| Часто включается вентилятор радиатора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3380 |
| Автор: | azamatufa [ Вт июл 07, 2009 10:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Часто включается вентилятор радиатора |
Привет коллеги! Стрелка температуры на среднем положении. Даже чаще вем ВАЗ 2109 )) |
| Автор: | Виктор77 [ Вт июл 07, 2009 10:20 pm ] |
Шалом. azamatufa писал(а): Стрелка температуры на среднем положении
И..? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт июл 07, 2009 10:25 pm ] |
действительно. и что дальше? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 учи. |
| Автор: | Алексей60 [ Вт июл 07, 2009 10:26 pm ] |
значит температура часто такая, при которой вкл. датчик вкл.вентилятора. Посмотри темп. на датчике, мож не родной какой. Термостат со стандартной температурой? Темп. окружающего воздуха? Почисть радиаторы снаружи и внутри. А вообще ЧАСТО, это по сравнению с чем? С тазом сравнивать не корректно. |
| Автор: | Garis [ Вт июл 07, 2009 11:41 pm ] |
Было у меня такое.....после мойки радиаторов всё прошло |
| Автор: | voldemarik [ Ср июл 08, 2009 12:33 am ] |
Garis писал(а): .после мойки радиаторов всё прошло снаружи или внутри? Garis писал(а): Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г
помню продал карину, а вот что купил упустил. |
| Автор: | Виктор [ Ср июл 08, 2009 8:55 am ] |
Алексей60 писал(а): Почисть радиаторы снаружи
Мне так помогло. |
| Автор: | azamatufa [ Ср июл 08, 2009 12:41 pm ] |
Алексей60 писал(а): значит температура часто такая, при которой вкл. датчик вкл.вентилятора. Посмотри темп. на датчике, мож не родной какой. Термостат со стандартной температурой? Темп. окружающего воздуха? Почисть радиаторы снаружи и внутри.
А вообще ЧАСТО, это по сравнению с чем? С тазом сравнивать не корректно. Есть с чем сравнивать. До этого были Nissan Pulsar, Corona Premio, Forester - безпробежные... 1. температура окруж. среды + 18 2. стоим в пробке 3. моя очень часто молотит пропеллерами... Т.е. мне надо смотреть: 1. Чтоб радиатор был чист 2. Датчик включения вентиляторов - чтоб был в норме 3. Термостат - чтоб был родной и в норме Правильно? Кто делал? Дорого это нет? Всем спасибо за отклики!!! |
| Автор: | Garis [ Ср июл 08, 2009 1:53 pm ] |
voldemarik писал(а): снаружи или внутри? Снаружи voldemarik писал(а): помню продал карину, а вот что купил упустил.
Ща поюзаю еще чуток и постараюсь коротенький отчетик состряпать |
