| По системе охлаждения подскажите, пож. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3447 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | azamatufa [ Вт июл 14, 2009 9:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | По системе охлаждения подскажите, пож. |
Хочу поменять: 1. Радиатор + новая крышка 2. Термостат 3. Датчик включения вентиляторов (у меня почему-то оба включаются...) что еще забыл? и не могу найти датчик включения вентиляторов... Спасибо! |
| Автор: | voldemarik [ Вт июл 14, 2009 9:21 am ] |
azamatufa писал(а): (у меня почему-то оба включаются...)
а почему ты думаешь что один должен включатся? |
| Автор: | azamatufa [ Вт июл 14, 2009 9:39 am ] |
ну 2-й вроде ж для радиатора кондера.. ну не суть... вот у нас есть датчик температуры ОЖ. Компьютер анализирует эту температуру и включает пропеллеры да?? или у вентиляторов есть свой датчик?? т.е. я хочу уточнить список устройств, отвечающих за систему охлаждения: 1. термостат 2. датчик т-ры ОЖ так? |
| Автор: | MerTV [ Вт июл 14, 2009 9:45 am ] |
azamatufa писал(а): или у вентиляторов есть свой датчик?? Есть. И находится на радиаторе,на нижнем бачке |
| Автор: | azamatufa [ Вт июл 14, 2009 10:01 am ] |
а номерок подскажите а? |
| Автор: | voldemarik [ Вт июл 14, 2009 10:04 am ] |
MerTV писал(а): И находится на радиаторе,на нижнем бачке
Это где? |
| Автор: | Пётр [ Вт июл 14, 2009 10:06 am ] |
Датчик включения вентилятора находиться в корпусе термостата.... |
| Автор: | tj_tosha [ Вт июл 14, 2009 10:06 am ] |
azamatufa слушай тебе Петр ссылку дал. в теме которую он закрыл. ты ее смотрел???????????? это уже 3 тема которую ты начал про радиатор и систему охлаждения. |
| Автор: | voldemarik [ Вт июл 14, 2009 10:07 am ] |
Пётр писал(а): Датчик включения вентилятора находиться в корпусе термостата....
....датчик, который ближе к радиатору. |
| Автор: | Пётр [ Вт июл 14, 2009 10:08 am ] |
azamatufa Последнее предупреждение!!!!! темы не плодить....сначала читать, потом писАть !!!!! |
| Автор: | azamatufa [ Вт июл 14, 2009 10:10 am ] |
и так, в Карине Е есть следующее: 1. Термостат 2. Датчик температуры ОЖ 3. Датчик включения вентилятора (находится в корпусе термостата) Покажите на схеме пож=ста! нужны номера!!! http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=76&modelcode=2&treg=E&vin=SB153ABK00E105148&frame1=&frame2=&piid=17372 |
| Автор: | voldemarik [ Вт июл 14, 2009 10:16 am ] |
azamatufa писал(а): и так, в Карине Е есть следующее: 1. Термостат 2. Датчик температуры ОЖ 3. Датчик включения вентилятора (находится в корпусе термостата) Еще есть датчик ОЖ на приборку. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: azamatufa писал(а): Покажите на схеме пож=ста! нужны номера!!!
ты не там смотришь, надо http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1423 номер на картинке 89428 Код детали 89428-12160, но зачем тебе его менять??? |
| Автор: | MerTV [ Вт июл 14, 2009 10:24 am ] |
voldemarik писал(а): MerTV писал(а): И находится на радиаторе,на нижнем бачке Это где? Вау! Извиняйте,с двухлитровым движком перепутал! |
| Автор: | azamatufa [ Вт июл 14, 2009 10:38 am ] |
Люди добрые! Стрелка доходит до середины и всегда там стоит. Но вентиляторы включаются часто (поверь мне у меня не первая японка). Верхний патрубок ("к" радиатору) очень горячий. Верхняя часть радиатора - очень горячая. Нижний патрубок со временем тоже горячим становитя. Как бы определить причину? Термостат закрывает нижний патрубок ("от" радиатора) и циркуляии нету, так? Пусть термостат сломан и всегда закрыт. От двигателя по верхнему патрубку передается температура к радиатору. Со времнем эта температура может достичь и нижнего патрубка. Но раз циркуляции нет - то все у нас очень горячо!!! ХОТЯ с другой стороны - стрелка температуры всегда стоит на одном уровне - на середине НО при этои часто включаются вентиляторы. ПОМОГИТЕ!!!! |
| Автор: | Пётр [ Вт июл 14, 2009 10:44 am ] |
azamatufa Не нужно писать один и тот же вопрос в нескольких темах!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Лев [ Вт июл 14, 2009 10:45 am ] |
azamatufa Тебе все уже отписано в твоем другом топе. |
| Автор: | voldemarik [ Вт июл 14, 2009 10:45 am ] |
Может я ошибаюсь, замерь сопротивление датчика ОЖ на вентилятор, и датчика ОЖ на мозги (он рядом). Может у тебя радиатор забитый, или радиатор кондиционера забитый. Спаяй кабель, подключи комп, понаблюдай за температурой. |
| Автор: | azamatufa [ Вт июл 14, 2009 10:46 am ] |
Пётр писал(а): azamatufa
Не нужно писать один и тот же вопрос в нескольких темах!!!!!!!!!!!!!!!!! все! моя тема про систему охлаждайик только здесь!! )) извините, но у 3 дня назад купил машину и охота быстрее на ней нормально ездить!!!!! а тут система охлаждения (((( |
| Автор: | Лев [ Вт июл 14, 2009 10:46 am ] |
Пётр а бесполезно ругатся, ретивый народ всеравно отвечает вот и плодят где хотят)) как будто другой топик это как другая страна) |
| Автор: | Роман44 [ Пн авг 17, 2009 4:42 pm ] |
ездил сегодня в область, обратно торопился и притопил минут 5-7 ехал ок 140км/ч посмотрел на стрелку t , а она поднялась выше значка, т.е. как часовая стрелка на пол третьего, проехал еще пару минут - растет t при езде в р-не 120, стоит где положено отчего греться начинает аппарат ? |
| Автор: | Лев [ Пн авг 17, 2009 5:12 pm ] |
Роман44 радиатор забит) |
| Автор: | polkovodec [ Пн авг 17, 2009 5:50 pm ] |
Лев писал(а): радиатор забит)
101% радиатор забит. Если в общем состояние радиатора хорошее, то снимай(на машине хорошо не помоешь) и мой качественно снаружи, лучше керхером но не ближе чем с метрового растояния, а то по всей мойке будешь гармошку собирать Или поменяй на недорогой неоригинал цена вопроса в районе 3000 |
| Автор: | Роман44 [ Вт авг 18, 2009 8:19 am ] |
это одна из нескольких причин или единственная ? |
| Автор: | MerTV [ Вт авг 18, 2009 8:24 am ] |
Единственная |
| Автор: | Роман44 [ Вт авг 18, 2009 8:25 am ] |
Всем спасибо |
