| Ремонт двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=330 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | voldemarik [ Пт мар 21, 2008 6:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт двигателя |
Может кто нибудь опишет какие виды ремонта двигателя бывают и какие запчасти + коды их нужны + работа. Вчера на СТО просил разобраться че масло быстро ушло, так первое что седалил осмотрелт места откуда могла вытикать, а потом гооврят надо вскрывать. Я спросил сколько будет стоит капиталка, а он посмеялся и сказал зачем тебе капиталка, надо кольца + еше что от и все. Если это не очень дорого может имеет смысл сделать, так как хочеться понять причину компресии в 4 цилиндре 11. |
| Автор: | Beso [ Пт мар 21, 2008 7:01 pm ] |
Текущий, средний, капитальный. При капиталке многие детали подвергаются станочной обработке с целью восстановления их правильной геометрической формы. В частности, шейки коленчатого вала и цилиндры блока. А также сёдла клапанов головки блока и направляющие. Сопрягаемые с обрабатываемыми поверхностями детали заменяются на новые, увеличенного (ремонтного) размера: поршни, кольца, вкладыши, упорные полукольца коленвала. При среднем ремонте некоторые детали могут быть заменены на новые, производятся процедуры по очистке, подгонке деталей. ЗЫ: компрессия "11" - это ещё не смерть. Хоть бывают компрессометры, которые более-менее достоверно показывают только текущий уровень цен на дрова в Тамбовской губернии... |
| Автор: | voldemarik [ Пт мар 21, 2008 7:04 pm ] |
При среднем ремонте некоторые детали могут быть заменены на новые, производятся процедуры по очистке, подгонке деталей. Огласите весь список. Как определяеться нужен средний или капитальный? Надеюсь компресометр нормальный был. |
| Автор: | Beso [ Пт мар 21, 2008 7:06 pm ] |
Блин. Вот бывают же такие клещи энцефалитные, а? Вопьётся и... Разбирается двигатель и под средний и под капитальный ремонты! И решение принимается по результатам промеров и дефектовки деталей! Не по интернету со слов о "тук-тук" или "клац-клац"! %-) |
| Автор: | voldemarik [ Пт мар 21, 2008 7:31 pm ] |
Тогда текущий когда? |
| Автор: | вован [ Пт мар 21, 2008 7:41 pm ] |
текущий-это замена колец и маслосъемников примерно на 160 000, как мне было говорено это стандартная процедура у тойты, и к ней надо относится как к неизбежности. |
| Автор: | Beso [ Пт мар 21, 2008 7:42 pm ] |
А текущий - это бегунок сгоревший поменять! А ещё есть плановое ТО. При котором могут быть выполнены предупредительные ремонтные работы. Дабы не доводить до отказов в эксплуатации. 2 вован: сие есть средний ремонт. Он сопряжён с частичной разборкой агрегата и заменой существенного количества деталей. Простой измеряется в целочисленных днях. Кстати, вовсе не верно ,что после 160 тысяч км пробега кариновские моторы нуждаются в среднем ремонте. Мой "родной" мотор пробежал 203 тысячи за 9,5 лет. Никаких показаний для среднего (тем более - капитального) ремонта не появилось. |
| Автор: | вован [ Пт мар 21, 2008 7:50 pm ] |
Бегунок это не двиг, а электрика.А жор масла? |
| Автор: | Beso [ Пт мар 21, 2008 8:04 pm ] |
Начинается принципиальный сопр. А по сути - флейм. Поясняю: бегунок - это деталь системы зажигания двигателя, лимитирующая его надёжность и приводящая к отказу всего двигателя в случае своей поломки. "Электрика" - это не система. Может быть система освещения, сигнализации, вспомогательные электросистемы в системах охлаждения, подачи топлива, управления климатом... Дык вот не любая поломка "электрики" приводит к отказу в эксплуатации. Текущий ремонт - вид ВЫНУЖДЕНННОГО, внепланового технического воздействия. Многие проблемы (типа неработающей подсветки бардачка) вполне могут потерпеть до планового ТО. Второе: мой мотор от замены до замены (8,5 - 11 тысяч километров) съедал масла порядка миллиметра по щупу. Снят и разобран он был не из-за необходимости ремонта, а из-за моего желания воткнуть вместо него нечто пошустрее. Хочу заметить, что мой пример - не эксклюзивен. У очень многих тойотоводов никаких проблем с мотором до 250-270 тысяч не обнаруживается. |
