| Народ что это за датчик? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3225 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Pliniy [ Сб июн 20, 2009 11:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Датчик детонации, если не ошибаюсь. |
| Автор: | Woolf [ Сб июн 20, 2009 1:09 pm ] |
хм.. и за что он отвечает? можно ездить без провода на нем? |
| Автор: | Aleulov [ Сб июн 20, 2009 1:53 pm ] |
Ездить без него я бы не советовал, бензин на заправках разный, а по сигналу с этого датчика ЭБУ корректирует УОЗ, что бы избежать детонации, поршневую она напрягает (перегрев, повышенные нагрузки), а при долгой езде с детонацией даже разрушает. Если заставляет нужда ездить без датчика, то слушай двигатель - как только услышишь детонацию (звон пальцев) уменьшай газ, или сделай зажигание позже. Кстати у меня под капотом вид немного другой, в мелочах. Датчик детонации вкручен в головку двигателя (у тебя вроде так же), а правее от него датчик температуры ОЖ и указателя температуры ОЖ - установлены на патрубках системы охлаждения (а то вдруг ты не о том датчике говоришь) |
| Автор: | Woolf [ Сб июн 20, 2009 1:59 pm ] |
Aleulov писал(а): Ездить без него я бы не советовал, бензин на заправках разный, а по сигналу с этого датчика ЭБУ корректирует УОЗ, что бы избежать детонации, поршневую она напрягает (перегрев, повышенные нагрузки), а при долгой езде с детонацией даже разрушает. Если заставляет нужда ездить без датчика, то слушай двигатель - как только услышишь детонацию (звон пальцев) уменьшай газ, или сделай зажигание позже.
Кстати у меня под капотом вид немного другой, в мелочах. Датчик детонации вкручен в головку двигателя (у тебя вроде так же), а правее от него датчик температуры ОЖ и указателя температуры ОЖ - установлены на патрубках системы охлаждения (а то вдруг ты не о том датчике говоришь) да он в Головке двигателя точно так как на рисунке.. А раз такое дело) пойду сниму знач припаяю проводок.. |
| Автор: | Лев [ Сб июн 20, 2009 5:59 pm ] |
это датчик давления масла на двигателе 3сфе, датчик детонации с другой стороны, вкручен в блок и посередине)). |
| Автор: | Бэндэр [ Сб июн 20, 2009 7:40 pm ] |
Лев писал(а): вкручен в блок и посередине
да можно попробовать замкнуть провод идущий к датчику на массу и должна загорется лампочка на щитке приборов? |
| Автор: | Лев [ Сб июн 20, 2009 11:48 pm ] |
Бэндэр какой именно провод?)) с какого датчика?) |
| Автор: | MerTV [ Вс июн 21, 2009 7:28 am ] |
Лев писал(а): это датчик давления масла на двигателе 3сфе, датчик детонации с другой стороны, вкручен в блок и посередине)).
Присоединяюсь к написанному. А проводок если замкнуть на массу,аварийная лампочка на панели загорается |
| Автор: | Бэндэр [ Вс июн 21, 2009 11:32 am ] |
MerTV писал(а): аварийная лампочка на панели загорается
это я и имел ввиду |
| Автор: | Aleulov [ Вс июн 21, 2009 3:08 pm ] |
Получается что датчик детонации под впускным коллектором и до него не так просто добраться? Без датчика давления масла я бы тоже не стал ездить (пожалуй лишнего в машине не так много |
| Автор: | Лев [ Пн июн 22, 2009 12:37 am ] |
Aleulov именно в такой опе и нехадится датчик детонации, и проще всего к нему подобратся снизу.. |
| Автор: | Woolf [ Пн июн 22, 2009 10:28 pm ] |
Нашел этот датчик на Экзисте благодаре каментам БГ в старом форуме, действительно датчик давления масла, Ну так тут вопрос созрел как его проверить? Чтобы хоть в нем быть уверенным. А то у меня начал гореть датчик уровня масла ( в соседней теме описание). При включении зажигания лампочка горит, после пуска секунды через 1,5-2 гаснет и более не беспокоит.. я поэтому и подумал что Желтая лампочка и есть лампочка давления так как эту красную и вовсе не замечал. |
