http://carina-e.ru/
как я менял топливный фильтр в баке!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3197
Страница 1 из 2
Автор:  Шапошников Антон [ Ср июн 17, 2009 11:00 pm ]
Заголовок сообщения:  как я менял топливный фильтр в баке!
полез короче я менять фильтр в баке....снял заднее сиденье, снял крышку что под ним, открутил прубку подачи топлива, затем шланг обратки! разьем питания насоса, и осталось 8 винтов что крепят бензонасос. открутил первый....на втором сорвалась шляпка..!!! ххххммм. залил остальные WDшкой оставил это дело на сутки! на следующий день прихожу. срываю шляпки ещё на 4х.. итого у меня осталось всего 3 целых винта... :o что делать??? как быть? решил высверлить..сверлом на 3 сделал отверстие в одном из сорванных вкрутил туда экстрактор. выкрутить не получилось...купил сверло на 5 полностью высверлил все отверстия. нарезал новую резьбу на 6. после этого вкручивал болты на 6 ,при этом обмазвыая их герметиком, вкручивал с внутренней стороны( видно на фото) потом немного рассверлил отверстия в самом модуле бензонасоса. установил на место насос и закрутил гайками...
06062009.jpg [ 478.27 КБ | Просмотров: 7062 ]
06062009(001).jpg [ 482.59 КБ | Просмотров: 7061 ]
06062009(004).jpg [ 480.28 КБ | Просмотров: 7056 ]
Автор:  voldemarik [ Ср июн 17, 2009 11:04 pm ]
А герметиком что мазал? У тебя через крышку бака бензин проходит?
ты что для каждой фотки будешь новую тему создавать?:)
Автор:  Шапошников Антон [ Ср июн 17, 2009 11:07 pm ]
сейчас через крышку уже не проходит....
герметиком мазал болты и резьбу в отверстиях
Автор:  voldemarik [ Ср июн 17, 2009 11:12 pm ]
в проходило из-за того что плохо закручено было?
две трубки в крышку, две трубки заливные, а еще одна где?
есть фото?
Автор:  Шапошников Антон [ Ср июн 17, 2009 11:13 pm ]
да... держалось то всего на 3х винтах...
Автор:  NEON [ Сб окт 31, 2009 10:24 pm ]
тааак вопрос, вот думаю тоже почистить фильтр, как его почистить? и с чем?
Автор:  Виктор77 [ Сб окт 31, 2009 10:25 pm ]
NEON писал(а):
почистить фильтр,
Лучче поменяй.))
Автор:  БелыйГусь [ Сб окт 31, 2009 11:36 pm ]
Виктор77 писал(а):
Лучче поменяй.))
Пральна, копеешное дело :)
Автор:  Mr_Nuke [ Сб окт 31, 2009 11:49 pm ]
В свое время откручивал крестовой отверткой, у двух винтов сорвал шлицы, дальше решил не экспериментировать - купил накидной ключ на 8 - все спокойно открутилось!
Автор:  Mike-OMEN [ Вс ноя 01, 2009 12:28 am ]
Кстати насчет замены фильтра в баке. От волги подходит 1 в 1. Сам недавно поменял))))
ДА и кстати по цене 100 руб обошелся, а на exist-e 300 руб стоит.
Автор:  carrin [ Вс ноя 01, 2009 9:32 am ]
Так как неделю назад менялся, уточняю на exsistе цена 180 руб, но ждать 2 недели. В итого был куплен родной в тот же день за 200 в маге , который специализируется на продаже запчастей для японок.
Деталька думаю не редкость и найти не проблем.
Главное при замене не забыть сбросить давление и при отключенном бензопроводе завести мафынку, пока не заглохнет.
Как говориться на ошибках учимся
Автор:  NEON [ Вс ноя 01, 2009 4:29 pm ]
А как сбросить давление?
Автор:  carrin [ Вс ноя 01, 2009 4:36 pm ]
Высосать лишнее из бака :D
А если серьезно, открывали горловину, ну и прозвучало ,, Пшииик,,
Автор:  sedoy2000 [ Вс ноя 01, 2009 4:45 pm ]
Только поправка: отключать нужно топливный насос.
(только я это никогда не делаю... :? )
Автор:  NEON [ Вс ноя 01, 2009 4:57 pm ]
А вот это пшикк у меня всегда, это чем то грозит или нет? опасно ли?
Автор:  sedoy2000 [ Вс ноя 01, 2009 5:28 pm ]
А это уже другая тема http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1898 ... highlight=
Автор:  EVGEN88 [ Вс ноя 01, 2009 6:34 pm ]
я себе заказал в экзисте за 111рублёв. срок 10 дней. Теперь вопрос,а нужно ли ее ваще менять то? машина не тупит,работает нормально. Польза то есть какая нить или это больше поковыряшки от нех делать?
Автор:  carrin [ Вс ноя 01, 2009 6:42 pm ]
Если все в порядке, замена только для самоудовлетворения больше :)
Автор:  EVGEN88 [ Вс ноя 01, 2009 6:51 pm ]
блин опять онанизм :D
Автор:  MerTV [ Вс ноя 01, 2009 6:53 pm ]
А машина и будет ездить нормально,до поры,до времени. Только когда сеточка забита бензонасосу намного труднее работать,и ждать когда сеточка окончательно забьется(когда уже совсем прохождения бензина хватать не будет),или когда насос умрет я бы не стал.
Автор:  EVGEN88 [ Вс ноя 01, 2009 6:55 pm ]
ну это тогда бы отразилось на динамике.
Автор:  MerTV [ Вс ноя 01, 2009 7:19 pm ]
Да,будет отражатся,постепенно машина будет ехать тупее и тупее,но этого не замечаешь,т.к. происходит все за длительный период времени. А когда машина уже начнет дергатсья при высоких оборотах,из-за нехватки бензина,то ресурс насоса уже будет сильно подорван. Хотя подходит десяточный насос,стоимость копейки,можно на сеточку и забить. Только бывает очень трудно поменять насос на дороге,штуцер обычно плохо откручивается.
Автор:  sedoy2000 [ Вс ноя 01, 2009 7:26 pm ]
EVGEN88 писал(а):
блин опять онанизм
Ты прямо как мой сосед, который ремни меняет когда порвутся, за колодками в магазин бежит когда железо наполовину стерётся и т.д.
Автор:  EVGEN88 [ Вс ноя 01, 2009 7:32 pm ]
sedoy2000 писал(а):
EVGEN88 писал(а):
блин опять онанизм
не. у меня все наоборот,проехал 40 тыщ,думаю надо колодки махнуть ,купил колодки,заглянул,а там старые практически не стерлись.Терь лежат в гараже полгода уже.
заказал ремень гура в экзисте.После того как ремнь был оприходован офисом,мой свистеть резко перестал.
Купил фильтр воздушный,полез менять,там старый еще чистый.
на обычных свечах(за 100р штука) проехал уже тыщ50. заводится ровно,бенз не жрет.Вот думаю онанировать со свечами(заказывать и менять) или нет?
Автор:  Myth [ Вс ноя 01, 2009 7:35 pm ]
Ну свечи всяко лучше поменять
А по остальному, лучше пускай лежит. Я вот тоже колодки кипил заранее, потом как засвистели сразу поменял не бегая и заказывая :)
http://www.phpbb.com/
