| Тапка в пол http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3268 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Spawn [ Пт июн 26, 2009 1:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | Тапка в пол |
Извиняюсь, если повторяюсь, но подобного случая, описаного на форуме не нашел. Ситуация следующая. Светофор. Загорается зеленый -> 1-я передача + газ в пол -> активный разгон... и тут на 4-х тысячах двигатель как будто глохнет(газ не отпускаю) и теряет обороты до 3,5-ой тысяч, затем рёв, рывок и снова продолжается набор оборотов до отсечки. Дальнейшие эксперементы выявили такое-же поведение на 2-й и на 3-ей передаче(ввиду отсутствия качественных дорог на 4-ой и на 5-ой перредаче эксперементы не проводились). НО если разгоняться не "тапка в пол", а "пол тапки" - то подобных глюков нет. Может знает кто? Что случилось с авто? Буквально недавно все было гуд... |
| Автор: | Beso [ Пт июн 26, 2009 6:36 am ] |
Топливный фильтр, насос? |
| Автор: | Spawn [ Пт июн 26, 2009 10:40 am ] |
Фильтр менял 5000 км назад, насос не трогал... Очень кстати похоже по поведению, только странно как-то - ровно с 4-х до 3.5. Надо замерять давление... Заметил - на холодную глюк отсутствует. С ЛБ не может как нить связано быть? |
| Автор: | Beso [ Пт июн 26, 2009 10:41 am ] |
Spawn писал(а): может как нить связано быть?
Может. |
| Автор: | next402 [ Пт июн 26, 2009 4:47 pm ] |
Spawn у меня что-то похожее было когда сеточка в баке забилась. |
| Автор: | МаксимельянМСК [ Пт июн 26, 2009 5:18 pm ] |
ооо а у меня по другому пока эконом режим горит машинка нормально едет как только прибавляю газку экономайзер тухнет обороты падают и машыина глохнуть начинает, в чем причина не знаю. меня фильтр меня сеточку бензонасоса продувал всю систему и все равно такая же ерунда но местами уже. Чо делать не знаю подскажите пожалуйста |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Пт июн 26, 2009 6:04 pm ] |
я вот сетку не давно чистил менял фильтр проехал тысячи 2000 сегодня снял и пипец опять вся в говне че гадость продают на заправках!!!я на тнк заправился и усе машина встала в баке оказалась вода вместо бенза вот!!! |
| Автор: | Лев [ Пт июн 26, 2009 6:11 pm ] |
ROMAN10RUS про ТНК вообще долгая история) тыбы с сеткой еще и бак бы почистил тогда. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Пт июн 26, 2009 6:18 pm ] |
Лев так посте того раза почистил так опять!вроде постоянно заправляюсь на одной и тойже заправке!!! |
| Автор: | Лев [ Пт июн 26, 2009 6:27 pm ] |
ROMAN10RUS помой бак. |
| Автор: | romanwma [ Пт июн 26, 2009 8:49 pm ] |
МаксимельянМСК писал(а): ооо а у меня по другому пока эконом режим горит машинка нормально едет как только прибавляю газку экономайзер тухнет обороты падают и машыина глохнуть начинает,
Было тоже самое слово в слово, оказалось окисление контактов в крышке трамблёра и бегунка.Почистил и усё гуд.Единственное так и не знаю как с этим боротся(последнее время дожди и окисляются контакты буквально за пару суток если тачка стоит) |
| Автор: | Spawn [ Сб июн 27, 2009 3:05 am ] |
romanwma Вот и у нас, по всему северо западу дожди последние 1,5 недели льют.... Вполне реальная теория. Завтра почищу контакты, испытаю - отпишусь. Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Хотя.... Какая связь... Холодная она или горячая - если контакты уже(допустим) окисленны |
| Автор: | diablo [ Сб июн 27, 2009 4:08 am ] |
Меняй бензонасос, поставь от десятки. он тыщу всего то стоит. |
| Автор: | romanwma [ Вс июн 28, 2009 1:26 pm ] |
Spawn писал(а): Хотя.... Какая связь... Холодная она или горячая - если контакты уже(допустим) окисленны
У меня никакой связи не было,только когда экономайзер красным цветом загорался.Во всяком случае не помешает заглянуть и посмотреть в каком состоянии контакты. |
| Автор: | Silence... [ Чт окт 22, 2009 7:31 am ] |
Парни, подскажите пожалуйста. У меня на РАВ4 (3S-FE) проблемка. Когда мотор не достиг рабочей температуры, если нажать газ где то наполовину, она клюет носом тут же. Когда мотор горячий -всё замечательно, едет отлично. Где копать?... |
| Автор: | Krest496 [ Чт окт 22, 2009 7:48 am ] |
Silence... А разе это не нормально, что на непрогретом двигателе, машина не едет? |
| Автор: | Silence... [ Чт окт 22, 2009 8:22 am ] |
нет, не нормально. У меня на Короне такого нет. И на Карине не было. Да и в принципе не должно быть... |
| Автор: | maddmr [ Чт окт 22, 2009 8:25 am ] |
Silence... писал(а): Парни, подскажите пожалуйста. У меня на РАВ4 (3S-FE) проблемка. Когда мотор не достиг рабочей температуры, если нажать газ где то наполовину, она клюет носом тут же. Когда мотор горячий -всё замечательно, едет отлично. Где копать?... Клапан холостого хода мыть для начала.
| Автор: | Silence... [ Чт окт 22, 2009 8:31 am ] |
ну на горячую то нормально. Да и вообще, при чем тут он? |
| Автор: | maddmr [ Чт окт 22, 2009 9:18 am ] |
Silence... писал(а): ну на горячую то нормально. Да и вообще, при чем тут он? Он может неправильно открываться/закрываться, отсюда неправильное количество воздуха и неправильная смесь.
Да и просто для профилактики почистить не помешает. |
| Автор: | Silence... [ Чт окт 22, 2009 9:21 am ] |
ага, принял информацию. Что еще может быть? Чтобы сразу делать... |
| Автор: | maddmr [ Чт окт 22, 2009 10:01 am ] |
Silence... писал(а): ага, принял информацию. Что еще может быть? Чтобы сразу делать... Форсунки и давление в топливной рампе. Хотя тут я х.з.
| Автор: | -=p@m=- [ Чт окт 22, 2009 10:27 am ] |
Silence... Помню на шахе такое было ... Промыл карбюратор |
| Автор: | Silence... [ Чт окт 22, 2009 10:33 am ] |
ну на карбюраторах это через один. А вот, чтобы на инжекторе... |
| Автор: | Виктор77 [ Чт окт 22, 2009 7:42 pm ] |
Silence... писал(а): клюет носом
Приходится играть педалью газа, чтобы машина ехала? |
