Garfield
Добавлено: Пт авг 09, 2019 10:40 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 424 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): Тебя не смущает, что на фото IK20 а не IK20 TT ? Если посмотреть в FAQ viewtopic.php?t=446 , где указан ресурс разных свечей, то возможно станет понятнее... У IK20 - боковой электрод, начинает гореть после 30-40 тыс. Центральный должен выдерживать не менее 100 тыс. (при этом, от бокового уже мало что остается). Если центральная игла "сгорела за 10-50 тыс., то это была подделка. Виноват А как проверить беднит или нет?Я подозреваю,что форсунки пора бы помыть, потому что никто никогда в этой машине этого не делал.Заказал резиночки новые,как придут,займусь промывкой форсунок.Форсунки серые Denso стоят.
Dmitry_R
Добавлено: Пт авг 09, 2019 11:12 am |
Garfield писал(а): А как проверить беднит или нет? Если бы, это был обычный мотор, а не "бедный", я бы сказал - присоедини вольтметр к выходу датчика кислорода, и мониторь напряжение на выходе при езде, и как начнёт тупить - смотри показания. Я так выяснил причину "тупления" своего Аккорда. Но т.к. стоит датчик обеднённой смеси - не знаю, поищи сам. PS У тебя лютый нагар на свечах, масло жрёт ведрами, или бензин из ослиных испражнений?
Garfield
Добавлено: Пт авг 09, 2019 11:55 am |
Dmitry_RПоищи сам - это сильно)))Есть у меня шнурок и CarTester,может знаете,куда там смотреть и какие показания норма? Масло жрёт 200-250 мл на 1000 км,бензин с Газпрома,а там чёрт его знает,может и ослы хвосты приложили Так а промывать форсунки стоит в данном случае?
Dmitry_R
Добавлено: Пт авг 09, 2019 1:33 pm |
Garfield писал(а): Так а промывать форсунки стоит в данном случае? Форсунки стоит промывать регулярно. Через бак, например Тотек Пирамин-Б, или свой вариант, что больше нравится.
Garfield
Добавлено: Пт авг 09, 2019 2:25 pm |
Dmitry_R Спасибо,буду заниматься.
Mangalor
Добавлено: Сб авг 10, 2019 11:23 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
А опыт добавления ацетона в бензин есть у кого?
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Fidel
Добавлено: Сб авг 10, 2019 12:45 pm |
Mangalor писал(а): А опыт добавления ацетона в бензин есть у кого? Практикую периодически, обычно осенью. Негативного эффекта не замечено
Mangalor
Добавлено: Сб авг 10, 2019 9:26 pm |
White Wolf писал(а): Mangalor писал(а): добавления ацетона в бензин Для удаления влаги? Для удаления влаги в бензин периодически добавляют спирт в определенных пропорциях,а ацетон добавляют как-бы для промывки топливной системы и форсунок...
Slava21
Добавлено: Вс авг 11, 2019 10:52 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Mangalor Удельный вес воды - 1 Спирта - 0,79 92 бензин - 0.76 Спирт встретится с водичкой, смешается, но всё равно их смесь останется на дне. Всё как то неоднозначно... На КамАЗике была сливная пробка в днище бака, которая решала эту проблему кардинально. У Карины тоже есть, но мне что то боязно её трогать. Как бы не разломать всё на хрен. Крутится мысль заглянуть через верх, люк бензонасоса. Если увижу воду, то у меня есть небольшой насос, можно им половить эти капельки... А про спирт мне что то мало верится. И ещё, купил очиститель инжекторов LAVR Artin2109 (310 мл), кто то пользовался таким? Если пользовались, то что скажете?
Вложения: |
1.jpg [ 181.4 КБ | Просмотров: 10193 ]
_________________ Нас невозможно сбить с пути, нам всё равно куда идти.
Fidel
Добавлено: Вс авг 11, 2019 12:20 pm |
Slava21 писал(а): Спирт встретится с водичкой, смешается, но всё равно их смесь останется на дне. Но при этом не замерзнет, ни в баке, ни в магистрали или фильтре.
Slava21
Добавлено: Вс авг 11, 2019 1:29 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Fidel Всё верно, но как по мне, то лучше убрать воду до того, как она пойдёт по магистралям и фильтрам... Чем я и займусь в скором времени.
Helicopter
Добавлено: Вт ноя 10, 2020 6:38 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2020 4:59 pm Сообщения: 11 Откуда: Кинешма Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina e 1.8 flash Liftback
Двигатель: 7afe LB
Dmitry_R писал(а): Garfield писал(а): IK20TT менял на IK20TT, отходили всего 40к км Глядя на твоё фото, я не верю, что старые свечи были IK20TT Вот я тоже удивился посмотрев на свои свои свечи после 15 тыс. Последние 2тыс пробега был дольняк трассовый. вот сижу сейчас и думаю почему они сгорели. Жалко не посмотрел перед поездкой. брал в www.Exist.ruкакие можно поставить на тысяч 30 ? двиг 7a fe LB пока нет денег брать иридий исходя из статьи Faq viewtopic.php?f=3&t=446 брать k20tt не советуют. Кто что думает по поводу свечей BKR6EKB-11 NGK ?
