| датчик двигателя. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3341 |
| Автор: | azot80 [ Пт июл 03, 2009 5:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | датчик двигателя. |
ребята подскажите, при динамичном разгоне загараеться аварийная лампа неисправности двигателя. А когда скорость падает до 40 км/ч гаснет, в чем причина. |
| Автор: | S@nt@S [ Пт июл 03, 2009 5:56 pm ] |
Вероятнее всего, причина в какой-то поломке. Здешний шаман, который дает ТОЧНЫЙ диагноз по нику пользователя, временно отстутствует. Поэтому пока мой диагноз самый точный. |
| Автор: | NEON [ Пт июл 03, 2009 5:58 pm ] |
S@nt@S писал(а): Вероятнее всего, причина в какой-то поломке.
Аналогично |
| Автор: | S@nt@S [ Пт июл 03, 2009 6:01 pm ] |
Есть два варианта: 1. Использовать поиск 2. Заполнить профиль, особливо инфу по машинке(год, цвет, размер дисков). |
| Автор: | MerTV [ Пт июл 03, 2009 6:05 pm ] |
S@nt@S писал(а): Здешний шаман, который дает ТОЧНЫЙ диагноз по нику пользователя, временно отстутствует. лето,пора отпусков... |
| Автор: | Лев [ Пт июл 03, 2009 6:16 pm ] |
А я думаю лямде каюк) А вообще стоит ошибки прочитать) Профиль заполнить, и надпись красными буквами прочитать) |
| Автор: | S@nt@S [ Пт июл 03, 2009 6:19 pm ] |
Лев Чек может показывать всё что угодно |
| Автор: | sedoy2000 [ Пт июл 03, 2009 6:44 pm ] |
Лев писал(а): А я думаю лямде каюк Откуда такая уверенность? Лев писал(а): А вообще стоит ошибки прочитать) С этим согласен полностью... Профиль заполнить, и надпись красными буквами прочитать) S@nt@S писал(а): Заполнить профиль, особливо инфу по машинке(год, цвет, размер дисков) Особливо последние два пункта... В данном случае это особенно важно (а это уже шутка |
| Автор: | S@nt@S [ Пт июл 03, 2009 6:50 pm ] |
sedoy2000 писал(а): S@nt@S писал(а): Заполнить профиль, особливо инфу по машинке(год, цвет, размер дисков) Особливо последние два пункта... В данном случае это особенно важно (а это уже шутка Я извиняюсь перед топикстартером. Конец недели, крыша едет. Заполни профиль и сделай диагностику. Самодиагностика или как считать коды ошибок двигателя и ABS |
| Автор: | Лев [ Пт июл 03, 2009 6:55 pm ] |
S@nt@S да чек показывает что угодно) поэтому и нужно ошибки прочитать) sedoy2000 да у мну на форде такаяже история была вот и думаю, а еще проводимость лямды меняется от температуры, т.е при динамичном разгоне температура выше, соответственно она оживает и выдает белеберду на комп) имхо умереть может и без загорания чека. |
| Автор: | sedoy2000 [ Пт июл 03, 2009 7:01 pm ] |
Лев, может и лямбда.. я же не отрицаю... |
| Автор: | voldemarik [ Пт июл 03, 2009 8:08 pm ] |
Господа, а вы знаете что при тапки в пол лямда не смотрится мозгами? |
| Автор: | sedoy2000 [ Пт июл 03, 2009 8:14 pm ] |
voldemarik писал(а): а вы знаете что при тапки в пол лямда не смотрится мозгами? теперь уже знаем azot80 писал(а): при динамичном разгоне это совершенно не означает voldemarik писал(а): тапки в пол
Мы тут спорим, рассуждаем, а топикстартер тихо в тень ушел... |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт июл 03, 2009 9:07 pm ] |
Лямбда чек не хажигает, насколько я помню. |
| Автор: | MerTV [ Сб июл 04, 2009 1:05 am ] |
Fred_SPb писал(а): Лямбда чек не хажигает, насколько я помню.
Ну это у кого как,все зависит от двигателя,марки машины... Может у топикстартера Волга или Ваз,где и лямбды то нет(не на всех):) |
| Автор: | azot80 [ Вс июл 05, 2009 4:51 pm ] |
sedoy2000 писал(а): Мы тут спорим, рассуждаем, а топикстартер тихо в тень ушел... я здесь просто со временем туго. всем спасибо буду искать где делают диагностику. буду дальше разбираться.
| Автор: | sedoy2000 [ Вс июл 05, 2009 6:00 pm ] |
azot80 писал(а): где делают диагностику А сам скрепочку или проводочек найти не сможешь? Ссылку которую S@nt@S дал не смотрел? |
| Автор: | azot80 [ Вс июл 05, 2009 6:03 pm ] |
я не селен в этом. Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: вот сижу просматриваю |
| Автор: | sedoy2000 [ Вс июл 05, 2009 6:09 pm ] |
azot80 писал(а): я не селен в этом Ну здрасьте вам... ( ЗЫ... приезжай ко мне, я тебе посчитаю, ещё и по пиву мАкнем... |
| Автор: | Лев [ Пн июл 06, 2009 5:29 pm ] |
Fred_SPb ненаю как у тя у меня зажигает)) |
| Автор: | Sеrёга [ Пн янв 18, 2010 8:56 pm ] |
| Автор: | Николаи4 [ Пн янв 18, 2010 10:10 pm ] |
я и отключал и вывинчивал все раво чек не горел... |
| Автор: | Samogon [ Пн янв 18, 2010 10:15 pm ] |
Николаи4 писал(а): я и отключал и вывинчивал все раво чек не горел...
А при повороте ключа в замке зажигания до того,как дрыгатель заведётся? В положении ON? |
| Автор: | sedoy2000 [ Вт янв 19, 2010 7:27 pm ] |
Samogon, да у него загорается и гаснет как нужно... думали может с чем-то запаралелена, говорит что вроде нет... Николаи4, попробуй всё же ошибки считать, там делов на 5 минут.... |
| Автор: | Николаи4 [ Ср янв 20, 2010 7:30 am ] |
sedoy2000 писал(а): там делов на 5 минут Сан! на улицу глянь! я не пойду возиться с машиной в мороз... (может в гости приехать?)
З.Ы. спасибо за проводочки... провел испытания влагой, сверкают но не глохнут при этом горшки как на старых... расход нисколечки не убавился но перестала на газу пукать... |
