| Нуждаюсь в помощи. Вода в свечном колодце. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=3821 |
| Автор: | djon [ Сб авг 22, 2009 1:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нуждаюсь в помощи. Вода в свечном колодце. |
Здраствуйте уважаемые кариноводы. По форому лазию давно а вот зарегестировался когда пришла проблема. Вообщем на моей каринке в 3-ем цилиндре точнее в колодце после работы двигателя в течении 10-15 минут скапливается вода, и весь наконечник бронепровода и сама свечка сверху оказывается в каплях. в результате конешноже начинает пробивать и отказывать цилиндр. Выкручиваешь всё вытираешь работает отлично а минут через 15 опять... Хелпппп!! P.S. поиском пользовался ничего похоже не встретил. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Сб авг 22, 2009 2:58 pm ] |
Антифриз не уходит? Не проверял? |
| Автор: | Игорек [ Сб авг 22, 2009 3:20 pm ] |
не масло ли это? |
| Автор: | дядя [ Сб авг 22, 2009 3:27 pm ] |
Игорек писал(а): не масло ли это? Вот и я тоже подумал откуда там воде взятся,тем более постоянно,скорее всего масло.А значить смотри резинки на клапанной крышке. |
| Автор: | Mister ToCaE [ Сб авг 22, 2009 3:41 pm ] |
djon писал(а): скапливается вода
а не масло. Или я неправильно прочитал? |
| Автор: | BrabusS [ Сб авг 22, 2009 3:47 pm ] |
Если что в солнцево лежит клапанная крышка. С резинками. |
| Автор: | Beso [ Сб авг 22, 2009 5:54 pm ] |
Если антифриз - то хана башке, трещина. |
| Автор: | djon [ Сб авг 22, 2009 8:05 pm ] |
антифриз вроде наместе, там же не литрами льётся а пару грамм на глаз трудно заметить. Вначале тоже думал что масло, снимал клапанную крышку выкручивал колодец всё обезжирил вырел и посадил на герметик. А про какие резинки речь? те что сверху под гайкой? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: У меня щас тоже подозрение что в башке какая нить микротрещина может быть.... |
| Автор: | дядя [ Сб авг 22, 2009 8:10 pm ] |
djon писал(а): выкручивал колодец всё обезжирил вырел и посадил на герметик.
Вот,это помоему очень неправильно. У меня вопрос,а как ты его обратно закручивал? Как-то в разговоре мне один мастер сказал,что если колодцы потекут,то мало кто может их вылечить надо башку менять.Сам утверждать не берусь несталкивался с такой проблемой.Мастер,это (Тимур) Питерские знают о ком речь. |
| Автор: | djon [ Сб авг 22, 2009 8:32 pm ] |
Хм. закручивал с помощью газового ключа, причем когда откручивал клап крышку у меня выкрутился еще и 4 колодец вместе с гайкой. Закручивал его также, и он как не тек так и не течет. Но и суть то в том что вода там а не масло |
| Автор: | дядя [ Сб авг 22, 2009 8:44 pm ] |
djon писал(а): с него аж капала вода.
Хм странно,но откуда там воде взятсяяя? |
| Автор: | Виктор77 [ Сб авг 22, 2009 9:07 pm ] |
djon Посмотри здесь, видимо у тебя с Геной похожая история. Он решил проблему заменой ГБЦ : http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1198 ... &start=125 |
| Автор: | Mister ToCaE [ Сб авг 22, 2009 10:47 pm ] |
Виктор77 +1 |
| Автор: | djon [ Сб авг 22, 2009 10:48 pm ] |
Виктор77 спасиб гляну. |
| Автор: | Лев [ Пн авг 24, 2009 10:25 am ] |
вода возможно - конденсат? при плохой герметизации свечного колодца, картерные газы дистилируют в нем, так как там есть определенное воздушное пространство соответственно и разница температур. И остывает думаю колодец тоже быстрее чем весь двигатель. |
| Автор: | Gena [ Пн авг 24, 2009 11:20 am ] |
djon зайди в ту ссылку, которую виктор77 кинул. и почитай мои посты. 100% голова. |
| Автор: | djon [ Пн авг 24, 2009 4:16 pm ] |
Лев к моему сожалению это был антифриз. Gena Почитал. Всё сходится один в один ток цилиндр третий И на всякий случай ты где головку покупал? |
| Автор: | Gena [ Пн авг 24, 2009 4:58 pm ] |
djon где то на коровенском за 5000 руб. адрес не помню, но так могу показать или рассказать. Может даже по карте определюсь. |
| Автор: | djon [ Вт авг 25, 2009 1:20 am ] |
Gena |
| Автор: | tj_tosha [ Вт авг 25, 2009 1:24 am ] |
ты не смотри на то откуда он)))))))))))) |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вт авг 25, 2009 11:31 am ] |
Я так понял, голова снята. Фото бы глянуть. В каком состоянии поршень 3-го цилиндра? По идее должен быть читый, а остальные погрязнее. Если так, то на будущее при такой проблеме заглядываем в колодцы без свечей и сравниваем состояние поршней. |
| Автор: | Gena [ Ср авг 26, 2009 11:26 pm ] |
djon я из Орловской области , но сам в Москве. Номер тел где я брал голову 8 495 798 3010 Анатолий. |