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 18, 2021 7:22 pm |
Helicopter писал(а): вот сижу сейчас и думаю почему они сгорели Я вижу одну причину, электроды были не из иридия и платины. У подделок обычно "цены ниже заводских" Helicopter писал(а): исходя из статьи Faq viewtopic.php?f=3&t=446 брать k20tt не советуют. Кто что думает по поводу свечей BKR6EKB-11 NGK Они хуже ОРИГИНАЛЬНЫХ k20tt Список типов свечей для LB мотора там приведён. Helicopter писал(а): какие можно поставить на тысяч 30 ? двиг 7a fe LB пока нет денег брать иридий Если при таком раскладе - то любые рабочие, мотор будет заводится и будет ездить, особенно зимой, т.к. смесь более богатая, и мотор работает в режиме ближе к STD. А если нужно экономить финансы, путем экономии нервов, топлива, мотора, и отсутствия регулярных трат на покупку непонятных свечей. То один раз взять оригинальные IK16TT или IK20TT и забыть где эти свечи находятся ) Где в России взять оригинал - я не подскажу, уж извините, не знаю. Я заказываю их из Америки.
Дмб
Добавлено: Вт янв 19, 2021 9:39 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Обычные Денсо,в обычном Российском магазине,поставил и забыл,главное менять по регламенту.8 лет полет нормальный
Mangalor
Добавлено: Вт янв 19, 2021 1:50 pm |
Denso иридий, проискрили уже "сотку", в -24 двигатель завёлся без проблем.
carbid
Добавлено: Вт янв 19, 2021 4:05 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 394 Откуда: Иваново Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Дима, мне кажется, что ЛБ моторы это немного другой мир)
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
Дмб
Добавлено: Чт янв 21, 2021 5:48 pm |
Атлант клуба |
carbidУ меня первая Карина была LB,кроме тупизны,ничего другого не заметил
Yurok
Добавлено: Чт янв 21, 2021 6:00 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 294 Откуда: Украина, Киев Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Меня другой вопрос интересует. Можно ли на СТД использовать платину с ЛБ, предварительно уменьшив зазор с 1,3 мм до 0,8 мм., в плане нагрузки на катушку и провода, может еще какие то параметры. Или смысла никого в этом нет. Ща стоят обычные свечи денсо, дешевле грязи, все норм)))
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Мурат1623
Добавлено: Чт янв 21, 2021 10:20 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Yurok писал(а): ожно ли на СТД использовать платину с ЛБ Когда я только купил Карину, заказывал свечи платина.Но манагер как и я, по незнанию, ЛБ-шные втюхал. Катался я так с этим зазором 1,3мм не помню сколько,прежде чем вычитал тему,что для стд 0,8 надо. Я подогнул аккуратно боковой электрод до 0,8 и проехал уже 50-60 т. Вложение:
IMG_20210121_213833.jpg [ 162.21 КБ | Просмотров: 7784 ]
Дмб
Добавлено: Чт янв 21, 2021 11:13 pm |
Атлант клуба |
Yurok Можно,у меня так и стояли
Mangalor
Добавлено: Вс июн 06, 2021 12:15 pm |
Тысячь пять назад поставил на 1.6 LB свечи PK20R13 (как по мануалу)- всё вроде хорошо, но расход в городе 10 на сотню, трасса порядка 8-ми... Перед поездкой на рыбалку менял маслице и заодно поменял свечи на иридий IK16R11, которые достались мне не новые, а с пробегом +/- 30.000 км.,(спасибо Сане Kizia 227) по городу приёмистость сталa похуже на мой взгляд, но по трассе на 4 и 5 передачах мне очень даже понравилось как работает двигатель- на педаль 'газа' практически не нажимал хотя ехал гружёный туда и обратно. По расходу; на залитых 45 литрах 92-го от "Газпромнефть" проехал 600 км., по городу пока замеры расхода не делал.
Череп
Добавлено: Вс июн 06, 2021 11:40 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3494 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
На моей первой Карина-Е, с момента покупки стояли 4 разные свечи. Там и Дэнсо, и НЖК, и Бриск.. Норм ездила машина. Расход очень удивлял (правдо в этой машине многое удивляло ). Больше 9л на сотню никогда не был, в основном 6,5. Но это частично город, частично объездная. Поменял свечи на 4 одинаковые, ничего не изменилось. Мотор Лб.
Мурат1623
Добавлено: Чт окт 20, 2022 9:24 pm |
Японских Денсо по моему уже нет. Есть Малайзия и всякая там билибурда. Вот стала проблема купить свечи. Может нжк,бриск или беру.Есть ещё какой-то ween(japon).На сайте Автодока нашёл вот это:- отзывы хорошие. У Денсо к20ru хуже отзывы. FINWHALE Артикул FS50 Где купить хотя бы европейского производителя,хотя и они не ахти хотя. https://www.autodoc.ru/man/6594/part/fs50
ivanprex
Добавлено: Пт окт 21, 2022 11:35 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 151 Откуда: Севастополь Репутация: 7 [ ? ]
Приветствую, можно попробовать свечи CWORKS E180R0011 , мне 4 штуки достались на халяву, вроде ничего. И подешевле чем IK20TT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
