| Чудеса лямбды http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=368 |
| Автор: | polkovodec [ Пн мар 31, 2008 10:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Чудеса лямбды |
Через пол года как я купил карюху у меня сдох лямбда, и было это 4 года назад. Мне ее поменяли почти сразу в гараж сервисе, на б/у -шную, я тогда еще не знал, что бывают для бедного и для обычного, и хз какую мне там тогда поставили, но чек тогда все равно остался гореть, мне это объяснили что нужно ехать на диагностику чтобы ошибку сбросить и все будет ок. Ошибку я потом сбросил в другом сервисе, но чек энджин так и остался гореть. В итоге забил , потому , что сказали ничего страшного , просто будет больше бензин жрать, но бенз она у меня все это время ест не больше 8-9 и этот расход меня устраивал. В первое свое посещение кариноводов на Борисовском, я у них еще раз все поспрашивал про лямбду, они мне ставили рабочую, чтобы проверить, работоспособность моей, вынесли вердикт , моя которая сейчас и сейчас стоит не рабочая. Они мне объяснили , что если бенз не жалко , то можешь не менять, зато тянуть лучше будет. Две недели назад у меня лопнул радиатор, и весь антифриз ливанул на движок, может быть из-за этого может , что-то произощло когда я менял радиатор ХЗ. Итог: еду вчера и замечю что лампа чек не горит на ходу, ну думаю хрен с ней сгорела наверное, и сам хотел выкрутить, бесила меня. Заглушил, повернул ключ зажигания, горит , завожу гаснет. Епта заработала Ваше мнения парни? (Извинити и так старался короче) |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн мар 31, 2008 10:31 pm ] |
А коды ошибок-то считывались когда-нибудь? Чек может загораться не только от неисправной лямбды. Это во-первых. А во-вторых на некоторых двигателях неисправная лямбда не зажигает Чек |
| Автор: | polkovodec [ Вт апр 01, 2008 4:21 am ] |
Никогда не считывал(хотя знаю как) так как свято верил, что это лямбда, делали диагностику и других ошибок не было. К тому же Паша с Борисовского, потвердил, что это она. Но что характерно бензин она не хавала, как должна с дохлой лямбдой. А теперь она может и не показать что за ошибка была:( |
| Автор: | Роман [ Вт апр 01, 2008 12:04 pm ] |
Интересно может она как то по странному умирает? А то у некоторых 20л на 100 км хавает, а вот у меня 1.6 лб но в москве 12 бывает, списываю на пробки, но по трассе и 10 иногда, может ей ужо тоже копец! А 8000 просто так выкидывать неохото! + резина уж скоро нужна |
| Автор: | mitko [ Вт апр 01, 2008 5:41 pm ] |
У меня дохлая лямбда, точнее датчик бедной смеси. Ест стабильно 9-10 литров город + пригород. Даже не знаю, нужно ли менять |
| Автор: | Thoron [ Вт апр 01, 2008 5:48 pm ] |
9-10литров? при моих не особо точных расчетах в городе выходит 12-13литров.надо проверить лямбду по букварю.щас,частенько на 2ой до 60кмч,на 3ей до 80кмч вваливаю. не может же из-за этого быть такой расход..? а вообще какой должен быть "нормальный" расход? Белый гусь,твой БК какой расход по городу выдает? |
| Автор: | BrabusS [ Вт апр 01, 2008 6:56 pm ] |
У мну дохлая лямда, расход 9-10 примерно, мотор лб. Ходит так уже год, полтора.... сто сказало что бензина реально переливает.... |
| Автор: | Роман [ Вт апр 01, 2008 7:27 pm ] |
Ну вот так то |
| Автор: | voldemarik [ Вт апр 01, 2008 7:42 pm ] |
Может у меня тоже дохлая лямда, чек не горит, а расход как у Брабуса. |
| Автор: | Thoron [ Вт апр 01, 2008 8:40 pm ] |
у меня,кстати,тоже ничего не горит. |
| Автор: | BrabusS [ Вт апр 01, 2008 9:21 pm ] |
У именя она горит если порычать на ней, те при активной езде, если езжу 1 2 3 типа там в пробке... то не загорается. Насколько помню.... када она умирает то мозги думают в обход датчика.... от сюда и получается перерасход, комп не видит что горючка недогорает, и продолжает гнать керосин в количестве, который в итоге превращается в лишние литры.... |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт апр 01, 2008 9:57 pm ] |
Еще раз повторюсь, расход по городу не есть мерило экономичности двигателя. Мой БК показывает от 8 до 16-17 л/100 в зависимости от дорожной ситуации и дальности поездки. Если нет БК, то нужно проверять расход на трассе с крейсерской скоростью 90-95 км/час методом заливки полного бака в начале и конце теста |
| Автор: | voldemarik [ Вт апр 01, 2008 10:52 pm ] |
Ну не могу я по трасе ехать 90-95, причем полный бак:)))) |
| Автор: | Li2n [ Ср апр 02, 2008 12:30 am ] |
так полный и не требуется.....проедь скока сможешь......потом вертайся на заправку.... |
