| 4A-FE HELP http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=348 |
| Автор: | mmaximm [ Ср мар 26, 2008 5:10 am ] |
| Заголовок сообщения: | 4A-FE HELP |
Сразу после замены гофры выхлопной системы (прогорела) загорелась проверка двигателя, "затупил", и расход увеличился в 2 раза (20100),по совету "мастеров" поставили новый кислородный датчик-чуть лучше,продиагностировать- не умеют.Или что-то сломали, или что-то сломалось.Катализатора нет.Проверка горит, двигатель дымит,бензин летит-помогите советом или делом. Какая нах самодиагностика, если я даже не знаю, где и как прочитать код ошибки (21-датчик, это понятно), но где увидеть 21-21 Вольт,21 Ом,блекджек-? Помогите,пожалуйста,профессионально-продиагностировали-сделали-получили оговоренный приз.Спасибо всем за участие.Жду ... |
| Автор: | Маньяк78rus [ Ср мар 26, 2008 5:15 am ] |
для начало, самодиогностика....)))) |
| Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 5:29 am ] |
+1. Либо что-то резанули, либо где-то с чего-то свалилась фишка, либо варили электросваркой и... Самодиагностика и коды ошибок - в студию! |
| Автор: | Роман [ Ср мар 26, 2008 12:00 pm ] |
У тебя случайно 4a-fe не LB ? А то сильно похоже по описанию на лямбду, что ей кранты. У кого то она когда сломалась тоже жор был на сотню 20л. |
| Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 12:34 pm ] |
2 Роман: "по совету "мастеров" поставили новый кислородный датчик-чуть лучше,продиагностировать- не умеют.Или что-то сломали, или что-то сломалось" |
| Автор: | Роман [ Ср мар 26, 2008 1:06 pm ] |
Может быть они поставили обычный датчик! А ему нужно поставить ЛБ? Я думаю ему 100 пудофф не за 8000 поставили датчик! Сфотал бы он свой движок понятно было бы. |
| Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 1:17 pm ] |
Что тут гадать на кофейной гуще? Ждём результатом самоанализа. %-) |
| Автор: | mmaximm [ Ср мар 26, 2008 4:22 pm ] |
Какая нах самодиагностика, если я даже не знаю, где и как прочитать код ошибки (21-датчик, это понятно), но где увидеть 21-21 Вольт,21 Ом,блекджек-? |
| Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 4:44 pm ] |
2 mmaximm: поаккуратнее, плиз, с выражениями... эмоций. Поиск поможет разобраться в методике проведения самодиагностики. Хинт: замкнуть в диагностическом разъёме T1 и TE1 при выключенном зажигании. Включить последнее. Смотреть на мигание "Чек энжина". |
| Автор: | voldemarik [ Ср мар 26, 2008 5:08 pm ] |
ага, а как насчет машина прогрета до рабочей ткемпературы, дросельная заслонка закрыта ..... |
| Автор: | Beso [ Ср мар 26, 2008 5:21 pm ] |
Да это не суть важно в его ситуации. Логи ошибок он и на холодном моторе самодиагностикой считает. Кроме того: я только хинт выдал. Подсказку. А не полное описание процедуры. Полное - через поиск. |
| Автор: | Роман [ Ср мар 26, 2008 5:55 pm ] |
mmaximm Там диагностировать пара минут. Тут посмори http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... e=1#Item_8 |
| Автор: | mmaximm [ Пн мар 31, 2008 9:59 pm ] |
Спасибо.Лампочка чек замигала,но невнятно.Разберусь-отпишусь. |
| Автор: | mmaximm [ Вт апр 01, 2008 1:18 am ] |
Мигал "блекджек", поменял на датчике(кислородном) провода местами, чек просто горит при замкнутых Е1+ТЕ1, размыкаю е1+те1, завожу-чек просто горит... Может-ли диагностика не показывать ошибки,а ошибка есть, или дело не в бабине... |
| Автор: | Beso [ Вт апр 01, 2008 2:07 am ] |
21-ый код. Обрыв или "коза" на цепи подогрева лямбды. Звонить надо. Лямбду и проводку. |
| Автор: | mmaximm [ Вт апр 01, 2008 4:39 pm ] |
Сопротивление лямбды-6.8Ом, по книге вилка 5.1-6.3Ом, 21 не вымигивает, а если лямбду отключить-мигает 21...Завести-просто горит чек-и с подключеной и с отключеной лямбдой |
| Автор: | Beso [ Вт апр 01, 2008 11:09 pm ] |
А если лямбда подключена - чек при самотесте вообще ничего не засвечивает? |
| Автор: | mmaximm [ Ср апр 02, 2008 2:18 am ] |
Или засвечивает всё-просто горит... |