| Автор: | voldemarik [ Пт мар 21, 2008 10:20 pm ] |
Бесо ты такой умный, можешь мне выслать свою фотку с автографом?:) Хочу заметить, что мой пример - не эксклюзивен. У очень многих тойотоводов никаких проблем с мотором до 250-270 тысяч не обнаруживается. У меня 267 тыс:( |
| Автор: | Отшельник [ Сб мар 22, 2008 12:33 am ] |
299... |
| Автор: | voldemarik [ Сб мар 22, 2008 6:25 am ] |
Средний ремонт во что по деньгам выходит? |
| Автор: | Beso [ Сб мар 22, 2008 3:56 pm ] |
Я могу только по запчастям прикинуть. Расценок на работу я не знаю, да и сильно варьируются они ,как я понимаю, от места к месту... |
| Автор: | voldemarik [ Сб мар 22, 2008 6:03 pm ] |
Прикинь, но лучше с кодами:) |
| Автор: | Beso [ Сб мар 22, 2008 6:53 pm ] |
Вот лентяй и халявщик! Если Экзист и не пускает иностранчегов на свой каталог, это ещё не повод к тому, чтобы не скачать его. |
| Автор: | voldemarik [ Сб мар 22, 2008 8:11 pm ] |
меня пускает, но учитывая твою терминогию я все равно ничего не пойму:))) |
| Автор: | Beso [ Сб мар 22, 2008 8:20 pm ] |
Тогда садись за азбуку. Или букварь. |
| Автор: | Leonid80 [ Сб апр 05, 2008 1:38 am ] |
Посоветуйте пожалуйста грамотный сервис на южной стороне Питера (в идеале на ЮЗе), требуется диагностика 7afe и оценка состояния подвески. |
| Автор: | MAKCbIMKA [ Сб апр 05, 2008 1:53 am ] |
Вэлкам 2 Тимур. |
| Автор: | Leonid80 [ Сб апр 05, 2008 2:59 am ] |
эмм... заранее сорри за невежество! а Тимур это где?....адресок, телефончик? (можно в личку) |
| Автор: | Marat [ Сб апр 05, 2008 4:12 am ] |
Едем по Шоссе Революции, проезжаем мимо Индустриального, потом сворачиваем направо на ул. Потапова - ориентир завод "медполимер". Едем и вскоре справа будет вывеска "шиномонтаж" - въезжаем направо под шлагбаум, и едем прямо до вывески СТО "Мастер". Поворачиваем направо в узкий проезд и упираемся в маленький тупичок - это и есть Потапова, 8: СТО. (ориентир - рядом с ними чуть левее стенд "сход-развал"). Контактные телефоны: 970-08-51, спросить Тимура. Можно звонить с городского. Ремонт всего, кроме кузовногои АКПП. Обширный набор диагностического оборудования и приспособлений. Делают так же регулировку развала-схождения. Адрес СТО: ул. Потапова, д.8. |
| Автор: | tj_tosha [ Сб апр 05, 2008 4:14 am ] |
поищи поиском тему под названием Тимур. |
| Автор: | Rosamaha [ Сб апр 05, 2008 5:35 am ] |
Да Тимур хороший мастер с большим опытом..широко разрекламированный на ФПЖ (клуб японоводов) кстати по поводу ремонта..у меня жор масла ощутимый появился после 305 т.км.... вследствии чего производился разбор мотора ..и было принято решение проводить "средний" ремонт |
| Автор: | voldemarik [ Вт апр 29, 2008 2:53 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт двигателя |
11577 писал(а): Я могу только по запчастям прикинуть. Расценок на работу я не знаю, да и сильно варьируются они ,как я понимаю, от места к месту...
Прикинул?:) |
| Автор: | vassilen [ Вт апр 29, 2008 10:19 pm ] |
Rosamaha а ты уверен что 305 000 это реальный пробег твоего авто?? у меня было 150 000 и масло ела 1 на 1 000(на счет своего я не уверен пробега). И вообще примерно при каком пробеге машинка начинает кушать масло???интересно какой у меня реальный пробег |
