Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:48 pm
 Заголовок сообщения: криво собрали
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 7:15 pm
Недавно перебрали по причине масложора. Замена колец, мск, шатунных вкладышей, ремня ГРМ, ролика, прокладки..
Итак, после переборки появился довольно громкий стук из клаппаной, чем то напоминающий работу дизельного двига, утренний прогрев на ХХ стал практически моментальным (стрелка ползет на глазах - раннее зажигание?), не очень ровная работа на ХХ после прогрева и на последок поздняя реакция на открытие ДЗ.
Кроме этого, осталась проблемма не исчезнувшая до переборки - периодическое троение двигателя, появляющееся неожиданно но всегда на ХХ, также неожиданно проходящее после глушения двигателя и паузы в 1 минуту. (комплект зажигания - от экзиста, свечи - IK20 с пробегом 8 тык.)
Да, и еще, информация от моториста - при сбрасывании давления с рампы - его (давления) как такового, не было, а при первом пуске пришлось много крутить (подозрения на клапан на рампе и бензонасос).
С мастером сборщиком больше никаких отношений иметь не получается и впредь не хочется, ибо разногласия и невозможность контроля.
Что пытались делать: попытка выставления зажигания ничего не дала - метка скачет по всей шкале, при запуске с перемычкой работа двигателя практически не изменяется, вместо должного "подколбашивания".
Что собираемся делать: проверить метки на распредвалах и ремне ГРМ, его натяжение, не перепутаны ли регулировочные шайбы, взвести шестерню, еще надо бы проверить свечи.
Что можно добавить к списку?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:02 pm
yozsh
Можно купить биту и мастеру по еб*** надавать, за такие вещи. А ты уверен, что они вообще что-то делали? А то я рассказывал в другой теме, что парню в расширительный бачек залили масла и начали требовать бабки за замену прокладки гбц, со всеми вытекающими на 50к... п-ц
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:16 pm
Jackinda Бита не выход, и человек не с улицы, он же подвеску отдиагностил и собрал "на ура". да и завязан я на них не только по карине.
Так что пока жду НЕдеструктивных советов :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:18 pm
так и что, можно так машину отдавать? у меня раз другу поменяли прокладку ГБЦ, потом еще раз вскрывали бесплатно.
а то что приезжайте через неделю, не катит, должны без очереди взять и исправить бока.
а течей никаких нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:30 pm
Насчет явных косяков с подтеками и пробоями - это совершенно другая тема и будет другой разговор.
То, как есть сейчас - для них - мол, на ходу и нормально, убеждать бесполезно, ну да и....
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 8:40 pm
нормально что звук дизеля??????
нормально что УОЗ скачет?:))))))))
так если ты влезишь туда, то они не виноваты будут
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 9:32 pm
yozsh писал(а):
громкий стук из клаппаной, чем-то напоминающий работу дизельного двига
Очень похоже, что не взвели шестерню на р/вале.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:35 am
yozsh
присоеденюсь к Виктору.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:41 am
Виктор77
прошу прощения за глупый вопрос, а что значит "взвести шестерню" :?
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:52 am
За этот вопрос на этом форуме скоро будут по справедливости банить. Как за вопрос" А у меня LB или нет?" %-)
В ПОИСК и в FAQ!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:53 am
djv
на выпускном распредвале приводная шестерня какбы распилина на 2 части. Вдоль, одна из сторон сдвигается на зуб примерно, и под действием пружины убирает люфты в сцепке выпуск впуск.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:28 am
Большие подозрения на шестерню и метки ГРМ с этого и надо начинать, все признаки на лицо.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:06 pm
В ПОИСК и в FAQ!!!
это все что ты можешь сказать?:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:21 pm
ссори ступил - конец недели и мозги уже не к черту...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:00 pm
ты можешь сказать?
Да! Да и это лишнее, надо просто чистить. %-)))
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:03 pm
другими словами ты согласен на необходимость проверку меток ГРМ (из за эттого УОЗ скачет) и невзведенную шестерню.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:07 pm
Другими словами, я отвечал конкретному человеку на его конкретный пост. И чистка относится к этому. :-)
Я не думаю, что УОЗ скачет из-за меток при замкнутой перемычке. Очень сомневаюсь. Из-за невзведённой шестерни тоже. Там не настолько большой зазор в зацеплении шестерён: шум даёт запросто, а вот разбег угла зажигания - вряд ли.
Поглядеть бы люфт трамблёра...
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:14 pm
У него раньше при почти остывшей скакали обороты.
Mister ToCaE поймал у себя, такое же скакание на комп ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=85444#85444 ), в этот момент УОЗ изменялся быстро. Но это быстро проходило. У меня такое же прошло.
Beso, может ты как то это все свяжешь с люфтом или например с попаданем масло в трамблер не может так колбасить?:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 1:17 pm
не мучай бесо он болеет) Подумайте сами) люфт есть люфт, его надо дефектовать в столь важном узле.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 3:16 pm
Ох. Люфт. Даже и не знаю...
Вобщем, у нас получился внеочередной съезд клуба в результате.
Делал всё Nick40rus, за что ему респектище.
Диагноз после вскрытия: невзеденная шестерня, ошибка на зуб в распредвалах, на зуб на ремне. Итого 2 зуба.
Начали снимать замки - затянуто от души + 4 полуслизанные гайки (со шпильками) 1 открутить так и не смогли... в итоге снимали вал с разрезной шестерней.
Итог: двигатель работает ровно, без стуков, тихо, метка стоит как влитая.
PS мастера сборщика пока новостями не радовал. но это как минимум пожизненный эцих с гвоздями.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 3:34 pm
+1 мастер - просто КЮ!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 3:41 pm
а ты говорил что мастера номарльны!!
ладно с шестрерней можно понять, не делали такие моторы.
но если такие ошибки с ремнем, то что дальше может быть? Наверное и голову "от руки" закручивали.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 3:56 pm
ну очень хотелось мне желаемое за действительное выдать) будет мне наука, ох.ля, буудет :evil:
динамометр у них висит, но фиг знает пользовался ли.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 5:44 pm
Если бы пользовался, то гайки не слизал бы, там небольшое усилие требуется. Я когда валы прикручивал, даже удивлялся.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 5:48 pm
SoSed60
у меня 19 нм. Ток у мну болты)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
