Текущее время: Ср май 27, 2026 9:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Низкий уровень масла
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 10:21 pm
Машина: Carina E LiftBack
Имеем движок 3S-FE с пробегом 219 тыс. Еще при пробеге 170 тыс начались странности, когда двигатель нагревается и работает на оборотах <2500 постоянно норовит зажечься ОРАНЖЕВАЯ лампа-"масленка" "низкий уровень масла в картере". Датчик уровня проверен - рабочий. Уровень масла на щупе всегда по верхней отметке либо близко к ней.
За прошедше время, разумеется менял масло и фильтры. Результат схож. 6 тыс назад было залито масло полусинтетика Neste 10w-40. Лампочка в жару загоралась, но реже. До этого пробовал полусинтетику Shell Helix, и Total 10w-40. Результат одинаков. С ними при нагреве лампа загорается гораздо чаще.
И еще, если на месте погазовать до 3500-4000об./мин. лампа может погаснуть... ненадолго. Потом снова норовит зажечься если движок работает без нагрузки. Датчик и провода от него проверены.
Почему такое это может быть? Поддон вроде не замят.
ps.: Весной меняли прокладку клапанной крышки. "срач" в системе не замечен.
Последний раз редактировалось Nick_Smith Пт окт 12, 2012 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 11:01 pm
Очень похожий симптомчик, взгляни: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3227&start=0 Там, правда, сначала был перепутан датчик уровня масла с датчиком давления.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 11:13 pm
НЕт. Тут датчик правильный. Проверен при перекосе машины -срабатывает. Проводку к нему уже глядели. Все цело.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 11:17 pm
Все цело.
Если уровень нормальный и он срабатывает... чудес не бывает.:)
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 11:36 pm
Потому и спрашиваюю здесь. Свои версии причин проверил и исчерпал пока. Видимо задача нетипичная даже для местных знатоков...
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 12:17 am
Видимо у большинства местных знатоков нету такого датчика.
А если серьезно,то коли горит лампа,а уровень нормальный,то можно найти неисправность с помощью обычного китайского мультиметра,прозваниванивая все участки цепи начиная от датчика.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 8:15 am
Дык китайским мультиметром в первую очередь проверял провод. Заизолировал подозрительный участок. Еще в прошлом или позапрошлом году. Проблема не ичсезла.
К тому же, сейчас наблюдаю четкую зависимость от типа залитого масла масла. На Neste 10w-40 лампа горела реже. С маслом Total 10w-40 ражигается регулярно.
Буду думать на датчик пока. При возможности попробую сменить...
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:27 am
модет датчик температуры у тебя а не уровня??
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 11:33 am
Ты чек ошибок пробовал делать? посмотри что выдавать будет..
Скорее всего либо глючит либо просто проводки оторвались.. посмотри контакты в крышечке, тама может быть не заметно что провод оборван.. Я тоже замечал некую последовательность.. оказалось проводки.. о как.. хотя ваще странно, так как сразу не горела а загоралась только на теплом движке и при перегазовке тухла, и была таки последовательность.. но выявив обрыв проводов и сделав все, проблемма исчезла.. тама крышечка разборная.. ее почистить нужно тама все резиночками залеплено они вытаскиваются, и потом так же просто ставятся на место.. разбери почисти контакты либо перепаяй.. наверняка просто бело в этом.. читай соседнюю ветку на которую уже указывали.. тама мои описания, на 99% уверен что у тебя тож самое.. )
З.Ы. Датчик находится слева внизу на передней части движки.. в крышке картера..
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 7:43 am
Нет. Именно датчик уровня.
Но ведет себя странно в зависимости от температуры и типа масла. Во как :(
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
[quote="Woolf"]Ты чек ошибок пробовал делать? посмотри что выдавать будет..
[quote]
Сам датчик я давно нашел :-)
Чек делал. Никаких ошибок не выдало. Сам удивлен, ибо есть еще один странный глюк по другой теме.
Провода прежде проверял - вроде все было Ок. Буду смотреть еще раз. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:30 am
Nick_Smith
возможно что когда масло прогревается до определенной температуры начинает глючить датчик.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:36 am
у меня подтекала помпа, и текла прямо на датчик этот, вот тогда он мне также мозг парил, посмотри. может и у тебя так?
 Заголовок сообщения: ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА УРОВНЯ МАСЛА
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 6:19 pm
помогите...при включении эл.приборов(фары,печка,и т.д....)загорается лампа уровня масла. она может мигать в такт с поворотами,при нажатии на тормоз....Делал диагностику всё в порядке.прозванивали диоды на панели .короче не кто не может помочь...может кто знает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 6:22 pm
Масло смотрел? :-D
А по теме,заполни профиль сначала,почему мы должны гадать на чем ты ездишь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:53 pm
уровень масла в норме
TAYOTA CARINA E 1992г. седан 2,0л. японка
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:15 pm
Во,профиль заполнил,можно и по теме что либо написать :wink:
Так подозреваю горит лампочка именно уровня,а не давления? Тогда смотри датчик уровня масла,его проводку и контакты. Тема была на форуме,поищи. Этот датчик идет как раз только на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 12:03 am
загорается датчик уровня масла .проводку проверяли....я так думаю это тупиковая проблема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:48 am
массы на приборке проверь. у меня сегодня вольво середины 90-х была на ремонте, так вот у нее при включении габаритных огней стрелка уровня топлива уходила в ноль, и во всем была виновата масса
Toyota Carina-E
Я и моя Каришка на drive2
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 5:17 pm
поищу помощи тут =) Лев сказал не париться - но может кто еще такое наблюдал?!
Дело обстоит так: на прогреве не горит, после прогрева придвижении загорается УРОВЕНЬ масла, заглушился - завелся - 30сек и снова лампа включилась =)
Уровень в норме = 3/4фулл.
Два дня мучаюсь - раньше такого не было...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 5:20 pm
:cry: утоплю сегодня движок в ВДшКе - авось поможет...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 5:28 pm
Два варианта: либо контакты, либо сам датчик.
PageUp писал(а):
лев сказал не париться
И проверять уровень по щупу.:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 5:29 pm
но горит зараза - глаз режет.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 5:31 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
PageUp
У друга на пассате загорался датчик давления масла, когда с геной траблы были ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 5:38 pm
Да, раздражитель хороший... Всегда приятно, когда в машине все работает. Но, если этот датчик дорогой или его трудно найти, то на данную проблему можно закрыть глаза или подойти радикально - выкинуть нафиг эту лампу. Ведь на многих машинах этого датчика нет и вроде как никто особо по этому поводу не переживает. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 6:18 pm
датчик находится в поддоне с правой стороны, с боку по ходу движения авто,вытащи фишку ,побрызгай вд,посмотри может контакты подгнили,я мотор ставил новый,он был без датчика,я тупо закоротил перемычкой и заизолировал,а масло проверяю как обычно щупом :)
Александр.
