| На холодную плавают обороты. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3762 |
| Автор: | spaider1 [ Чт авг 13, 2009 4:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | На холодную плавают обороты. |
Уважаемые капиноведы. У меня возникла такая проблема. При запуске движетеля на холодную, обороты поднмаются до 2500 оборотов, затем начинают плавать с 2500 до 1500. Пока машина не прогреется, где то до 40градусов. |
| Автор: | voldemarik [ Чт авг 13, 2009 4:13 pm ] |
О гномики:) Сначало почитай тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 А потом проверь УОЗ. |
| Автор: | vassilen [ Чт авг 13, 2009 9:18 pm ] |
А может диагностика и(или) диагностика с кабелем чего покажут |
| Автор: | Hronick [ Чт авг 13, 2009 9:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На холодную плавают обороты. |
spaider1 писал(а): Уважаемые капиноведы.
ОФФ: |
| Автор: | Mister ToCaE [ Чт авг 13, 2009 11:41 pm ] |
Hronick писал(а): ОФФ:
На Бота вроде не похож. |
| Автор: | forsash [ Пт авг 14, 2009 6:49 am ] |
spaider1 писал(а): Уважаемые капиноведы. У меня возникла такая проблема. При запуске движетеля на холодную, обороты поднмаются до 2500 оборотов, затем начинают плавать с 2500 до 1500. Пока машина не прогреется, где то до 40градусов.
Если бы ты был любезен и указал в профиле данные о машине, то ответы были бы поконкретнее... Ну стали плавать а как до этого заводилась? Что делал? Для наших машин есть универсальные рецепты... УОЗ , ДЛДЗ , чистка кхх.... |
| Автор: | spaider1 [ Пт авг 14, 2009 5:06 pm ] |
Я глубоко извиняюсь, за свою ошибку. Уважаемые кариноведы, просто было слишком поздно и я спешил. Что касается моей машины: 1995г.в. движка 4A - FE. Диагностику делали методом установки перемычки. Ошибок нет. Правда есть одно подозрение, грешу на датчик холодного пуска. |
| Автор: | Beso [ Пт авг 14, 2009 5:28 pm ] |
spaider1 писал(а): датчик холодного пуска
Друг, где ж ты такой датчик у Карины нашёл? По ссылкам вышеуказанным был? |
| Автор: | voldemarik [ Пт авг 14, 2009 5:33 pm ] |
forsash писал(а): ДЛДЗ ДПДЗ forsash писал(а): чистка кхх....
Обычно, если КХХ загрязнен, обороты наоборот не поднимаються. spaider1, а уровень ОЖ в норме? |
| Автор: | spaider1 [ Сб авг 15, 2009 11:23 am ] |
Да чистили практически все и КХХ мыли. Хорошо тогда если такового датчика нет, а что стоит рядом с термостатом.На холодную с него фишку скидываю обороты падают, ну где то меньше 1000. Точно не помню. |
| Автор: | Beso [ Сб авг 15, 2009 11:42 am ] |
spaider1 писал(а): а что стоит рядом с термостатом Датчик температуры охлаждающей жидкости. THW spaider1 писал(а): него фишку скидываю
Такие действия на работающем моторе не всегда бывают безопасны для электроники. Лучше стопроцентно знать, что делаешь. |
| Автор: | spaider1 [ Сб авг 15, 2009 6:50 pm ] |
Ты говоришь датчик температуры ОЖ, а тогда разъясни почему на щитке приборов показания температуры ОЖ не упали до нуля. |
| Автор: | Hronick [ Сб авг 15, 2009 7:46 pm ] |
spaider1 Потому что за показания на щитке приборов отвечает отдельный датчик. На мозг сигнал посылает другой датчик, о котором пишет Beso |
| Автор: | Alexxx [ Сб авг 15, 2009 7:49 pm ] |
Ты отключал датчик температуры сигнал от которого идет в компьютер. а для стрелки на приборке есть отдельный датчик, он стоит около помпы и на него одет один провод. По твоей проблеме - раз ты мыл КХХ вероятно неверно собрал, отверни два болтика которые крепят Электрическую часть КХХ, увидишь конец вала, а на нем круглый магнитик, заведи машину и рукой по вращай его, если при прошлой сборке ты этот вал провернул на 180 гр и так собрал то будут такие симптомы, (проверено на себе) |
| Автор: | spaider1 [ Вс авг 16, 2009 5:30 pm ] |
Нет понятно а из-за этого датчика не может возникнуть данная проблема. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: Хорошо. А куда вращать имеет значение? |
| Автор: | forsash [ Вс авг 16, 2009 8:40 pm ] |
spaider1 писал(а): Нет понятно а из-за этого датчика не может возникнуть данная проблема
У тебя после 40 всё ок ведь, так вот значит этот датчик работает.... А кхх действительно сильно влияет на работу ниже 40град, а именно биметаллическая пружинка, она находится с другой стороны от катушки кхх..... Вот посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=120996#120996 тут и при сборке могли накосячить и сбить регулировку. Лучше в неё не лазить !!!!!!!! |
| Автор: | spaider1 [ Вс авг 16, 2009 9:30 pm ] |
Братуха, а к кому тады обращаться если не сам. Добавлено спустя 20 минут: Алексс. У меня все случилось до моих долбанах экспериментов с КХХ. Даже и не знаю. Чего хотеть делать? |
| Автор: | Alexxx [ Вт авг 18, 2009 9:53 pm ] |
spaider1 писал(а): Хорошо. А куда вращать имеет значение?
Нет. Не имеет. задача кручения - найти положение прикотором обороты будут ровными и при вращении оси вручную будут увеличиваться или уменьшаться соответственно, и в этом положении поставить наместо эл.часть клапана, кстати собрать криво и до тебя могли. да кстати можешь и с другой стороны пластинку отвернуть, но пометь положение в котором она была, там пластмасска маленькая кругленькая которая ограничивает ход клатана, в общем сам увидишь её можно поставить не правильно Если не поможет - паяй шнур, подключай комп, и будем всей общественностью разбираться в логе |
| Автор: | Alexxx [ Пт авг 28, 2009 7:25 pm ] |
spaider1, тут посмотри http://www.toyota-club.net/files/03-03- ... n-idle.htm |
