| Непонятки со звуком двигателя http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3615 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | A1eksander [ Ср июл 29, 2009 11:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятки со звуком двигателя |
Доброго времени суток! Моя Карина-Е (4A-FE) с 95 года доблестно колесила по дорогам. Но с год назад стал появляться "дизельный звук". Как вычитал на форумах, виновницей этого должна была быть пружина в ведомом распредвале. Со временем появился ещё один неприятный призвук - какое-то позвякивание. Это проявляеться, когда в холостую двигатель работает на одних и тех же оборотах (3000-3200 об/мин), или при старте, резком увеличении оборотов двигателя при езде. Буквально на днях заменил эту пружину, однако ровным счетом ничего не изменилось. В ремонтах говорят одно и то же: разберем - увидим, однако не хочется ставить машину на долгосрочный ремонт. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что можете присоветовать? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср июл 29, 2009 11:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
присоветовать могу, для начала научись пользоваться поиском. уже подобных тем сотня. не надо каждый раз создавать новую тему. |
| Автор: | A1eksander [ Ср июл 29, 2009 11:14 pm ] |
Извините, просто некогда. Если Вам лень написать ещё раз - не стоит утруждаться. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср июл 29, 2009 11:18 pm ] |
Для начала/знакомства заполнить Профиль, красная пимпа Новичкам вверху страницы. Что до дизельного звука, то пружина не виновата, если распредвалы не снимались. Виноваты могут быть: - износ постелей/бугелей распредвалов - износ в парах поршень/палец Это ключевые слова для Гугла |
| Автор: | A1eksander [ Ср июл 29, 2009 11:21 pm ] |
большое спасибо. Я сейчас с телефона. Как найду возможность вылезти в интернет в нормальных условиях - всё будет заполнено. |
| Автор: | дядя [ Чт июл 30, 2009 2:02 am ] |
A1eksander писал(а): какое-то позвякивание.
Позвякивает бывает ролик натяжителя ремня ГРМ у меня он давно звякает. |
| Автор: | Алексей Коннов [ Чт июл 30, 2009 9:55 pm ] |
Кстати, очень интересная проблема вырисовывается. Вот например у меня в движке тоже чего-то постукивает. Меня этот звук беспокоит. Я на выявление причины звука потратил уже около 6 килорублей. И бесполезно... Ушлые механики то клапанную крышку снимут - зазоры шупать и постели шатать, то поддон снимут шатунные вкладыши = на износ просвечивать... Вот если бы была возможность качественно звук работы двигателя записать и как-нибудь на форум выложить, чтобы общественность послушала... |
| Автор: | Игорек [ Чт июл 30, 2009 10:03 pm ] |
у меня на работе хорошая программа TPL называется справочник по решению технических проблем с постоянными обновлениями( по фольсам) там и звуки различные записаны и способы их устранения !!! может у кого на тоетовской станции есть знакомые(большая вероятность что у них тоже есть чтото подобное) ?! |
| Автор: | A1eksander [ Чт июл 30, 2009 10:23 pm ] |
Я попробую звук записать. Постараюсь с ноутбуком спуститься во двор и прокатить машинку. надеюсь, что хорошо запишется, однако в результате не не уверен... |
| Автор: | kostolom [ Чт июл 30, 2009 10:52 pm ] |
тоже дизельный звук появился после переборки,по мере прогрева исчезает и работает тихо,зазоры в клапанах хочу посмотреть,на счет шестерни все нормально,еще есть вариант,что зазор большеват в паре поршень палец |
| Автор: | Артём [ Чт июл 30, 2009 10:56 pm ] |
1)признак-можит быть "вкладыш колинвала"-давление масло гдето упустил - из за етого звук 2)признак-можит нарушена "система картерных газов" -поршень прогорел. |
