| Сизый выхлоп http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3723 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | BerliozZ [ Пн авг 10, 2009 9:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | Сизый выхлоп |
Словил вчера такую проблему на трассе. Ехал по минке, полотно хорошее, скорость ~125км/ч, по тахометру 3,5 тыс. оборотов. Еду в таком ритме около 15 км. на тот момент и тут в зеркало заднего вида замечаю клуб сизого дыма (или белого) точно цвет не зафиксировал, после этого отпускаю педаль газа, все нормально, не останавливаясь доехал до дома, под капот даже не заглядывал. Что это могло быть? В поведении авто никаких изменений не зафиксировал. Перед этим авто мылось на мойке и из керхера неплохо плеснули в выхлопную трубу. |
| Автор: | koljamba [ Пн авг 10, 2009 10:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Белый - тосол (прокладка ГБЦ, тртеснута ГБЦ). Синий/сизый - масло(маслосьёмные колпачки, поршневые кольца) Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Чёрный - неправильная топливная смесь |
| Автор: | A 351 CYO [ Пн авг 10, 2009 10:55 am ] |
koljamba Солгасен с тобой и от себя добавлю, что если черный дым идет надо срочно к мотористам бежать, т.к. это тревожный сигнал и пища для глубоких размышлений........... |
| Автор: | voldemarik [ Пн авг 10, 2009 10:59 am ] |
A 351 CYO писал(а): что если черный дым
а если белый, т.е пробило прокладку или цилидр не надо бежать?:) |
| Автор: | A 351 CYO [ Пн авг 10, 2009 11:03 am ] |
voldemarik ну тада же и ежу понятно что надо не бежать а лятеть! |
| Автор: | koljamba [ Пн авг 10, 2009 11:15 am ] |
voldemarik Пробило цилиндр??? это как постаратся то надо???? |
| Автор: | voldemarik [ Пн авг 10, 2009 11:29 am ] |
koljamba писал(а): Пробило цилиндр??? это как постаратся то надо????
ну трещина |
| Автор: | koljamba [ Пн авг 10, 2009 11:33 am ] |
чтото это из ряда фантастики. понимаю там... глова треснула... она длинная и греется... винтом скрутило - треснула, и заодно пробой прокладки... но при каких условиях надо гонять движок чтобы пробило цилиндр??? |
| Автор: | Лев [ Пн авг 10, 2009 11:34 am ] |
koljamba при заводском браке) |
| Автор: | koljamba [ Пн авг 10, 2009 11:35 am ] |
ну если тока. ато я раньше такой неисправности не слышал. |
| Автор: | Лев [ Пн авг 10, 2009 11:37 am ] |
koljamba бывает, такое. Особенно если перегрел машину и некачественное топливо. Плюс проблема при изготовлении блока была. Или например расточка под последний ремонт. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн авг 10, 2009 11:49 am ] |
Ужасы какие-то рассказываете BerliozZ, на прогретой машине установи обороты ~4000 и иди смотреть на выхлоп, может и нет там ничего, приглючилось |
| Автор: | дядя [ Пн авг 10, 2009 1:14 pm ] |
Лично меня удивило больше всего вот,что: BerliozZ писал(а): доехал до дома, под капот даже не заглядывал Давай мы заглянем(сарказм)
| Автор: | Almaz [ Вт авг 11, 2009 8:09 pm ] |
У меня если долго на ХХ работает 30-40 мин то начинает дымить. Проезжаю какое-то растояние все проходит. Немного нае...ся с размером поршневых колец при переборке, да и блок поленился точить. Соответственно масло набивается под кольца и начинает гореть. Это моё мнение, если не прав поправьте. |
| Автор: | Вжик [ Вт авг 11, 2009 8:18 pm ] |
у меня тоже сизый был дым после того как я поменял на патрубке хомут... в тот же момент аккумулятор сел и я покупал новый... осле починки при выезде из гаража заметил бело-сизый дым... погазовал до 3 тысяч... убедился в том что он валит клубами... испугался и расстроился... Далее проехал до дома (километра 2) и дома уже проблема исчезла... |
| Автор: | koljamba [ Вт авг 11, 2009 8:40 pm ] |
Обычно дым сам по себе не исчезает, лечить надо. |
| Автор: | Almaz [ Вт авг 11, 2009 9:07 pm ] |
Лечится заменой поршневой с расточкой блока. |
| Автор: | BerliozZ [ Ср авг 12, 2009 8:55 am ] |
В общем так я и не понял что это было. Никаких течей на блоке не обнаружено, расширительный бачек не запенен, на щупе масло без белесых вкраплений. На выходных посмотрю что с выхлопом, как посоветовал БГ. |
| Автор: | koljamba [ Ср авг 12, 2009 9:22 am ] |
при 1. колпачках 2. пробое прокладки прямо в цилиндр, без задевания охлаждения (всмысле, масло попадает, тосол нет. но так как площядь каналов охлаждения в разы больше, вероятность мала) 3. изношеных поршневых кольцах в этих случаях всё что ты смотрел не проявится потомукак 1. подтёк наружу - значит не горит, а значит и дыма нет 2. пена в расширительном - соеденены пробоем охлаждение и смазка 3. вкрапления на щюпе - тоже что и выше, тока вкрапления жёлтые (также на крышке заливного отверстия масла) |
| Автор: | Skif1980 [ Ср авг 12, 2009 9:36 am ] |
A 351 CYO писал(а): если черный дым идет надо срочно к мотористам бежать
Ну эт ты загнул ! Такой дым легко лечиться ручками, даже без особых познаний. |
| Автор: | BerliozZ [ Ср авг 12, 2009 11:00 am ] |
koljamba - 10 тыс назад был кап.ремонт мотора. Соответственно из того что ты перечислил актуален п.2, но без вскрытия не диагностируется. |
| Автор: | voldemarik [ Ср авг 12, 2009 11:02 am ] |
BerliozZ писал(а): 10 тыс назад был кап.ремонт мотора. тогда это мало вероятно BerliozZ писал(а): На выходных посмотрю что с выхлопом, как посоветовал БГ.
| Автор: | Жека-ЕКБ [ Пт авг 14, 2009 10:43 pm ] |
После мойки вода из глушака испарялась. Я бы не парился ваще |
| Автор: | PooSHTooN [ Пт авг 14, 2009 11:35 pm ] |
День добрый! решил не создавать новую тему . у меня пыхает дымом при переключении передач товаришь заметил . причем когда просто крутишь движек нет, а именно при переключении . может кто сталкивался с этой проблемой? |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб авг 15, 2009 12:12 am ] |
Сдается мне, маслосъемные колпачки замены просят |
