Moldan
Добавлено: Пт июл 31, 2009 12:30 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
Доброго дня, вчера приехал мой брат на Калдине у мотора нет тяги?
в чем причина, на сколько я знаю это самый мощный мотор! Для калдин! 1996 года, можно ли проверить ее на дому???? что то электроникой
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт июл 31, 2009 12:32 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
а причем тут ямаха?
Sergy
Добавлено: Пт июл 31, 2009 12:36 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Moldan
А ты не напутал с мотором? Головы Yamaha ставились на 3S-GE 2gen 156 л.с.
http://en.wikipedia.org/wiki/3S-GE
Если хочешь, чтоб тебе помогли опиши подробнее свою проблему. Здесь магов и чародеев нет, все люди!
Если мотор 3S-GE -он редкий и у него сложная система управления.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Moldan
Добавлено: Пт июл 31, 2009 12:43 pm |
Да вроде не напутал, на пластиковой крышке ГРМ написано 3S-FE А ниже YAMAHA. если не верите фото скину позже!
Sergy
Добавлено: Пт июл 31, 2009 12:50 pm |
Цитата: 3S-FE А ниже YAMAHA
Нонсенс!
Фото в студию! Машина откуда? Никакие кулибины неприкладывали ручки?
BrabusS
Moldan писал(а): Да вроде не напутал, на пластиковой крышке ГРМ написано 3S-FE А ниже YAMAHA. если не верите фото скину позже!
Все нормально, там 3gen стоит
Проверьте насос, сетку на нем, дальше фильтр топливный, потом форсы помойте. И самое главное залейте бензина хорошего, наверняка срани заправил.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Moldan
Добавлено: Пт июл 31, 2009 12:54 pm |
Попробуем, но эти япы запихали топ фильтр в самую жжжжжж.  АБС мешает, толи дело у меня у меня то АБС нет  )))
Спасибо!
У всех GE-шников и GTE-шников тойотовских бошки Ямаховские. У моего блэктопа - тоже. 3S-GE всех поколений на крышке ремня ГРМ несёт надпись Yamaha.
Moldan
Добавлено: Пт июл 31, 2009 12:56 pm |
Beso писал(а): У всех GE-шников и GTE-шников тойотовских бошки Ямаховские. У моего блэктопа - тоже. 3S-GE всех поколений на крышке ремня ГРМ несёт надпись Yamaha
Здравый смысл, я же говорил !!:)
Sergy
Добавлено: Пт июл 31, 2009 12:57 pm |
Вот именно, GE! А не FE.
Moldan
Добавлено: Пт июл 31, 2009 12:59 pm |
А ПРО ЭФ Е никто н говорит
Sergy
Добавлено: Пт июл 31, 2009 1:00 pm |
А это что? Опечатка
Moldan
Добавлено: Пт июл 31, 2009 1:02 pm |
Даааа я лоханулся, тема то про дже е
Sergy
Добавлено: Пт июл 31, 2009 1:08 pm |
Головы Yamaha действительно на все поколения GE ставили!
Добавлено: Пт июл 31, 2009 1:14 pm |
Sergy писал(а): мотор 3S-GE -он редкий и у него сложная система управления
Кстати, не такой уж и редкий. И уж совсем ничего нет сложного в системе управления тем мотором. Не сложнее 4A-FE LB - точно.  ))
Sergy
Добавлено: Пт июл 31, 2009 1:22 pm |
А мне кажется по пальцам пересчитать можно, даже основываясь на нашем клубе!
По управлению - на мой взгляд сложнее, м.б. если бы сам поковырялся мнение изменилось. Ну раз говоришь так - поверю!
Добавлено: Пт июл 31, 2009 1:44 pm |
Sergy писал(а): основываясь на нашем клубе! Нашёл, на чём основываться в отношении GE-моторов!  ) Ты на Селика-клуб сходи, на Карина-ЕДшников погляди, на Цурренцев всяких, да хотя бы тех же Калдоводов.  Sergy писал(а): на мой взгляд сложнее
Дык что ж там сложнее-то? Тем паче, если не брать БИМСы, а говорить про старые поколения. А?
Sergy
Добавлено: Пт июл 31, 2009 1:52 pm |
Beso писал(а): Нашёл, на чём основываться в отношении GE-моторов!  ) Ты на Селика-клуб сходи, на Карина-ЕДшников погляди, на Цурренцев всяких, да хотя бы тех же Калдоводов.  Согласен - там они сконцентрированны! Но если в общей массе 1:10 это в лучшем случае! Sergy писал(а): на мой взгляд сложнее Beso писал(а): Дык что ж там сложнее-то? Тем паче, если не брать БИМСы, а говорить про старые поколения. А?
Все что навешено на впуске.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 2:02 pm |
Sergy писал(а): навешено на впуске.
А что там навешено-то? Переменная длина впускного тракта? Дык дополнительные заслонки у ЛинБёрнов не проще работают.
А больше там ничо и не понавешено. Да и не у всех GE-шников оно имеется.
Вот у моего мотора - другое дело... Но 4 дросселя - это тоже не самое страшное. Принцип работы именно СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ не сильно меняется, мягко говоря.  ))
Sergy
Добавлено: Пт июл 31, 2009 2:07 pm |
Ок, благодарен за инфу!
diablo
топливный фильтр можно открутить сняв левое колесо. сам так делал. гемор тот еще.
EpifAS
Добавлено: Вт авг 18, 2009 7:48 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
У меня такой же движок, а вопрос несколько другой. Вчера заглох и все признаки на обрыв ремня ГРМ (легко крутит стартер и не заводиться), приоткрутил крышку ремня ГРМ посмотрел - ремень целый на обрыв (крутили стартером, а я смотрел на ремень ГРМ), в итоге подозрения на то, что срезало зубья с ремня и метки уже не совпадают, а может быть зуб один перескочил. Сегодня буду разбирать. Так вот вопрос: из-за чего может чаще всего срезать зубья? Ремень ставил год назад, накатал около 20 т.км., ролики ставил новые, ремень тоже фирмы SUB кажется. Правда ещё две недели назад менял шестерню каленвала, на которую одевается ремень ГРМ и возможно перевернул его, в плане того что раньше он крутился в одну сторону, а я его поставил и он стал крутиться в другую.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
Enakin
Добавлено: Вт авг 18, 2009 7:58 am |
EpifAS писал(а): шестерню каленвала возможно перевернул
А когда ее менял смотрел в каком состоянии ремень ? И че ваще полез туда ?
Vitek
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:32 am |
EpifAS писал(а): из-за чего может чаще всего срезать зубья?
Масло через сальники коленвала/распредвала не гонит? Ремень сухой, не в масле?
Enakin
Добавлено: Вт авг 18, 2009 9:37 am |
Vitek
Я может и ошибаюсь, но если ремень в масле ,то
EpifAS писал(а): легко крутит стартер
так не будет.
EpifAS ваще конечно сначала ладом посмотреть нуно что с ремнем, а потом вопросы задавать.
