| Глохнет после заправки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3481 |
| Автор: | Kos 777 [ Ср июл 15, 2009 10:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Глохнет после заправки |
Всем привет!!! У меня возникла такая проблема: Каждый раз после заезда на заправку, авто начинает глохнуть при сбрасывании газа, а на хх обороты держатся на уровне 0,4 (вот-вот заглохнет) и движку всю потрясывает. Только нажимаю на педаль тут же всё становится нормально, работает ровно без перебоев.Стоит немного покататься и вообще всё становится ровно ( на хх работает ровно как надо )Заезжаю на заправку и опять всё по новой. Поменял топливн. фильтр и фильтр топл. насоса.без изменений. Может кто-нибудь подскажет из-за чего такая фигня( а то хоть воще не заправляйся |
| Автор: | Jackinda [ Ср июл 15, 2009 10:50 pm ] |
Kos 777 а ты на одной заправке заправляешься?! |
| Автор: | Vitek [ Ср июл 15, 2009 10:50 pm ] |
А заправляешься до полного? Работоспособность клапана в пробке бензобака проверь для начала. Если, конечно, пробка родная. PS Кстати, едва ли не единственный из новичков, у которого уже с первого поста заполнены подпись и профиль. Ставлю плюсик. |
| Автор: | voldemarik [ Ср июл 15, 2009 11:04 pm ] |
Kos 777, сколько раз ты так заправлялся и провлялся такой глюк? |
| Автор: | JoeBlack [ Ср июл 15, 2009 11:18 pm ] |
а у меня после заправки если сразу заводить то заводится и глохнет тут же! Подождешь 5 минут и все нормально-заводится как и всегда. Сразу можно даже и не пытаться заводить. Это уже закономерность) |
| Автор: | voldemarik [ Ср июл 15, 2009 11:35 pm ] |
JoeBlack писал(а): Это уже закономерность)
это бензонасос умирает:) |
| Автор: | JoeBlack [ Чт июл 16, 2009 12:06 am ] |
voldemarik а почему только после заправки глохнет тогда?? |
| Автор: | Kos 777 [ Чт июл 16, 2009 3:00 pm ] |
Благадарствую за плюсик Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: JoeBlack Заправлялся 4 раза подряд и каждый раз такая фигня. Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: Ой то есть не JoeBlack а voldemarik |
| Автор: | Даня [ Чт июл 16, 2009 3:02 pm ] |
Kos 777 А попробуй разок на Кириши заехать или Шелл с Несте |
| Автор: | Sergy [ Чт июл 16, 2009 3:33 pm ] |
Kos 777 Похоже на то, что в бензобаке много мусора (при заправке его поднимает и подзабивает приемную сетку топливного насоса) -Бензобак почисти. |
| Автор: | R-tem [ Чт июл 16, 2009 4:46 pm ] |
Kos 777 ты так и не ответил, заливаешь полный бак или нет? |
| Автор: | Kos 777 [ Пт июл 17, 2009 10:16 pm ] |
R-tem Я пробовал по-разному и заливал под самое горло и на почти пустом баке 10 л. Ничего не меняется |
| Автор: | Sergy [ Пт июл 17, 2009 10:28 pm ] |
Kos 777 Черный дым-много топлива, возможно форсунки переливают, но с твоей темой (заправка бака) не связана. Вариантов не много: Бак (очистка) воздушный клапан + трубочка(идет параллелбно основному шлангу от горловины бака до лючка) - проверка продувка сеточка бензонасоса(очень мелкая-обычно плохо чиститься) бензонасос топливопровод от бензонасоса до фильтра проверка давления в топливной рампе И еще мусор в баке почти всегда есть (хоть четок но есть) и наверняка его никто не чистил. |
| Автор: | voldemarik [ Пт июл 17, 2009 11:07 pm ] |
Sergy писал(а): И еще мусор в баке почти всегда есть (хоть четок но есть) и наверняка его никто не чистил. Kos 777 писал(а): Я вытаскивал бензонасос смотрел грязи вроде особой не было Kos 777 писал(а): Я вообще не могу понять как процесс заправки может влиять на работу движки.
Например другая температура топлива, и бензонасосу не нравится это. |
| Автор: | Vitek [ Сб июл 18, 2009 1:00 am ] |
voldemarik писал(а): другая температура топлива
| Автор: | voldemarik [ Сб июл 18, 2009 1:21 am ] |
Vitek писал(а): Тогда он зимой вообще встанет.
зря смеешься, когда у меня насос умирал, так же на заправке незаводилась с первого раза. А зимой не такая температура топлива на заправке и в баке. |
| Автор: | Kos 777 [ Сб июл 18, 2009 12:24 pm ] |
Чтобы почистить бак его обязательно снимать с машины. |
| Автор: | diablo [ Сб июл 18, 2009 2:18 pm ] |
если это был вопрос, то нет. бак и так чистый его насос все время чистит и собирает грязь на сетке. вот ее лучше поменять. |
| Автор: | дядя [ Сб июл 18, 2009 2:33 pm ] |
diablo писал(а): бак и так чистый его насос все время чистит и собирает грязь на сетке. вот ее лучше поменять. Kos 777 писал(а): Поменял топливн. фильтр и фильтр топл. насоса.без изменений.
