old_Duglas
Заголовок сообщения: Ремни Добавлено: Чт мар 27, 2008 3:43 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
вот собственно озоботился заменой оных  Ремень генератора и гидроуселителя, какого при
оизводителя посоветуете или взять оригинал и не парится. Брать скорее всего чз экз буду .
Jolly Roger
Заголовок сообщения: Ремни Добавлено: Чт мар 27, 2008 4:23 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Брал Тайвань для Тойоты,в магазине посоветовали,отходили уже 75000км,нареканий нет
Заголовок сообщения: Ремни Добавлено: Чт мар 27, 2008 4:50 am |
Эти ремни - не слишком критичны. Можно позволить себе взять неоригинал. Gates , например.
Djaka
Заголовок сообщения: Ремни Добавлено: Чт мар 27, 2008 1:18 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2008 8:47 pm Сообщения: 205 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Менял меньше недели назад, поставил качественный не оригинал!!!
_________________ Была: Toyota Carina E; 92г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback; баклажан Трезвый пьяному не товарищ, а средство передвижения!
old_Duglas
Заголовок сообщения: Ремни Добавлено: Чт мар 27, 2008 3:26 pm |
качественный не оригинал!!! 1.Gates 2.Bosch 3.Good year 4.Meyle 5.их всяких навалом Заказывать то какой?
Заголовок сообщения: Ремни Добавлено: Чт мар 27, 2008 4:10 pm |
Цены озвучь, включая оригинал.
Jolly Roger
Заголовок сообщения: Ремни Добавлено: Пт мар 28, 2008 1:55 am |
Gates или Bosch,или Тойота,но тайвань
slk
Заголовок сообщения: Ремни Добавлено: Сб мар 29, 2008 5:14 am |
| Летописец |
Брал себе все ремни -оригинал ,короче 4 ремня+натяжной ролик,обошлось вроде не больше 4000р.Если надо могу тел. дать.
old_Duglas
Заголовок сообщения: Ремни Добавлено: Пн мар 31, 2008 2:56 pm |
Спасибо, заказал GATIES. Прикольно получилось оформил заказ значит ч/з инет, вечером дома загрузился, а дайка думаю проверю то ли заказал. Делаю повторную выборку и те же самые ремни но на 100р дешевле  Сделал повторный заказа предыдущий отменил  Доволен!!!
old_Duglas
Заголовок сообщения: Ремни Добавлено: Ср апр 02, 2008 6:08 pm |
 Заказ оплочен и завтра после завтра можно забирать. Доволен дважды!!!
Alf
Добавлено: Ср июл 23, 2008 1:55 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
подскажите, приводные ремни Bosch или Gates кто нибудь брал себе? нормально они служат?или все же лучше взять родные тайотовские подороже?
Alf
Добавлено: Ср июл 23, 2008 2:44 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
diablo
спасибо, тогда заказываю себе Gates
кстати при смене ремней больше ничего менять обязательно ненадо?
diablo
Добавлено: Ср июл 23, 2008 2:53 pm |
нужно обязательно не перетянуть!! лучше недотянуть! если будет свистеть в дождь, то немного натянуть. можно сразу облить водой, включить весь свет и крутить руль..
кто знает как натягивать, тому это все не нужно делать.
Li2n
Добавлено: Ср июл 23, 2008 2:56 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
ролик натяжения ГРМ
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
diablo
Добавлено: Ср июл 23, 2008 2:59 pm |
а ты ГРМ менять решил? я тебе про ремень гура и генератора написал. Грм я бы лучше все же оригинал брал бы.. меняется он редко, а гарантии хочется.. если грм менять, то и ролик тоже!, так же надо смотреть на состояние помпы.
Alf
Добавлено: Ср июл 23, 2008 3:02 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
нет, ГРМ я менять не собираюсь, ему еще тыщ 50 до плановой замены.
ну в общем я решил сменить ремни т.к. при включении кондера после стоянки стал слышен однократный непонятный звук, похожий на глухой хрус (незнаю как лучше описать), да и знакомый мастер при осмотре говорил что желательно сменить приводные ремни...
diablo
Добавлено: Ср июл 23, 2008 3:08 pm |
можно посмотреть если нет на нем видимых трещин, то можно просто снять и выковырять все застрявшие в нем камни! поставить на место и радоваться еще долго. звук такой издавать может муфта включения кондея. не перетягивайте ремень!
Alf
Добавлено: Вт сен 09, 2008 12:46 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
господа, трабла вышла с ремнем для кондера, не подошел он,короче на несколько см оказался, выбирал по жапанкатс и заказывал неоригинал 99364-20850 - оригинал номер выдает
4PK850 Gates - заказал.
в сервисе мастер сказал что надо такой же но с номером 4PK8 80, гатеса такого нет
так как мне выбрать правильно ремень то?
Amangeldy
Добавлено: Вт сен 09, 2008 3:02 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
4PK850 Gates на мой подходит, а у тебя 1,8 л. значит 4PK880.......раз гатешного нет, то смотри на ремне номер, по номеру и подберешь......
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Роман
Добавлено: Вт сен 09, 2008 3:47 pm |
Цитата: господа, трабла вышла с ремнем для кондера, не подошел он,короче на несколько см оказался, выбирал по жапанкатс и заказывал неоригинал 99364-20850 - оригинал номер выдает 4PK850 Gates - заказал. в сервисе мастер сказал что надо такой же но с номером 4PK880, гатеса такого нет так как мне выбрать правильно ремень то?
Кстати можно обменять на экзисте! Мине катуха с проводами не подошла! Я перезаказал привезли другие.
З.ы. Провода подошли а катушка кстати всё равно не подошла
Второй раз мне просто в падлу из-за 200 руб было ехать.
tj_tosha
Добавлено: Вт сен 09, 2008 4:11 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Alf
Добавлено: Вт сен 09, 2008 4:39 pm |
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Роман писал(а): Кстати можно обменять на экзисте!
ну седня поеду как раз забирать воздушный фильтр и попробую впарить им обратно ремень
Роман
Добавлено: Вт сен 09, 2008 5:39 pm |
Цитата: катушка за 200 рублей????????????????????????
Эээээ фифню я написал  Крышка трамблёра есстесно
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16 |
