| Шалит Carina http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3779 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Far Cry [ Сб авг 15, 2009 8:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Шалит Carina |
Доброго времени суток .Столкнулся с такой проблемой : Стала машина через раз заводиться , вставляю ключ - слышу счелчки под бардачком ( реле топливного насоса) , пошерудил с проводами - завелась , через день ( на горячем движке ) история повторилась , проверил все контакты ( визуально на предмет окисления \обрыва ) все в порядке . Потом в течении недели заводилась без проблем , сегодня же опять не завелась (((. Кто подскажет где проблему искать ? |
| Автор: | sum [ Сб авг 15, 2009 9:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может быть что угодно. Очень часто на старых машинах обгорают контакты втягивающего реле, то что вкл. стартер. Так вот, пока не заменишь обгоревший контакт, машина то заводится, то не заводится. При этом дефекте очень хорошо слышен щелчёк включения втягивающего реле, но стартер не включается. Для ремонта придется снимать стартер. Втягивающее стоит на нем сверху. |
| Автор: | Far Cry [ Пн авг 17, 2009 8:58 pm ] |
Всё проще оказалось - реле стартера не плотно сидел в разьёме . |
