| дергатня при старте двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3167 |
| Автор: | Niokrin [ Пн июн 15, 2009 1:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | дергатня при старте двигателя |
Вопрос к мотористам, при старте двигателя происходит дерганье, не ровный старт а как будто детонируетя, дальше двиг работает ровно без дерганий и не троит, внимание вопрос, кто виноват и что делать? |
| Автор: | Skif1980 [ Чт июн 18, 2009 10:19 am ] |
Всегда или после ночи простоя ? |
| Автор: | Niokrin [ Чт июн 18, 2009 10:28 am ] |
в том то и дело что и после стоянки и когда горячая, прям даже не знаю в какую сторону копать, уже давление в баке сбрасывал, думал абсорбер, воздушный фильтр скидывал думал может засорился свечи менял, бегунок и контакты в трамблёре зачистил (провода менял по осени) |
| Автор: | Лев [ Чт июн 18, 2009 10:30 am ] |
Niokrin зажигание светил? |
| Автор: | Niokrin [ Чт июн 18, 2009 10:37 am ] |
вот чего не делал того не делал, но ремень ГРМ не менял, он в норме, натянут, за совет спасибо, на днях съезжу погляжу. |
| Автор: | Лев [ Чт июн 18, 2009 10:40 am ] |
Niokrin контакты перемкнуть не забудь) |
| Автор: | ribalov75 [ Чт июн 18, 2009 5:41 pm ] |
Лев писал(а): зажигание светил? Лев писал(а): контакты перемкнуть не забудь)
кстати сегодня светил стробоскопом свою.странное поведение,при перемкнутых контактах когда увеличиваешь обороты,метка смещается на опережение,т.е. октанкорректор всё равно работает,зачем тогда перемычка??? |
