| Диагностика состояния по фото :-) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3698 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Лычников Михаил [ Ср авг 05, 2009 5:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Диагностика состояния по фото :-) |
Всем доброго времени суток! Почти 2 недели тому назад стал обладателем Карины 1994 гв с мотором 4а-фе на автомате. Пробег у машинки 327 т.км. Предыдущий владелец в районе 150 ткм сменил маслосъемные колпачки. В данный момент залито масло Кастрол синтетика 10W60, с его слов расход составляет 2л на 10000км. В сервисе при беглой диагностике предложили поменять колпачки, кольца маслосъемные заверили, что можно не трогать. Проехал очень мало, поэтому судить о расходе пока никак не могу. Что мучает так это достаточно сильные вибрации на D, причем подушки заменены на оригинал зимой предыдущим владельцем и при изучении никаких признаков износа на них не обнаружено, ну и собственно самое главное что делать с колпачками/кольцами. Почитав немного форумы, нашел способ, типа того что раскрутить мотор до 4 т.об резко сбросить и посмотреть. Провел такую операцию, поставив к трубе листок белой бумаги, дыма не было вовсе, на бумаге осталось пару капель конденсата. Далее решил выкрутить свечи. Начал выкручивать слева направо, если стоять лицом к авто, так вот: 1. Цилиндр Достал провод, внутри он весь был в масле, колодец свечной весь в масле
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Посмотреть на Яндекс.Фотках В остальных цилиндрах, сразу скажу, все абсолютно сухо
Посмотреть на Яндекс.Фотках Свеча была в масле, не сильно, но запах характерный!
Посмотреть на Яндекс.Фотках В остальных колодцах сухо, свечи все в таком же состоянии. Но в 1 и 4 свеча с коричневым на белой, видно на фото сверху, это я так понимаю что пробивает изолятор свечи? Ну собственно вот и результаты, кто что может подсказать и посоветовать? В данный момент склоняюсь сделать раскоксовку чем нибудь типа Лавра или Винса, после чего поменять свечи и масло на п/с 10W40 и посмотреть на расход. По маслу в колодце, так думаю что резинка под свечой, сложно ли ее менять? |
| Автор: | kazarkan [ Ср авг 05, 2009 5:03 pm ] |
Сальник свечных колодцев меняй, не сложно откручиваешь крышку ГБЦ и меняешь! |
| Автор: | Лев [ Ср авг 05, 2009 5:04 pm ] |
свечи в топку, прокладку крышки и сальники колодцев по замену |
| Автор: | Silence... [ Ср авг 05, 2009 5:08 pm ] |
а что тебя не устраивает? Расход масла не криминальный. Я бы сказал "не мешай машине ехать". С Кастрюля я бы на твоем месте соскочил как можно скорее. Да и 60 вязкость ну это уж совсем перебор%) причину вибрации ищи либо в балансировке колес, либо во внутренних шрусах... |
| Автор: | koljamba [ Ср авг 05, 2009 5:15 pm ] |
Silence... писал(а): причину вибрации ищи либо в балансировке колес, либо во внутренних шрусах...
насколько я понял он имеет ввиду када машина стоит. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: а теч масла - банально при заливе в горловину налили, вытри, посмотри небудет ли снова, если нет, то живи спокойно |
| Автор: | voldemarik [ Ср авг 05, 2009 5:15 pm ] |
kazarkan писал(а): Сальник свечных колодцев меняй, не сложно откручиваешь крышку ГБЦ и меняешь! заодно можно замерять зазоры клапанов. А ремень ГРМ менялся давно? если ьудешь его менять, желательно поменять помпу, все ремни и сальник Лычников Михаил писал(а): Предыдущий владелец в районе 150 ткм сменил маслосъемные колпачки. походу пробег скручен был. Лычников Михаил писал(а): В данный момент залито масло Кастрол синтетика 10W60, с его слов расход составляет 2л на 10000км.
ты что даже масло не менял? надо поменять обязательно, залей лучше полусинтетику 10в40. |
| Автор: | Li2n [ Ср авг 05, 2009 5:24 pm ] |
И ЦВЕТ НАГАРА НА СВЕЧАХ, ПОМОЕМУ В НОРМЕ. |
| Автор: | Silence... [ Ср авг 05, 2009 5:28 pm ] |
koljamba писал(а): када машина стоит. ну тогда надо смотреть подушки мотора либо коробки...
| Автор: | Лычников Михаил [ Ср авг 05, 2009 5:34 pm ] |
Silence... писал(а): а что тебя не устраивает? Расход масла не криминальный. Я бы сказал "не мешай машине ехать". С Кастрюля я бы на твоем месте соскочил как можно скорее. Да и 60 вязкость ну это уж совсем перебор%) причину вибрации ищи либо в балансировке колес, либо во внутренних шрусах...
