| Ошибки 12 и 21 одновременно http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3544 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Алексей Коннов [ Ср июл 22, 2009 7:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибки 12 и 21 одновременно |
Вот загорелась у меня лампочка двигателя. Диагностика методом перемыкания контактов в разъёме показала наличие сразу двух ошибок, появившихся одновременно: 12 (датчик коленвала) и 21 (обогреватель датчика обеднного состава смеси). Симптомы следующие: - лампочка загорается только на прогретом двигателе. - на низких оборотах двигатель "захлёбывается", но вроде не глохнет. - на низких оборотах появилась довольно чувствительная вибрация двигателя А в остальном всё как обычно - и разгоняется хорошо, и на высоких оборотах ведёт себя нормально. Трамблёр несколько раз разбирал-собирал - ничего криминального внутри. Небольшой только (0,2-0,3 мм) люфт на вале, на котором бегунок насажен. Братья по разуму, накидайте мне ценных советов! В поиск не отсылайте, я там такой проблемы не нашёл. Может ли у этих ошибок быть одна причина? Чего менять? |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср июл 22, 2009 7:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Для начала сбрось мозги и еще покатайся до Чека. Возможно, какая-то ошибка больше не появится. |
| Автор: | sedoy2000 [ Ср июл 22, 2009 7:49 pm ] |
Алексей Коннов писал(а): 21 (обогреватель датчика обеднного состава смеси). Не только обогреватель...
| Автор: | Алексей Коннов [ Ср июл 22, 2009 9:27 pm ] |
У меня Denso. Мотроник вроде только для Бошей? |
| Автор: | vassilen [ Ср июл 22, 2009 9:28 pm ] |
у меня тоже 12ая загорелась после сброса больше не появляется тьфу тьфу тьфу(было на морозе) |
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт июл 23, 2009 10:11 am ] |
БелыйГусь оказался прав. После сброса мозгов осталась только 21 ошибка. Она может быть как-то связана с трамблёром? |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт июл 23, 2009 10:34 am ] |
Алексей Коннов писал(а): Она может быть как-то связана с трамблёром? Нет, это лямбда-зонд |
| Автор: | vassilen [ Чт июл 23, 2009 10:36 am ] |
БелыйГусь странно, у него обычный 4A, редко на них 21 ошибка |
| Автор: | дядя [ Чт июл 23, 2009 10:44 am ] |
vassilen писал(а): странно, у него обычный 4A, редко на них 21 ошибка
Что-ж тут странного у нас бензин такое г... и какая разница обычный у него мотор или нет,вот лямда и приказала долго жить. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт июл 23, 2009 10:53 am ] |
Судя по результатам долгих раскопок на выпускном коллекторе, у меня вообще нету лямбды. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт июл 23, 2009 10:57 am ] |
Алексей Коннов писал(а): Судя по результатам долгих раскопок на выпускном коллекторе, у меня вообще нету лямбды. На STD он не в коллекторе, он в трубе под двигателем |
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт июл 23, 2009 11:02 am ] |
Поищу на эстакаде... Хотя вот чего меня больше всего беспокоит: Эта ошибка появилась сразу же после замены бегунка в трамблёре. Отсюда и мысли странные, и вопросы глупые... |
| Автор: | Skif1980 [ Чт июл 23, 2009 12:13 pm ] |
А что такое STD ? Глупый наверно вопрос, но тем не менее |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт июл 23, 2009 12:29 pm ] |
Skif1980 это обычный мотор...без лб это как твой и мой мотор |
| Автор: | Skif1980 [ Чт июл 23, 2009 12:30 pm ] |
Ааа, я так примерно и думал |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт июл 23, 2009 12:34 pm ] |
я вот недавно менял себе.Ставил бошевский |
| Автор: | ivan899 [ Чт июл 23, 2009 1:50 pm ] |
неужели если лб то нужео ставить лямду тока за 9к????? этоже дорого |
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт июл 23, 2009 2:13 pm ] |
-=p@m=- писал(а): я вот недавно менял себе.Ставил бошевский
Его, говорят, подключать замучаешься... |
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт июл 23, 2009 6:13 pm ] |
К сожалению, после получаса катания по городу 12 ошибка вернулась. Теперь их снова две. |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт июл 23, 2009 6:51 pm ] |
Алексей Коннов писал(а): -=p@m=- писал(а): я вот недавно менял себе.Ставил бошевский Его, говорят, подключать замучаешься... Да ты прав,у меня например ошибки если сделать диагностику показывает 21...но по городу у мя расход 8,5 с пробками.на 95 бензине..по трассе не мерял,наверно меньше |
| Автор: | sedoy2000 [ Чт июл 23, 2009 7:37 pm ] |
-=p@m=-, а лампочка загорается? |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт июл 23, 2009 7:44 pm ] |
sedoy2000 во время езды нет...старый датчик тоже был бошевский. было пару раз загорался за 20000км |
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт июл 23, 2009 7:50 pm ] |
Чего мне с ошибками-то делать? Новый трамблёр и лямбду покупать? |
| Автор: | RSR [ Чт июл 23, 2009 7:53 pm ] |
у меня тоже поджигает "чек", диагностировал - 12 ошибка, загорается когда начинаю подтапливаться, это на 4 передаче за 2900 оборотов, на 5 за 3100 оборотов... в принципе до "отсечки" еще как до солнца, но "чек" горит, обороты сбрасываю - гаснет. есть лекарство, или только делать диагностику датчиков на сервисе? |
| Автор: | -=p@m=- [ Чт июл 23, 2009 7:53 pm ] |
Алексей Коннов Трамблёр ты подожди! Не думаю что он связан с 21 ошибкой... Лямбу желательно поменяй,хотя расход у тя сильный?Если нет,то не парься |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
