http://carina-e.ru/
ушла моща
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3264
Страница 1 из 2
Автор:  Nick85 [ Чт июн 25, 2009 2:18 pm ]
Заголовок сообщения:  ушла моща
раньше каогда нажимал на тапку колёса аж в букс срывались
теперь несколько тупит,нехотя раскручивается ,а когда отпускаешь педаль газа ,продолжает как бы по инерции крутиться
к тому же появилась некоторая вибрация при наборе оборотов
свечи поменял на новые
на что ещё обратить внимание
Автор:  Jackinda [ Чт июн 25, 2009 2:26 pm ]
топивный фильтр тонкой и грубой очистки. Бенз может плохой залил?
Автор:  Лев [ Чт июн 25, 2009 2:29 pm ]
все что угодно.... начиная от насоса и заканчивая компресией.
Автор:  Silence... [ Чт июн 25, 2009 2:34 pm ]
мозги обнули;)
Автор:  Nick85 [ Чт июн 25, 2009 2:45 pm ]
а топливный фильтр может такой эффект давать
тонкой очистки я так понимаю под капотом ,а грубой очистки в баке
я правильно понимаю
так же было бы интересно узнать шеё какие-нибудь мнения решения данной проблемы
може такое быть из-за того что неправильно зажигание выставленно
мозги обнулял
хотя я не правильно обнулял
я вытаскивал предахранитель
может надо другим способом
Автор:  Jackinda [ Чт июн 25, 2009 2:50 pm ]
я правильно понимаю
да
норм способ. многие так делают
Автор:  Nick85 [ Чт июн 25, 2009 2:57 pm ]
точнее я имел ввиду может я не правильно чтото сделал
есть ещё какие-нибудь варианты
как на счёт зажигания
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
и ещё подскажите какой предохранитель надо вынимать и на сколько
может я не тот вытаскивал
Автор:  Jackinda [ Чт июн 25, 2009 3:01 pm ]
Nick85
Предохранитель EFI
А что ты с зажиганием делал, что с ним что-то может быть?
Автор:  Nick85 [ Чт июн 25, 2009 3:03 pm ]
я до этого менял грм
но после замены было всё нормально
с зажиганием ничего не делал
Автор:  Jackinda [ Чт июн 25, 2009 3:11 pm ]
Nick85
Проверь метки, может на 1 зубок ошибся или растянулся).
Автор:  Nick85 [ Чт июн 25, 2009 3:13 pm ]
в сервисе ставили
я в этих метках ничего не понимаю
а можно проверить их сняв только верхнюю половинку кожуха ремня
он же из 3 частей состоит
и на что там вообще смотреть то надо
Автор:  Enakin [ Чт июн 25, 2009 3:14 pm ]
её ты снимешь, сняв 2 нижних :D
Автор:  Woolf [ Чт июн 25, 2009 3:16 pm ]
масло давно менял?
Автор:  ROMAN10RUS [ Чт июн 25, 2009 3:17 pm ]
Предохранитель EFI где находиться???????? :?
Автор:  Nick85 [ Чт июн 25, 2009 3:26 pm ]
масло менял 7тыс км назад
меняю раз в 10тыс
не знаю в сервисе сначала сняли верхний кожух,потом средний ,а уж потом нижний
Автор:  ribalov75 [ Чт июн 25, 2009 3:29 pm ]
ROMAN10RUS писал(а):
Предохранитель EFI где находиться???????? Confused
100_2107.JPG [ 71.12 КБ | Просмотров: 8819 ]
Автор:  ROMAN10RUS [ Чт июн 25, 2009 3:30 pm ]
ribalov75
спасибо :) :)
Автор:  Woolf [ Чт июн 25, 2009 3:38 pm ]
меняю раз в 10тыс
Попробуй маслице поменять может моща вернется)
Автор:  Jackinda [ Чт июн 25, 2009 3:40 pm ]
Woolf
А это как связанно то?)))
Автор:  DenChugun [ Чт июн 25, 2009 3:51 pm ]
Чет я не понял, вроде предохранитель большой квадратный должен быть? Пойду гляну.
Автор:  Enakin [ Чт июн 25, 2009 3:54 pm ]
это как это ??? Кто нить знает такую позу :D
Автор:  ROMAN10RUS [ Чт июн 25, 2009 3:55 pm ]
DenChugun
чет я не понял какой все по разному говарят так какой именно???????????
Автор:  DenChugun [ Чт июн 25, 2009 3:57 pm ]
щас гляну схожу
Автор:  ROMAN10RUS [ Чт июн 25, 2009 3:57 pm ]
ribalov75
чет по книги написанно что система впрыска :(
Автор:  Nick85 [ Чт июн 25, 2009 4:14 pm ]
а как масло влияет на мощность?
Добавлено спустя 11 минут:
а не проще для обнуления мозгов наверняка
снять клемму аккумулятора минут на 5
http://www.phpbb.com/