Я не уверен, что расход масла именно такой. Масло сменю на п/с 10W40. Вибрация на холостых исключительно, когда стоишь на режиме автомата D и держишь педаль тормоза, если сбросить на паркинг или нейтраль вибрация сразу уходит. Нагар тоже помоему в норме, ну а то что сами свечи, точнее резьба в масле, это разве норма???? |
| Автор: | koljamba [ Ср авг 05, 2009 5:43 pm ] |
Прочитай выше, больше чем уверен в етом дело. а на резбу попало просто, если там какойто уровень масла был, выкручиваеш то ты вверх |
| Автор: | Лычников Михаил [ Ср авг 05, 2009 5:49 pm ] |
koljamba писал(а): Silence... писал(а): причину вибрации ищи либо в балансировке колес, либо во внутренних шрусах... насколько я понял он имеет ввиду када машина стоит. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: а теч масла - банально при заливе в горловину налили, вытри, посмотри небудет ли снова, если нет, то живи спокойно Провод вытер уже, а сам колодец достаточно сложно Разве там где стоят свечи должен быть какой то уровень масла??? |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср авг 05, 2009 5:51 pm ] |
Сальники свечных колодцев, менять все 4. А чтобы пролитого при заливке масла в свечной колодец столько натекло не верится, наконечники плотно прижимаются к клапанной крышке |
| Автор: | koljamba [ Ср авг 05, 2009 5:55 pm ] |
Лычников Михаил какраз нет, но если оно натекло туда БелыйГусь Никто незнает при каких обстоятельствах оно заливалось, это самый простой вариант Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: к томуже у меня был тот наконечник раскисший, видать нетока я плеснул, но и до меня регулярно |
| Автор: | BrabusS [ Ср авг 05, 2009 6:07 pm ] |
БелыйГусь писал(а): А чтобы пролитого при заливке масла в свечной колодец столько натекло не верится, наконечники плотно прижимаются к клапанной крышке
Может он через горшки его заливал) |
| Автор: | Silence... [ Ср авг 05, 2009 6:09 pm ] |
ну а как ты хотел? Когда ты включаешь Драйв, у тебя падают обороты и подключена трансмиссия, отсюда и небольшая колбасня по кузову. Это естественно%) |
| Автор: | Лычников Михаил [ Ср авг 05, 2009 6:54 pm ] |
Silence... писал(а): ну а как ты хотел? Когда ты включаешь Драйв, у тебя падают обороты и подключена трансмиссия, отсюда и небольшая колбасня по кузову. Это естественно%)
Я позволю себе и близко с вами не согласиться, у меня была тойота церес, с таким же мотором 4а-фе и автоматом, за 3 года эксплуатации там небыло никаких вибраций вообще, а тут аж иногда сидеть противно и не выносимо, настолько сильны вибрации. |
| Автор: | BrabusS [ Ср авг 05, 2009 6:56 pm ] |
Лычников Михаил писал(а): Я позволю себе и близко с вами не согласиться, у меня была тойота церес, с таким же мотором 4а-фе и автоматом, за 3 года эксплуатации там небыло никаких вибраций вообще, а тут аж иногда сидеть противно и не выносимо, настолько сильны вибрации.
Может в одной из трубок трещена? Бывает рассыхаются Поэтому и нет компенсации |
| Автор: | Виктор77 [ Ср авг 05, 2009 6:57 pm ] |
Лычников Михаил Может поменять подушку на АКПП ? В смысле заднюю опору двигателя. |
| Автор: | koljamba [ Ср авг 05, 2009 6:57 pm ] |
Лычников Михаил Кстати, покури форум, если мне не изменяет память была недавно такая тема... но не факт, память в последнее время надомной гнусно прикалывается |
| Автор: | Лычников Михаил [ Ср авг 05, 2009 7:02 pm ] |
Виктор77 писал(а): Лычников Михаил
Может поменять подушку на АКПП ? В смысле заднюю опору двигателя. В моем первом посте сказано, подушки меняны зимой на оригиналы. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср авг 05, 2009 7:07 pm ] |
Лычников Михаил писал(а): сказано, подушки меняны зимой на оригиналы
Сори, невнимателен. |
| Автор: | Лычников Михаил [ Ср авг 05, 2009 7:27 pm ] |
А ктож его знает то Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: Ладно, ребята, такой вопрос. Завтра поеду в магаз и хочу поменять эти самые сальники свечных колодцев. Что еще надо купить? Прокладку под крышкой менять обязательно? Вся операция просто тупо открутить две гаечки на 10 на крышке, снять ее и там увижу эти самы сальники? |
| Автор: | Виктор77 [ Ср авг 05, 2009 7:32 pm ] |
Лычников Михаил писал(а): две гаечки на 10 на крышке 4 гаечки. Лычников Михаил писал(а): Прокладку под крышкой менять обязательно? Желательно. Лычников Михаил писал(а): Что еще надо купить?
Под ТЕ гаечки обрезиненные шайбочки. |
| Автор: | voldemarik [ Ср авг 05, 2009 7:36 pm ] |
Лычников Михаил писал(а): сорри, мануалом еше не обзавелся
лучши сначало обзаведись, а потом лезь |
| Автор: | Лычников Михаил [ Ср авг 05, 2009 7:43 pm ] |
