| Свечи http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=318 |
Страница 1 из 84 |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 20, 2008 4:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Свечи |
Вот хочу поменять свечи, Расскажите кто какие ставит? У меня двигатль 3S-FE, в екзисте есть 3 варианта свечей (из мне известных производителей )BERU, Bosh, и родные Toyota, цена на родные ниже чем на аналоги. Раньше всегда на тазик покупал NJK. Думаю на Каринушку тоже есть NJK. Вот прям в раздумиях. Или особо раздницы нет, поищу NJK. |
| Автор: | Beso [ Чт мар 20, 2008 4:42 pm ] |
Скорее всего, в упаковках с красивой надписью белыми буквами на красном фоне "Toyota" окажутся свечи Nippon Denso или NGK. |
| Автор: | Garis [ Чт мар 20, 2008 4:54 pm ] |
Пробовал NGK, не понравились ,на 6-7 тыще начинали работать с перебоями (хотя мож Левайс попался),а вот с DENSO таких проблем не замечал.....эт я про обычные свечки.... |
| Автор: | makcumka [ Чт мар 20, 2008 5:21 pm ] |
Поставил денсо оригинал платинированные по 350р за штуку. Нормуль. Сравнивать не с чем, т.к. дешевые не покупал. Вообще же если есть возможность ставь все оригинальное-хуже не будет. Да и рано или поздно продавать машинку со спокойной совестью будешь-все мол оригинальное ставил))) |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт мар 20, 2008 5:33 pm ] |
а кто че может сказать насчет так называемых "ирридиевых" свечей. |
| Автор: | makcumka [ Чт мар 20, 2008 5:36 pm ] |
Вроде та же балалайка что и платина |
| Автор: | Pininforino [ Чт мар 20, 2008 5:37 pm ] |
Поставил денсо оригинал платинированные по 350р за штуку. У тебя двигатель LB Вот и свечи такие дорогие, для моего двигателя свечи Denso стоят 66.98 р, Они идут самые дешевые на экзисте. Вот меня и пугает такая дешевая цена. Я на Тазик раньше брал NJK 250 р комплект, дороже даже получается. |
| Автор: | makcumka [ Чт мар 20, 2008 5:41 pm ] |
Точно мля! Ньюанс!)) |
| Автор: | Beso [ Чт мар 20, 2008 5:42 pm ] |
Дык эт как в анекдоте: "Васька, почём свой малиновый пиджак взял? За штуку баксов? Ты чо, лох? Вон в том бутике за углом точно такой же по 5 штук продают!!!" NGK для ВАЗа на рынке брал? А через Экзист вышло бы в полтора раза дешевле. %-) ЗЫ: нет разницы в цене свечей для ВАЗа и для Тойоты. Если, конечно, это не завод им. Энгельса. |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт мар 20, 2008 5:43 pm ] |
а кто че может сказать насчет так называемых "ирридиевых" свечей. Вроде та же балалайка что и платина Фиг вам. Работают лучше и зажигание надёжнее, у мене DENSO IK20 пока доволен. * IK20 стоят как платина, ходят 20-25 тыс. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт мар 20, 2008 5:46 pm ] |
Дима - ты на экзисте брал? дай код запчасти. |
| Автор: | Garis [ Чт мар 20, 2008 6:03 pm ] |
Про свечи DENSO и про иридивые в том числе http://www.allied-nippon.ru/production2/index2.html |
| Автор: | makcumka [ Чт мар 20, 2008 6:03 pm ] |
beso. Я для себя решил по возможности брать оригинальное железо. Потому и свечи взял такие. Ведь знаю что переплачиваю, но мне так спокойнее. Дима, я и на платине на зажигание не жалуюсь) |
| Автор: | Garis [ Чт мар 20, 2008 6:06 pm ] |
Dmitry_R, не совсем понял фразу про "IK20 стоят как платина, ходят 20-25 тыс."? Уже 20-25 ходят или всего? |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт мар 20, 2008 6:08 pm ] |
* IK20 стоят как платина, ходят 20-25 тыс. Ни разу не понял. А у меня платина стОит как платина, а ходит 100 тыс. У кого хуже в 4-5 раз? |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт мар 20, 2008 6:13 pm ] |
Так, всем спокойно! Поясняю: IK20 это свечи для LB из серии POWER. центральный электрод 0,4мм. Ресурс 20-25 тыс Есть IRIDIUM обычные , электрод 0,7 мм ресурс более 100 тыс. (но на нашем бензе это не горозит) и есть платина. электрод 1,1мм Стоят они все почти одинаково |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Чт мар 20, 2008 6:14 pm ] |
Дмитрий а че не для LB IK20 не подойдут чтоли? |
| Автор: | Garis [ Чт мар 20, 2008 6:19 pm ] |
О,как! Получается, если обычные IRIDIUM на обычный движок воткнуть,то через 35-40 тыщ,они окупятся...... (в моем случае при условии замены простых свечей, каждые 10 тыщ) |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт мар 20, 2008 6:19 pm ] |
Пойдут, но вроде они будут IK16 http://www.densoiridium.com/find_part.php |
| Автор: | Garis [ Чт мар 20, 2008 6:43 pm ] |
А вот и ссылка на применяемость DENSO к нашим машинкам http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт мар 20, 2008 7:44 pm ] |
По этой ссылке вроде тоже IK20. В общем ищите... |
| Автор: | Garis [ Чт мар 20, 2008 7:48 pm ] |
я так понимаю что калийное число тоже ,вопрос желания: обычные ,платина, иридивые........ КАЛИЛЬНОЕ!!! |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт мар 20, 2008 7:54 pm ] |
я так понимаю что калийное число тоже ,вопрос желания Ага. У IK20 зазор 1,1 (они вроде заменяют свечи с зазором от 0,8 до 1,3) IK16 должна лучше выгорать от нагара, а 20я держать "горячие" режимы |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт мар 20, 2008 7:56 pm ] |
<p>Чтобы оптимизировать теплопередачу, DENSO использует хром-никилевые центральные электроды, помещенные в специальное медно-стекляное уплотнение, которое обеспечивает газонепроницаемое соединение и способствует лучшему отводу тепла. Это увеличивает срок действия эксплуатации свечей зажигания DENSO. 'Горячие' свечи зажигания, или свечи зажигания с низким номером типа '16', имеют удлиненную носовую часть изолятора, обеспечивая более длинное расстояние для теплопередачи, также имеют и большую поверхность, чтобы поглощать тепло. 'Холодные' свечи зажигания, или свечи зажигания с высоким номером типа '31', имеют более короткую носовую часть изолятора и меньшую поверхность теплопоглощения, направляя тепло к головке цилиндра намного быстрее. Вообще, 'холодные' свечи идеально подходят для более длинных расстояний, высоких скоростей или тяжелой езды, потому что в таких условиях двигатель выделяет много тепла, которое должно быть к тому же быстро рассеяно, чтобы предотвратить калильное зажигание. Однако, на коротких дистанциях и при езде в "пробках" 'холодная ' свеча может нагреться недостаточно для того, чтобы сопротивляться загрязнению, так что в таких условиях ' более горячая ' свеча лучше.</p> |
| Автор: | Adamski [ Пт мар 21, 2008 2:07 am ] |
Так, мужики запутался. У меня 1,8LB 7A-FE(хэтч).Какие же мне ставить. Понятно что платина или иридиевые, понятно что Denso. РК20 или РК16? |
| Страница 1 из 84 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
