http://carina-e.ru/
После отпускания педали акселератора резко ростут обороты
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3515
Автор:  AndreyG [ Пн июл 20, 2009 12:04 pm ]
Заголовок сообщения:  После отпускания педали акселератора резко ростут обороты
Помогите плиз.
После отпускания педали акселератора, на 1-2 сек. увеличиваются обороты. Причем чем сильнее давил, тем больше увеличиваются. Если отпускал на 3500, то возрастают вплоть до отсечки. С перекрестка не рвануть, приходится ездить очень медленно.
Вот думаю, может это тросик акселератора закис или распушился?
Автор:  дядя [ Пн июл 20, 2009 12:18 pm ]
Так вот прежде чем задать вопрос надо-бы проверить. :wink:
Автор:  AndreyG [ Пн июл 20, 2009 12:24 pm ]
дядя
если не сложно напишите как? Все усложняется отсутствием гаража, практически полным отсутствием инструмента.
Автор:  Лев [ Пн июл 20, 2009 12:30 pm ]
AndreyG
так же ка и на ваз 2109, с помощь WD-40, а проверить ручками.
Автор:  AndreyG [ Пн июл 20, 2009 12:33 pm ]
Лев
Снимается не сложнее чем на девятке?
Почитал форум и понял, что проблема может быть в каком то датчике угла дросельной заслонки :shock: ?
Автор:  Лев [ Пн июл 20, 2009 12:42 pm ]
AndreyG
Ты проверь для начала тросик газа, если он ходит без заеданий то все норм. От ДПДЗ помойму обороты не растут, они просто могут быть высокими на КХХ.
Снимается еще легче чем на девятке)
Автор:  дядя [ Пн июл 20, 2009 1:20 pm ]
если с тросиком всё нормально,надо-бы проверить клапан ХХ.
DSC00292.JPG [ 171.53 КБ | Просмотров: 3158 ]
Автор:  БелыйГусь [ Пн июл 20, 2009 1:37 pm ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1166
Вроде обсасывалось уже :evil:
Автор:  AndreyG [ Пн июл 20, 2009 3:24 pm ]
1. На холостом ходе при нажатие на педаль акселератора такого не проявляется, т.ч. тросик впорядке.
2. На сервисе при подключение компьютера выдало ошибку ДПДЗ, но CHECK не горит. Проверили сопротивление (кажется) датчика
= 0,6-0,62.
3. Сняли ДПДЗ, почистили и поставили на место.
4. Скинули ошибки.
5. Завелся и поехал. По началу показалось, что все хорошо, но после набора 5000 оборотов все повторилось, но не так сильно как раньше.
на сервис пока еще не возвращался. :(
БелыйГусь
спасибо прочитал, но решение не найдено
Автор:  БелыйГусь [ Пн июл 20, 2009 3:36 pm ]
Ну елы-палы, скидываешь одним движением тросик с сектора газа и пробуешь пальцами его туда-сюда в рубашке подвигать. Тросик должен ходить легко и непринужденно.
Если же тросик упирается, пробуешь залить под рубашку ВД-ху и раскачиваешь тросик до легкости и непринужденности.
Чего мудреного?
Автор:  romanwma [ Пн июл 20, 2009 3:45 pm ]
А можно для начала WD-шкой брызнуть на дросельную заслонку -самое простое
Автор:  Лев [ Пн июл 20, 2009 4:06 pm ]
AndreyG
Если по датчиком имеется ввиду ДПДЗ, то сопротивление должно быть не одно а как минимум 4 варианта) Если кхх, то он скорее тут не причем. Я уогда капиталил мотор, в темноте в гараже наступил на коллектор отдельно лехащий, и согнул приемно-передаточное устройство на заслонке, вот также заедало) потом ручками поправил стало гут.
Проверяй трос ручками, заслонку ручками (на заедание).
Автор:  AndreyG [ Пн июл 20, 2009 5:04 pm ]
проехал 50 км, ни одно нарекания :) , может машина на погоду реагирует (В Питере сейчас ливень) :)
Автор:  NEON [ Пн июл 20, 2009 5:09 pm ]
Темы эти уже были,юзайте поиск
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3418
Автор:  Лев [ Пн июл 20, 2009 6:02 pm ]
AndreyG
Это щас ливень, а последнии 2 дня жара)
Автор:  AndreyG [ Пн июл 20, 2009 6:08 pm ]
NEON
У меня 100% не тросик :(
Автор:  Лев [ Пн июл 20, 2009 6:13 pm ]
AndreyG
тогда посмотри не заедает ли педаль газа за коврик, или что либо другое, если высота оборотов зависит от высоты набраных оборотов значит есть временое западание.
Автор:  AXELKOX [ Пт апр 15, 2011 8:59 am ]
вылечил заменой тросика, старый рукой в кожухе не двигался вообще ), педаль теперь мягкая как ни была никогда )
http://www.phpbb.com/
