Текущее время: Вт май 26, 2026 3:40 pm
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене ЭБУ
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 3:00 pm
у меня такой вопрос вроде поменял и почистил все что можно (свечи,провода, КХХ и тд и тп) а все равно плавают холостые и расход по городу 12-13 литров (двигатель 4a-fe LB). последнее что могу предположить - это ЭБУ, его номер 89661-2B570
подскажите есть ли ему замена мб более свежего года? или брать на разборке такой же и смотреть?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене ЭБУ
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 3:03 pm
зЫ хотя не уверен что дело в мозге, он же как калькулятор - либо работает либо нет, он же не сможет неправильно цифры складывать и вычитать =)
ищи лучше, значит не все железки проверил/почистил
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 3:18 pm
да в том то и дело что все :( включая НОВЫЙ датчик обедненной смеси и даже трамблер
читал вроде на нисановском форуме что у человека было дело в ЭБУ, потом для интереса его вскрыли оказалось что там распухли кондеры, хотя могу что то путать ибо в электрике не силен
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 5:25 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Flylo, на ниссан не ориентируйся. Он вообще "знаменит" своей "надежной" электроникой.
Лучше приведи точный список того, что проверял. Я, например, не слышал ни слова об датчике состава выхлопа, а он очень даже может и расход повысить и обороты попротить. ЭБУ в таком вопросе - на последнем месте.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:32 pm
99% что ЭБУ здесь не причем.Если очень хочется в Питере полно разборок,у того же бони например
