнули и мозг накрылся. :(
