Текущее время: Вт май 26, 2026 6:22 pm
 Заголовок сообщения: Биение двигателя после завода
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 3:02 pm
Добрый день.
Заводилась машина всегда со 2-3 оборота.
Но вот постояла машина 2 недели без работы, после этого замечено было следующее:
после пуска стартером двигатель около секунды сильно колотило, потом заглох :(. Следующий пуск - без проблем.
И сейчас проблем нет.
Но всё таки хотелось бы знать что это, чтобы не запускать возможные проблемы...
Да, чуть не забыл...
После пуска двигателя лампочка давления масла обычно горит в течение 3х-4х секунд.
Carina-E 1992 Liftback 3S-FE, МКПП, родом из Японии
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 3:24 pm
vladvic
Да почти всегда так, а колбасня связана с простоем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 3:42 pm
Репутация: 27 [ ? ]
"В карбюраторе конденсат" :) -шутка
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
vladvic
Думаю нет повода для тревоги, это обычный конденсат или залило свечу при 1-м пуске.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 4:00 pm
заправился может какой нить фигней, похожей на бензин. она в баке разслоилась на фракции и воду.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 4:05 pm
У меня была такая ерунда (заводилась иногда только со второго-третьего раза), когда накрывался бензонасос... В один прекрасный день она не завелась совсем :?
P.S. Надеюсь, что у у топикстартера не мой случай :wink:
Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка :) - продана...
ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав :)
Highlander 04' Ltd - осваиваю :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 5:59 pm
Спасибо, ребята, немного успокоился я...
А бензонасос мне проверяли в прошлое обращение на сервис, сказали будет работать дольше чем сама машина...
А залить свечу наверное могло, аккумулятор подсевший был, в первый раз не завелась (на прокрутку стартера аккума не хватило), пришлось подзаряжать немного.
