[ Сообщений: 17 ] |
Felo
Добавлено: Пт окт 17, 2008 6:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 17, 2008 6:17 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Carina E 97г, 4a-fe. Бывает такое не часто, но метко. Едешь себе, потом убираешь ногу с педали газа, а машина ускоряется как самолет. Нажимаешь сцепление - ревет как псих соответственно. Перегазуешь нормально пару раз - вроде успокоится. Смотрел педаль, тросик - вроде не западает, да и если бы западало, то ехал бы с той же скоростью, а она ускоряется. Иногда реально стрёмно - чуть зад впереди идущего не собрал. Где глянуть то можно и что?
tj_tosha
Добавлено: Пт окт 17, 2008 6:47 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
хм )) )что то новенькое.
walker
Добавлено: Пт окт 17, 2008 7:43 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 10, 2008 1:54 am Сообщения: 351 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
машина не хочет останавливаться, она хочет двигаться вперёд!
С задней передачей такая же ерунда?
Здаётся мне что что-то с каким-то клапаном(не помню как называется)
_________________ ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
kostolom
Добавлено: Пт окт 17, 2008 7:47 pm |
наверное датчик повышения оборотов при нагрузке на генератор,или типа включения кондишена например,кондишен есть или нет
Alex27104
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:07 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
walker писал(а): машина не хочет останавливаться, она хочет двигаться вперёд!
Игорек
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:11 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
может сам дросель моросит
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Vitek
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:13 pm |
Скорее, не сам дроссель, а датчик положения заслонки. Beso должен знать.
YUKON
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:14 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 21, 2008 1:05 pm Сообщения: 5 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Есть и в моей мафынке подобный "тюнинг"... Кстати я уже задавал вопрос коллегам, на что однозначно получил ответ - развотрушеный тросик акселератора. Лечица обильными возлияниями ВД-шки внутрь ПВХ кожуха тросика, но ненадолго. Особенно эта "фича" проявлялась летом в жару. Сейчас реже, но педаль газа деревянная. Пробовал найти трос. Есть только оригинал на экзисте за 110 бакинов  . Форумчане предлагали поставить от тазиков, но руки так и не дошли...
diablo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:16 pm |
конечно поставь, хоть от велосипеда. кожух только оставь который есть сейчас.
makcumka
Добавлено: Вт окт 21, 2008 1:22 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
2 Felo
У меня один в один история. Проявляется редко, но метко. Из-за чего - не понятно. Но когда проявляется - лечится оч.просто: останавливаюсь, глушу двигатель, и быстро и многократно выжимаю аксель до пола.
30 секунд упражнений и можно ехать дальше.
Да, и заслонка вроде норм. ходит, не залипает нигде ничего, коврик не заедает, а вот подиж ты
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Felo
Добавлено: Вт окт 21, 2008 11:11 pm |
| Студент |
Да кстати летом чаще такое бывает - это точно. Может конечно и тросик раздраконился, но в видимых частях незаметно. Будет надоедать поменяю, поможет или нет будет видно. Но если тросик почему всетаки ускоряется, а не зависает в одном положении?
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 09, 2009 11:24 am |
Посетила и мою Карину эта болезнь
Ускоряться, правда, не ускорялась, а вот при выжимании сцепления при переключении передач конкретно взревывала. И именно после педали в пол.
При внимательном рассмотрении возвратная пружина дроссельной заслонки с трудом тянула тросик, скинутый с ДЗ тросик от руки ну очень туго туда-сюда в рубашке ходил.
Открутил тросик от кронштейна, поливал под рубашку тросика ВД-хой и двигал сам тросик. Минут через пять упражнений резко упало усилие, требуемое на двигание тросика. Еще 5 минут на закрепление материала и теперь педаль газа как пух, а была довольно туговастая
Видимо под рубашкой где-то скопилась грязюка, которую ВД-ха размыла и освободила тросик.
Бэндэр
Добавлено: Пн мар 09, 2009 1:44 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
трос замутить - не проблема.
у меня когда-то запорожец ухатый был
так там трос около 2,5 метров
брали толстый трос, отматывали от него "жилу" , подвешивали груз, брали сварочный аппарат и пропускали ток через всю длину троса, после чего он нагревался до красна, далее береш тряпку (в масле) и проводиш по тросу.
результат- ровный как струна трос.
далее дело за малым- вставляеш в старую "рубашку" -ВУАЛЯ
Toza
Добавлено: Пн мар 09, 2009 1:46 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 8:38 pm Сообщения: 33 Откуда: Молдавия Репутация: 0 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): теперь педаль газа как пух, а была довольно туговастая
 а можно глупый вопрос - ДЗ это под капотом, то чем можно "газовать" рукой? А то у меня педаль газа тоже довольно тугая: я-то думал фичя такая что-бы не сильно разгонятся.
_________________ СARINA E 4A-FE 16 клапанов, обычный, седан, XL, механика, 94 г, англичанка, зелёная.
RAV4, 2,0 бензин, механика, 2006 г, европейка, чёрная
Добавлено: Пн мар 09, 2009 2:01 pm |
Бэндэр писал(а): трос замутить - не проблема. у нас в строительном супермаркете продаеться на метры. Toza писал(а): а можно глупый вопрос - ДЗ это под капотом, то чем можно "газовать" рукой?
да
NEON
Добавлено: Пн июл 20, 2009 5:15 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
