| Ремни http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=351 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | old_Duglas [ Чт мар 27, 2008 3:43 am ] |
| Заголовок сообщения: | Ремни |
вот собственно озоботился заменой оных оизводителя посоветуете или взять оригинал и не парится. Брать скорее всего чз экз буду . |
| Автор: | Jolly Roger [ Чт мар 27, 2008 4:23 am ] |
Брал Тайвань для Тойоты,в магазине посоветовали,отходили уже 75000км,нареканий нет |
| Автор: | Beso [ Чт мар 27, 2008 4:50 am ] |
Эти ремни - не слишком критичны. Можно позволить себе взять неоригинал. Gates , например. |
| Автор: | Djaka [ Чт мар 27, 2008 1:18 pm ] |
Менял меньше недели назад, поставил качественный не оригинал!!! |
| Автор: | old_Duglas [ Чт мар 27, 2008 3:26 pm ] |
качественный не оригинал!!! 1.Gates 2.Bosch 3.Good year 4.Meyle 5.их всяких навалом Заказывать то какой? |
| Автор: | voldemarik [ Чт мар 27, 2008 4:10 pm ] |
Цены озвучь, включая оригинал. |
| Автор: | Jolly Roger [ Пт мар 28, 2008 1:55 am ] |
Gates или Bosch,или Тойота,но тайвань |
| Автор: | slk [ Сб мар 29, 2008 5:14 am ] |
Брал себе все ремни -оригинал ,короче 4 ремня+натяжной ролик,обошлось вроде не больше 4000р.Если надо могу тел. дать. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн мар 31, 2008 2:56 pm ] |
Спасибо, заказал GATIES. Прикольно получилось оформил заказ значит ч/з инет, вечером дома загрузился, а дайка думаю проверю то ли заказал. Делаю повторную выборку и те же самые ремни но на 100р дешевле |
| Автор: | voldemarik [ Пн мар 31, 2008 3:56 pm ] |
Проверь еще раз:) |
| Автор: | old_Duglas [ Ср апр 02, 2008 6:08 pm ] |
| Автор: | Alf [ Ср июл 23, 2008 1:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
подскажите, приводные ремни Bosch или Gates кто нибудь брал себе? нормально они служат?или все же лучше взять родные тайотовские подороже? |
| Автор: | diablo [ Ср июл 23, 2008 2:37 pm ] |
отлично служат! |
| Автор: | Alf [ Ср июл 23, 2008 2:44 pm ] |
diablo спасибо, тогда заказываю себе Gates кстати при смене ремней больше ничего менять обязательно ненадо? |
| Автор: | diablo [ Ср июл 23, 2008 2:53 pm ] |
нужно обязательно не перетянуть!! лучше недотянуть! если будет свистеть в дождь, то немного натянуть. можно сразу облить водой, включить весь свет и крутить руль.. кто знает как натягивать, тому это все не нужно делать. |
| Автор: | Li2n [ Ср июл 23, 2008 2:56 pm ] |
ролик натяжения ГРМ |
| Автор: | diablo [ Ср июл 23, 2008 2:59 pm ] |
а ты ГРМ менять решил? я тебе про ремень гура и генератора написал. Грм я бы лучше все же оригинал брал бы.. меняется он редко, а гарантии хочется.. если грм менять, то и ролик тоже!, так же надо смотреть на состояние помпы. |
| Автор: | Alf [ Ср июл 23, 2008 3:02 pm ] |
нет, ГРМ я менять не собираюсь, ему еще тыщ 50 до плановой замены. ну в общем я решил сменить ремни т.к. при включении кондера после стоянки стал слышен однократный непонятный звук, похожий на глухой хрус (незнаю как лучше описать), да и знакомый мастер при осмотре говорил что желательно сменить приводные ремни... |
| Автор: | diablo [ Ср июл 23, 2008 3:08 pm ] |
можно посмотреть если нет на нем видимых трещин, то можно просто снять и выковырять все застрявшие в нем камни! поставить на место и радоваться еще долго. звук такой издавать может муфта включения кондея. не перетягивайте ремень! |
| Автор: | Alf [ Вт сен 09, 2008 12:46 pm ] |
господа, трабла вышла с ремнем для кондера, не подошел он,короче на несколько см оказался, выбирал по жапанкатс и заказывал неоригинал 99364-20850 - оригинал номер выдает 4PK850 Gates - заказал. в сервисе мастер сказал что надо такой же но с номером 4PK880, гатеса такого нет так как мне выбрать правильно ремень то? |
| Автор: | Amangeldy [ Вт сен 09, 2008 3:02 pm ] |
4PK850 Gates на мой подходит, а у тебя 1,8 л. значит 4PK880.......раз гатешного нет, то смотри на ремне номер, по номеру и подберешь...... |
| Автор: | Роман [ Вт сен 09, 2008 3:47 pm ] |
Цитата: господа, трабла вышла с ремнем для кондера, не подошел он,короче на несколько см оказался, выбирал по жапанкатс и заказывал неоригинал 99364-20850 - оригинал номер выдает
4PK850 Gates - заказал. в сервисе мастер сказал что надо такой же но с номером 4PK880, гатеса такого нет так как мне выбрать правильно ремень то? Кстати можно обменять на экзисте! Мине катуха с проводами не подошла! Я перезаказал привезли другие. З.ы. Провода подошли а катушка кстати всё равно не подошла Второй раз мне просто в падлу из-за 200 руб было ехать. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт сен 09, 2008 4:11 pm ] |
| Автор: | Alf [ Вт сен 09, 2008 4:39 pm ] |
Роман писал(а): Кстати можно обменять на экзисте!
ну седня поеду как раз забирать воздушный фильтр и попробую впарить им обратно ремень |
| Автор: | Роман [ Вт сен 09, 2008 5:39 pm ] |
Цитата: катушка за 200 рублей????????????????????????
Эээээ фифню я написал |
