| Горит check через 10 минут после старта http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3575 |
| Автор: | overseer [ Вс июл 26, 2009 10:42 am ] |
| Заголовок сообщения: | Горит check через 10 минут после старта |
Здравствуйте! После переварки глушителя (замена гофры в штанах) стала загораться лампочка check engine примерно через 10 минут после запуска двигателя. Причем если на ходу перезапустить движок, лампочка гаснет опять же на эти 10 минут, затем снова загорается. Никаких других негативных симптомов не обнаружил, машина с трассы только что, ест около 6 литров, так что скорее всего не датчик обедненной смеси. У меня lb. Есть идеи что это может быть? |
| Автор: | Пётр [ Вс июл 26, 2009 10:55 am ] |
overseer Выморгать ошибки по этой технологии http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 , может после этого узнаешь, что может быть .... |
| Автор: | overseer [ Пн авг 03, 2009 8:27 pm ] |
Сделал по этой технологии самодиагностику. Выдал ошибку 21. Дорожный тест не делал. Засекал время - ровно через 10 минут после старта движка загорается чек. |
