| Звук детонации на низких оборотах 3s-fe http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3148 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | timmar [ Сб июн 13, 2009 9:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | Звук детонации на низких оборотах 3s-fe |
Всем привет. Взял машину месяц назад, Карина е 2.0, 96г., АКПП, проблема в том, что на скорости 30 - 40 км/ч обороты где-то 1000-1200 при нажатии на газ появляется звук похожий на детонацию(некоторые говорят пальцы стучат) цокот такой здесь уже где то писали, без разницы в гору едешь или с горы и на любом бензине. Звук длится где-то секунду, дальше вроде едет нормально плавно без провалов набирает обороты и скорость. На диагностику пока заехать не получается вот думаю можно ли трамблёр чуть чуть покрутить, может поможет? |
| Автор: | Олег [ Сб июн 13, 2009 10:37 am ] |
timmar Такая же фигня. Сегодня поеду и куплю стробоскоп, что бы зажигание проверить..... Хотя где-то я читал, что у многих детонация на этих движках.... |
| Автор: | Bopin [ Сб июн 13, 2009 7:19 pm ] |
Олег писал(а): timmar
Хотя где-то я читал, что у многих детонация на этих движках.... У меня на 3S-FE детонации даже на плохом бензине не наблюдается, хоть при ровных 1000-1200, хоть при движении "в натяг". |
| Автор: | Олег [ Сб июн 13, 2009 11:05 pm ] |
Итог. Сегодня купил стробоскоп. Замкнул контакты.... и о чудо!!! у меня зажигание вместо положенных 10 градусов было 15. Пое...сь с нижним болтом трамблера был выставлен нужный угол зажигания. Ездил по городу.... звона на низких оборотах не слышно. Тапку в пол пока еще не пробовал. Так что всем проверять зажигание |
| Автор: | Bopin [ Сб июн 13, 2009 11:40 pm ] |
Олег писал(а): Итог.
Так что всем проверять зажигание хм.. я думал это первое, что надо проверять при подозрениях о детонации |
| Автор: | Олег [ Вс июн 14, 2009 2:03 am ] |
Bopin писал(а): я думал это первое
Дело было так. Взял машину... все было гуд. Заменил ГРМ. После этого заметил детонацию. А потом понял почему так получилось.... старый ГРМ был очень сильно растянут (на пол-зуба). Видимо с таким ремнем и выставляли зажигание (у предыдущего хозяина). После установки нового ремня метки сдвинулись на штатные места и зажигание стало ранним. Блин. Вот длительная детонация пропала, а при резком нажатии на педальку идет кратковременная детонация... Сегодня комп. показал 21 ошибку. Может умершая лямбда и кратковременная детонация связаны друг с другом????? |
| Автор: | diablo [ Вс июн 14, 2009 4:24 am ] |
обнули моск обязательно! а так если че, давай затестим твою карюху) |
| Автор: | timmar [ Вс июн 14, 2009 7:52 am ] |
У меня детонация если плавно жать на педаль чаще всего, иногда не бывает вообще, не подскажете как трамблёр вертеть , а то я открутил болт на 12 регулировочный , а трамблёр не смог сдвинуть никак? |
| Автор: | Bopin [ Вс июн 14, 2009 10:16 am ] |
timmar Там два болта. Один сверху слева - навиду, другой снизу справа - наощупь легко достается. |
| Автор: | Олег [ Вс июн 14, 2009 12:04 pm ] |
Bopin Ну не знаю.... с нижним болтом я все руки себе ободрал...... блок АБС очень мешает. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: timmar Вот посмотри где болты http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=75&vin=jt164stk100034771&frame1=&frame2=&modelcode=23&treg=E&piid=23104 diablo Давай. |
| Автор: | Bopin [ Вс июн 14, 2009 1:11 pm ] |
Олег писал(а): Bopin
Ну не знаю.... с нижним болтом я все руки себе ободрал...... блок АБС очень мешает. аа.. ну я такими роскошами необременен |
| Автор: | timmar [ Вс июн 14, 2009 4:40 pm ] |
Спасибо, буду пробовать. |
| Автор: | timmar [ Чт июн 25, 2009 11:36 am ] |
Поставил зажигание, промыл КХХ и БДЗ, детонация прошла, но машина кажется туповатой, при резком нажатии на газ, иногда ничего не происходит просто медленно набирает обороты и где то на 100 км/ч затыкается(не срабатывает кик-даун), а иной раз рванёт как пуля. Хотелось бы знать у кого 3s-fe на автомате как разгоняется, всегда ли включается кик-даун. Кстати тросик АКПП и газа подтянул. Может ли такое от грязных форсунок быть? |
| Автор: | Олег [ Чт июн 25, 2009 11:59 am ] |
timmar писал(а): просто медленно набирает
А ты включаешь при этом спорт режим? Если нет, то вполне возможно автомат не будет переключаться на пониженную передачу, так как обороты для нее будут слишком высокими. Так вот спорт режим, в отличии от обычного, позволяет крутить двигатель практически до отсечки. |
| Автор: | kirser [ Чт июн 25, 2009 1:07 pm ] |
кик-даун у меня включается в зависимости от скорости нажатия педали газа. Если нажимать плавно, То кигдаун может не включиться. |
| Автор: | Лев [ Чт июн 25, 2009 1:11 pm ] |
kirser а разве кикдаун это не кнопка под педалью? и он включается не когда ты просто педаль в упор нажал? независимо с какой скоростью. Покрайней мере на субарике так. |
| Автор: | timmar [ Чт июн 25, 2009 1:30 pm ] |
В первом случае, когда не разгоняется машина, не действует вообще ничего даже если продавливаешь до конца педаль газа, а во втором когда резко давишь на педаль газа, АКПП понижает передачу и чувствуется подхват. |
| Автор: | Лев [ Чт июн 25, 2009 1:36 pm ] |
timmar может у тебя тормоза подклинивает?) |
| Автор: | timmar [ Чт июн 25, 2009 1:41 pm ] |
Напрягает то, что не знаешь, когда ускорится машина , а когда нет, сложно делать обгон на скорости от 60 км/ч, езжу в обычном режиме, на спорт режиме тоже не предсказуемо после 60 км/ч. |
| Автор: | Олег [ Чт июн 25, 2009 1:41 pm ] |
Лев писал(а): а разве кикдаун это не кнопка под педалью
В нашем случае тросик газа связан с тросиком на коробке. Так вот когда его резко дергают, открывается клапан в коробке... и т.д. |
| Автор: | Роман44 [ Чт июн 25, 2009 1:48 pm ] |
Олег писал(а): В нашем случае тросик газа связан с тросиком на коробке.
так мож тросик и закусывает |
| Автор: | Олег [ Чт июн 25, 2009 4:57 pm ] |
врядли, но можно тросик проверить... это же совсем не сложно |
| Автор: | romanwma [ Чт июн 25, 2009 5:05 pm ] |
А у меня детонация связана с бензой - заливаю 95 всё гуд,на 92 при резком нажатии при повышенной передаче немного слышно.Но особо голову не забиваю,этж тойота |
| Автор: | timmar [ Чт июн 25, 2009 7:13 pm ] |
Тросик в порядке натянут как положено. Буду чистить форсунки. |
| Автор: | дмитрий Л. [ Чт июн 25, 2009 9:58 pm ] |
Подскажите как правильно зажигание поставить,? хочу проверить. После замены ремня ГРМ при трогании при нагрузке иногда появляется детонация. |
