| Течь масла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=346 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Skill [ Ср мар 26, 2008 3:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Течь масла |
Уважаемые Кариноводы! У меня обнаружились аж 2 места с протеканиями масла. Не сталки вался ли кто с проблемами близкими мне!?! См. фото. На сколько это критично на Ваш взгляд? Спасибо за любые коментарии.. p/s жор масла около 0,5 литра на штуку... Всё! пришёл капец моей каринке, дорогостоящая переборка? |
| Автор: | Skill [ Ср мар 26, 2008 3:14 am ] |
вот поближе... |
| Автор: | Skill [ Ср мар 26, 2008 3:16 am ] |
а вот ещё одно место. |
| Автор: | Skill [ Ср мар 26, 2008 3:17 am ] |
ближе |
| Автор: | tj_tosha [ Ср мар 26, 2008 3:17 am ] |
из под фильтра может подтекать, или прокладка картера. а еще там есть трубка с болтом( честно говоря не знаю для чего она, возможно отсос газов), может оттуда. но не факт. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср мар 26, 2008 3:18 am ] |
Блин Макс, фотки ... половину не видно. ) особено последняя. |
| Автор: | Skill [ Ср мар 26, 2008 3:24 am ] |
да уж, фотки не особо удалась. Спасибо, что ответил и помнишь меня. |
| Автор: | Jolly Roger [ Ср мар 26, 2008 3:25 am ] |
Чё ты в панику то впал?Например на втором фото у меня то же самое со дня покупки машины,тка нет расхода масла...А первое-попробуй фильтр посильнее закрутить,и ещё я менял вот энту резинку и течь прекратилась
| Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 3:40 am ] |
Угу. Течёт либо из-под фильтра, либо из-под проставки с редукционным клапаном маслорадиатора (там дубеет резиновое кольцо, подтягивать бесполезно, надо менять), либо из-под заглушки самого редукционного клапана, либо из-под штуцера отвода масла к радиатору. А второе - вообще КПП. А именно - шток выбора передач. Там сильно и не вытечет, выше нормального уровня. Так, разбрызгивает. %-) Если после устранения течи под маслофильтром расход будет всё равно большущий - тады уж надо репу чесать... |
| Автор: | pp7 [ Ср мар 26, 2008 5:27 am ] |
Я прокатал 5000 и на прошлой неделе долил 2 литра. И ничего, особо не заморачиваюсь на этот счет. Ну девается куда-то оно... =) Правда двигатель в масле, а так.... не напрягает. эТо ж ничем не грозит? |
| Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 5:41 am ] |
Грозит тумаками от местного дворника. А ещё - обогащением торговцев коленчатыми валами и вкладышами, ежели ты уровень масла упустишь. %-) |
| Автор: | voldemarik [ Ср мар 26, 2008 6:15 am ] |
. А ещё - обогащением торговцев коленчатыми валами и вкладышами, ежели ты уровень масла упустишь. %-) Когда я обнаружил что масло съело, на самом кончике щупа было 2 мм. Я сраз вспомнил, как за день до этого до 5000 крутил:) Мне бы найти, где оно подтекает, был бы рад:)))) Но у меня стоит железная защита и она сухая:((( И на СТО уже смотрели, ничего не нашли. |
| Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 6:21 am ] |
Когда я перед Новым годом обнаружил, что масло собирался долить ещё 2 тысячи километров и неделю назад - я после этого ещё на эстакаду заехал в деревне, с крутым подъёмом. Буксовал ещё даже, скользко было, наледь на металлических прутьях... А потом по дороге домой ещё и отжог маленько. А уж почти у дома вспомнил, что масло-то так и не долил за всё это время... А ведь его на кончике щупа ещё 2 тысячи назад было... При том ,что оно уверенно убегало из движка. %-) И тут-то я всё и услышал... %-))))))))))))))))))))) |
| Автор: | voldemarik [ Ср мар 26, 2008 6:33 am ] |
Мне не смешно:) |
| Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 6:46 am ] |
<p>Дык и мне не смешно. %-)</p> <p>Новый год через три дня, у меня ещё ни подарков, ни ёлки - и мотор стуканувший. %-)</p> <p>30-го декабря выдёргиваю из его собственных предновогодних забот Fred'а, загоняем с ним в гараже машину на подъёмник, скидываем поддон... Ну, там всё ясно. <p>Как же... Я на стучащем моторе ездил почти до конца января. Ну, не совсем уж "ездил", но перемещался. 400 километров наездил. <p>ЗЫ: вал после этого великолепно вышел при шлифовке в 0.25. |
| Автор: | Роман [ Ср мар 26, 2008 11:58 am ] |
У меня подкушивает масло тоже. Доливаю и слежу за уровнем. Думаю раз в 1000-2000 км открыть капот и посмареть щуп не сложно. Главное за правило взять и маслом запастись |
| Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 12:35 pm ] |
2 Роман: смотря как кушает. Иногда "раз в 1000-2000 км " бывает вполне достаточным, чтобы вкладыши весело и радостно отправились вращаться вместе с шейками коленвала. %-))) Если масло расходуется - его надо смотреть ежедневно, после ночной стоянки. |
| Автор: | Роман [ Ср мар 26, 2008 1:00 pm ] |
Это почему же? Если его расходуется 500г-литр на 1000 км. И я посматрел что на щупе у меня нормальный уровень, или долил до нужного, то помоему до следующей 1000 можно не трогать! Вообще то и шины надо каждый раз смотреть не спустило ли!!! |
| Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 1:16 pm ] |
Потому что если масло расходуется (и весьма уверенно), то этот расход может быть усреднённым ,но существенно зависит от режима эксплуатации. В некоторый момент его может быть "сожрано" куда больше, чем в среднем. И - ага (с). А ещё при таких делах этот расход может в один момент вдруг увеличиться. Зачем же добавлять к необходимости, уже не откладывая, перебирать ЦПГ ещё и необходимость заменять коленчатый вал и шатуны? ЗЫ: да, и шины - тоже. Обязательно. |
| Автор: | Роман [ Ср мар 26, 2008 1:32 pm ] |
Именно поэтому не допускаю сжирание его больше! Слежу, чтобы ниже щупа не уходило. Доливаю! |
| Автор: | voldemarik [ Ср мар 26, 2008 1:47 pm ] |
Слежу, чтобы ниже щупа не уходило Или ниже минимальной отметки? |
| Автор: | Роман [ Ср мар 26, 2008 3:24 pm ] |
Ну вообще то ниже минимальной отметки предпочтительней! |
| Автор: | kirser [ Пт июн 20, 2008 11:57 pm ] |
подскажите все тонкости при снятии АКПП, что сливать, на что заострить внимание. А то у меня похоже сальник к.в. засопливил:-( |
| Автор: | Infian [ Пн окт 13, 2008 2:43 pm ] |
А у меня весь поддон в масле, причем не видно откуда оно течет. Когда купил машинку заменил поддон, но через некоторое время возобновилось. Слежу за уровнем масла и стараюсь поддерживать его чуть ниже макс отметки. Хотя пару раз было чуть переливал |
| Автор: | diablo [ Пн окт 13, 2008 3:06 pm ] |
может течь из под масляного фильтра, если там стоит масляный охладитель. а вообще что бы знать откуда течет масло, нужно отмыть мотор от грязи с песком и на чистом моторе понаюлюдать. с датчика много не вытечет. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
